Osiągi silnika 1Z i pozostalych 90KM
Książkowo wygląda to w ten sposób, że jedynka służy tylko i wyłącznie do ruszania. Samochód powinien pokonać na jedynce około jednej długości pojazdu poczym powinien być zmieniony bieg na dwójkę. Natomiast stojąc w korkach i tak spalisz masę cennego paliwa, więc masz tutaj dużą dowolność i możesz polecieć sobie z fantazjąyellow pisze:A jak rozwiązujesz problem toczenia się w korku? Na zasadzie doskoków (jedyneczka, gaz, dojazd, hamulec), czy też toczenie się na 2 na półsprzęgle?
- dziechu
- Auto: Golf III, Touran I 2.0 FSI
- Silnik: 1Z
To opinia sprzed 20 lat, nie ma sie nijak do nowoczesnych silnikow TDI. Przyklad - TDI 66kW ma moment 202Nm, podczas gdy benzynowy o tej samej pojemnosci i mocy 74kW ma tylko 132Nm. Nie darmo te same modele samochodow z silnikami TDI sa kilka-kilkanascie tysiecy drozsze niz z silnikami benzynowymi o podobnej pojemnosci. Silnik TDI np. 90KM mozna stuningowac do ok. 120 KM bardzo prosto (elektronicznie), do ok. 150 wymieniajac dodatkowo wtryski i turbine. Nie wiem czy benzynowy 90KM da sie tak latwo tuningowac az do takich wartosci.zawer pisze:Niewiem ale moje zdanie jest takie że kupcie sobie pojazd zasilany PB a nie ON wtedy będzie mowa o osiągach chyba zapomnieliście że klekotki do tego nie służą
- VW Baron
- Auto: Szukam... i NC700X
He he zapomniales ze w benzynach duzo mocy daja spojlerydziechu pisze:Silnik TDI np. 90KM mozna stuningowac do ok. 120 KM bardzo prosto (elektronicznie), do ok. 150 wymieniajac dodatkowo wtryski i turbine. Nie wiem czy benzynowy 90KM da sie tak latwo tuningowac az do takich wartosci.
Pozdro
Gitner
Wykres 1Z seria + R
FAQ - Tempomat za grosze !!!
Wykres 1Z seria + R
- marekos
Mój Golfik również tak samo się zachowuje.granite pisze:Witam, dzisiaj sprawdziłem i stwierdzam, że patrząc po wypowiedziach innych mój golfik zachowuje się podobnie jak większość - przy 2000 obrotów na piatym biegu osiąga około 90 km/h, a przy 3000 około 140 km/h.
Teraz można by było porównać czasy przyspieszanie np od 80 do 120,140 km/h na V biegu. Wydaje mi się że takie zestawienie mogłoby już coś więcej powiedzieć o kondycji silnika.
no ja mierzyłem takie coś zimą:marekos pisze:Teraz można by było porównać czasy przyspieszanie np od 80 do 120,140 km/h na V biegu. Wydaje mi się że takie zestawienie mogłoby już coś więcej powiedzieć o kondycji silnika.
Moje pomiary TDI-AFN
80-120 km/h - IV bieg - 6,5 s
80-120 km/h - V bieg - 8,6 s
120-160 km/h - V bieg - 12,3 s
0-120 km/h - 10,2 s
na kołach zimówkach 175/65/14..Po zamianie kołek na letnie alusy 195/50/15 pewnie sie troszke poprawie bo są jakby mniejsze
Aha- dane ORIENTACYJNE mierzone stoperem wg wskazań licznika...
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t= ... hlight=100
jechałem w 2 osoby - dane baaardzo orientacyjne
Ja ostatnio sprawdziłem u siebie na trasie
MK.3 1Z seria na wtryskach od 110 vmax 190km/h po dłuuugim bucie, normalnie do 180 idzie a potem trzeba go dociągnąć jak miałem boxa szedł do 195 szybko a potem dociągął do 200 równo. Co dziwne czy na boxie czy na serii było 4200rpm. tylko prędkość inna czemu ?? nie wiem
Re: Ja ostatnio sprawdziłem u siebie na trasie
To akurat jest niemożliwe - chyba że między pomiarami licznik się "zepsuł"zenonpl pisze:Co dziwne czy na boxie czy na serii było 4200rpm. tylko prędkość inna czemu ?? nie wiem
Tyle pali [url=http://www.spritmonitor.de/en/detail/218816.html][b]VR'ka[/b][/url] , a tyle [url=http://www.spritmonitor.de/en/detail/220985.html][b]GTD[/b][/url] :D
- dziechu
- Silnik: 1Z
to fakt - rzeczywista predkosc po zmianie kol bedzie inna, ale wskazania predkosci takie same, bo predkosciomierz tak naprawde nie mierzy wcale predkosci samochodu wzgledem asfaltu, tylko predkosc obrotowa kol - a ta przy danym biegu (jezeli nie zmieniales skrzynki) jest zawsze taka sama wzgledem obrotow silnika - nie ma na to wplywu moc silnika, zedne boxy itp...krzychGTD pisze:bo nawet jak byś jeszcze koła zmienił na inny rozmiar, to fakt - prędkość mógłbyś mieć inną, ale obroty również
Nie wiem koła są te same
wszystko to samo tylko że już tylko 190 a nie 200 sam tego nie rozumiem ale tak obecnie jest no chyba że na obrotomierzu różnica nie była zauważalna?? może to ja się myliłem jak spojrzałem ale prędkość faktycznie zmieniła sie.
- Razal
Golf 3 1,9 GT TDI (1Z)
W sobote jechałem z Gliwic do Wrocławia - nie wiem czy to co ujżałem na liczniku jest możliwe, ale w pewnym momęcie miałem na liczniku 195km/h i ok. 4200 obr - pierwszy raz tak go pocisnołem - a powyżej 160/h to bardzo żadko jade ... Mam koła w rozmiarze 15" na oponkach 195/50R15 i tak się zastanawiam czy to nie czasem jakieś przekłamanie - dodam jeszcze tylko, że nie miałem pedału wciśniętego do "deski" - był zapas !! Licznik mam do max 200/h i prawie był już zamknięty brakło 5km/h (na pokładzie 300kg w ludziach
Co do biegów 1 i 2 to faktycznie używam też ich do max 2000 i zmiana (nie ma sensu katować silnika) - najlepiej ciągnie na tych wyższych
Autko jest z 96 roku - rok temu sprowadzone (nie mam bladego pojęcia czy ma jakiegoś boxa czy nie )
Było: MK2 1,6 / MK3 GT TDI-VP / PASSAT B5 TDI-PD / Jest: PASSAT B6 TDI-CR / Lupo 1,0 / MK4 1,4 16V
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 42 gości
