Na zlom czy jeszcze nie?? golf 3 aaz
Jeżeli to faktycznie wina filtra paliwa to najlepiej zmień do na taki bez podgrzewacza od 1.6 TD i nie będziesz miał problemu.
- XxxCinuxxX
_model_
- Auto: Skoda Rapid Liftback 1,0TSI 110KM MY2019
- Silnik: DKRC
Oj masz masz... W AAZ'cie podgrzewanie filtra paliwa jest realizowane poprzez powrót paliwa. Bo masz filtr do którego na stałe podłączasz dwa przewody od powrotu i dodatkowo dostarczenie paliwa poprzez zaworek taki biały z założonymi dwoma przewodami i dociskany zawleczką...
Skoda Rapid Liftback 1,0TSI MY 2019, Ambition+Audio+Sunset
- XxxCinuxxX
Aha czyli kolega ktm950 mial na mysli taki filtr w ktorym beda tylko 2 wyprowadzenia czyli ssacy i powrot bez tego zaworka tak? Zobacze co taniej wyjdzie filtr czy zaworek.
- XxxCinuxxX
A i przy okazji mogl by mi ktos wyjasnic jak wyglada metoda wymiany rozrzadu na "flamaster" czy "korektor"? Bo szukalem ale nawet google milczy.
_model_
- Silnik: DKRC
Re: Na zlom czy jeszcze nie?? golf 3 aaz
No chyba nie trudno się domyślić...XxxCinuxxX pisze:A i przy okazji mogl by mi ktos wyjasnic jak wyglada metoda wymiany rozrzadu na "flamaster" czy "korektor"? Bo szukalem ale nawet google milczy.
Malujesz "flamastrem" znaki na kołach i bloku silnika i zakładając pasek ustawiasz te koła na swoje znaki "flamastrowe". A powinno się mieć blokady którymi blokujesz wszystko...
- XxxCinuxxX
A bez blokad tez da rade ustawic rozrzad? Bo chodzi o wymiane rozrzadu w Lagunie 2.2dT. P.S. Sorki za OT.
Na znaki to sobie można ustawiać rozrząd w 1.8 ABS i jemu podobnych, a nie w dieslu...
TakXxxCinuxxX pisze:Aha czyli kolega ktm950 mial na mysli taki filtr w ktorym beda tylko 2 wyprowadzenia czyli ssacy i powrot bez tego zaworka tak? Zobacze co taniej wyjdzie filtr czy zaworek.
