Dolna osłona silnika - potrzebna? Jeździsz z czy bez?
Pioter_
Odp: Dolna osłona silnika - potrzebna? Jeździsz z czy bez?
Post autor: Pioter_ » sob lip 06, 2013 20:28
A montował ktoś metalową osłonę? Wygrzebałem taką na allegro i poważnie rozpatruję... Macie jakieś doświadczenia? Warto?
Już doczytałem w wątku, że warto :-)
MK4 Blue Brzydal :-)
1.9 TDI ALH
90KM -> 120 KM
grg474
Post autor: grg474 » ndz lip 07, 2013 11:26
Pioter_ pisze:A montował ktoś metalową osłonę?
od razu wyjaśnię - testowana osłona na odcinku jakichś 200tys. km - osłona blaszana taka jak montowana w ASO - czemu blaszana - ano blacha 1mm to za mało. Testerem był mój brat , który ma trudny dojazd do posesji kamienistą i wyboistą drogą. O ile ta osłona chroni miskę przed lecącymi kamieniami to przytarcie osłoną do kamieni powodowało jej odkształcenie a nawet dobicie do miski - następnie ocieranie miski o osłonę a przy ponownym dobiciu - rozwalenie miski, bez osłony miska rozwalona raz , po zamontowaniu 2 razy. Co daje 200tys km bez osłony 1 raz, 200tys km z osłoną 2 razy :bigok: . Chcesz montować osłonę to daj blachę 3mm
regulamin działu technicznego
Pioter_
Post autor: Pioter_ » ndz lip 07, 2013 19:50
Ha! Good point. Ja właśnie swoją rozwaliłem nieco szarżując na mazurskich szutrach ;-)
inna rzecz, że poważnie zaczynam się zastanawiać na tym ustrojstwem, bo jednak daje to pewne poczucie pewności...
To taki element "pakietu bezdroża", czyli w na naszych drogach chyba konieczność. ..
1.9 TDI ALH
90KM -> 120 KM
Death_Proof
Post autor: Death_Proof » ndz lip 28, 2013 21:34
Jeżdzę z osłoną i sobie chwalę, choć zajrzeć pod silnik się nie da i czasem mnie to denewuje. Popękała mi boczna od strony rozrządu, a w zasdzie była popękana jak go kupiłem.
Moim zdaniem daje więcej plusów od minusów - czysta komora i żywotność pasków to mnie przekonuje i jakoś przeboleję te kilkanaście śrubek podczas odkręcania.
~VAGSTYLE~
R90
Post autor: R90 » pt wrz 18, 2015 17:00
Podepnę się do tematu. Dziś jak zjeżdżałem z krawężnika, usłyszałem, że coś szura. Zajrzałem pod spód a tam widzę, że połowa osłony wisi luźno, ta od strony tyłu auta. Pytanie moje. Czy musze kupić nowe mocowania do osłony czy stare zostały ale osłona mogła się zsunąć ?
Było: MK4 1.8T AUM 150 PS 210 NM
Jest: Fiat Bravo MultiJet 1.6 120 PS 300 NM ,
Skoda Octavia 3 1.6 TDI CR 110 PS 250 NM
Upiter
Post autor: Upiter » pn lut 15, 2016 18:06
Ponawiam pytanie, czy montował ktoś osłonę od diesla do benzyny? Da radę to założyć?
RED MEXICANA by uPiter
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=2755683#2755683
marcin7x5
Post autor: marcin7x5 » wt lut 16, 2016 18:47
Założyć da radę ale jak masz wydech od strony chłodnicy go lepiej tego nie rób bo będzie pożar. Chyba że poszukasz metalowej osłony.
Upiter
Post autor: Upiter » śr lut 17, 2016 10:12
Wydech od grodzi jest, kolejny problem to automatyczna skrzynia. Przy takiej osłonie da radę utrzymać porządek pod maską, żeby si tak nie kurzyło?
roster
Auto: Volkswagen Bora 1.6 16v
Silnik: BCB
Re: Dolna osłona silnika - potrzebna? Jeździsz z czy bez?
Post autor: roster » wt kwie 17, 2018 16:14
Panowie, zakładał ktoś osłonę od TDI do benzyny? (1.6 16v)
Czy ta mniejsza osłona do benzyny, daje jakieś wyciszenie w środku auta?
Bora sedan 2004, 1.6 16v,
4xel.szyby, climatr, komp, temp, ESP, recaro, 4 airbag, oryg hak,
ale brak podswietlanych kratek nawiewu
marcin7x5
Post autor: marcin7x5 » śr kwie 18, 2018 15:50
Czytałeś coś powyżej czy tak sobie napisałeś...? Osłony nie są od wyciszenia auta. Za to mata pod maską to i owszem.
