dobór opon - sportowe, komfortowe i seksowne
Re: dobór opon - sportowe, komfortowe i seksowne
Są są. Nawet w wersji 20" tyle, że tu może być problem z obcieraniem przy załadowanym aucie bo szerokość 8,5". To samo pisze VW-RACING na swojej stronie. Mają fajne te 19", zadałem im właśnie pytanie ile za nie chcą choć szerokość też 8,5" i wyraźnie piszą, że w Mk VII będzie git ale w Mk VI może obcierać i trzeba robić z tyłu lekki negatyw...
Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk
Byly: mk II 1.6D '86, mk II G60 '90, Rallye Golf '89, passat b5 1.8 '99, Passat TSI '11, Volkswagen CC TSI '13, Skoda Octavia RS TSI DSG '14, mk VI GTI Edition 35 '12,
Sa: Mk I vel Kermit '83, mk I cabrio 3.2 V6, Corrado VR6 '94 - "Japoniec", Focus RS mk III '16, Tiguan 2.0 TSI DSG 4Motion '17
Z tego co pamiętam kiedy byłem mocno napalony na felgi to optymalnym rozwiązaniem w MK6 było 19x8,5 z ET45, tych wartości lepiej nie przekraczać. Podejrzewam, że optymalnie będzie 19x8 z ET45+ i do tego opona 235. Trzeba pamiętać, że opona oponie nie równa.
2015 - ... Mocy przybywaj?
2010 - 2014 Golf .:R20
Cały czas kołaczą mi się jeszcze po głowie Vosseny, Roti lub HLT W 20"
ATSy i Team Dynamics odpafają bo nie ma rozmiaru pod Gofra, szukam dalejMatthewG pisze:ATS, Rays/Volk, Team Dynamics, Volkswagen Racing, Speedline Turini, Compomotive, klasyka BBS albo wszystko kute i drogie z zachodu.
Znalazłem jeszcze koła Sporteca, co o tym sądzicie?
p.s wg katalogu do Golfa pasują tylko dwa rodzaje BBSów w rozmiarze 18x8 ale z ET50, lub jeden 18x8,5 z ET47...
p.s2 znalazłem jeszcze coś takiego: http://www.enkei-polska.pl/gtc01.html" onclick="window.open(this.href);return false; ale znowu ET50...
Bilverksted i Trondheim - http://bilhobbyverksted.no/
Varebil til leie i Trondheim - https://varebiltilleje.no/
Enkei też ma kilka fajnych wersji i na bank pasujące rozmiary. TD musi mieć, model pro race 1.2, 1.3. Sprawdź w JDL. STS przynajmniej model Racelight, wiem bo sam szukałem do 6, a różnica między nimi marginalna. Interesują Cię felgi:
- średnica 18-19"
- szerokość 8-8,5
- ET 45-52
- rozstaw 5x112
- opony 235/35 R19, 225/35 R19, 225/40 R18, 235/40 R18
I to wszystko. Żeby mieć pewność to wystarczy porównać fabryczne wymiary felg w MK6R i MK7R. 20" to bez odpowiedniej gleby będzie wyglądało fatalnie, a z taką gleba użyteczność poleci na łeb na szyję i koło się zamyka. The end.
- średnica 18-19"
- szerokość 8-8,5
- ET 45-52
- rozstaw 5x112
Sportec bardzo ładne, ale drogie i ciężkie koło.
No właśnie... I tak chciałbym obniżyć o jakieś 2 cm aby lepiej wyglądał, bo nawet na 18" jest trochę koza. Z drugiej strony obecna fabryczna wysokość jest najniższą aby dolny spoiler przedniego zderzaka na styk mieścił się nad niskimi krawężnikami. Obniżę i na bank w końcu na którymś krawężniku go skasuję.MatthewG pisze:20" to bez odpowiedniej gleby będzie wyglądało fatalnie, a z taką gleba użyteczność poleci na łeb na szyję i koło się zamyka. The end.
Należy też pamiętać, że przy takim samym obniżeniu auto na 20" felgach będzie miało jednak ciut wyższy prześwit niż auto na 18", tyczy się to również 19".
No właśnie. Zastanawiam się pomiędzy sprężynami obnizajacymi z VW Racing a ewentualnie gwintem DDC z oferty KW. W tym drugim przypadku zawsze mogę sobie ustawić jak chcę. Ale cena jest sporawa
Ostatnio zmieniony czw mar 19, 2015 14:50 przez 44FG, łącznie zmieniany 1 raz.
A masz w tym momencie DCC na pokładzie?
Mam. Oba warianty powyższe według opisów producentów powinny grać z DCC (choć VW Racing nazywa to ACC ale mają chyba to samo na myśli)
To już kwestia budżetu. Większe pole manewru daje KW, zapewne ich tryb comfor jest twardszy od normalnego albo odwrotnie, różnice między poszczególnymi trybami są dużo bardziej odczuwalne. Większe pole do popisu przy ustawianiu wysokości samochodu, dla jednych sprężyny mogą obniżać za dużo, a dla innych za mało.
Jaką gumę do 7 R polecacie ? Conti, Micheliny ?
Fabryczne S001 nie były najwyższych lotów i pozbyłem się ich rok temu. Potem pobujałem się trochę na oponach które miałem na tor - 595 RS-R, ale one są za głośne. Co wybrać ?
Do 6 GTi? Z tym ustawie jak chce to tak nie do konca jest...44FG pisze:No właśnie. Zastanawiam się pomiędzy sprężynami obnizajacymi z VW Racing a ewentualnie gwintem DDC z oferty KW. W tym drugim przypadku zawsze mogę sobie ustawić jak chcę. Ale cena jest sporawa
Można powiedzieć R400 na giftach!
