vw golf 1.6td kapie z pompy, pomocy
czakulec1825
Re: vw golf 1.6td kapie z pompy, pomocy
Post autor: czakulec1825 » sob maja 09, 2015 20:21
arka10 pisze:Zadzwoń to powiem co masz zrobić.
Tel; 797384613
Jakbyś mógł kolego opisać to w tym temacie to byłbym bardzo wdzięczny, może się twoja cenna porada przydać nie tylko mi ale i innym :)
PozdraVWiam.
Było: Ford Fiesta 1.3i mk IV, Volkswagen Polo 1.0 mkII.
Jest: VW Golf 2 1.6TD
czakulec1825
Post autor: czakulec1825 » ndz maja 10, 2015 16:21
Ktoś coś pomoże?
Michał_1977
Auto: Golf mk2 (ARL)
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Audi A3 8P (BMM)
Silnik: Zły!
Post autor: Michał_1977 » ndz maja 10, 2015 17:39
Tel; 797384613
arka10, Ty zawsze z tym telefonem...
Tajemnica to taka wielka napisać publicznie,żeby chłopakowi pomóc? Wiecznie z tym telefonem wyskakujesz jak Filip z konopi :chytry:
czakulec1825 pisze:Jakbyś mógł kolego opisać to w tym temacie to byłbym bardzo wdzięczny, może się twoja cenna porada przydać nie tylko mi ale i innym :)
Otóż to.
czakulec1825, mam nadzieję,że całej głowiczki nie wyjmowałeś,tylko wysunąłeś tak,żeby sam oring się ukazał,tak?
czakulec1825 pisze:to że jest zapowietrzona?
Najprawdopodobniej :bajer:
Zaopatrz się w ręczną pompkę paliwa,tzw. gruszkę,wepnij ją między filtrem a pompą na wężu zasilającym i pompuj aż stwardnieja na amen,wtedy próbuj zapalić silnik.
Możesz poratować się wielką strzykawką 100ml. za 3 zł z apteki. Odepnij wężyk zasilający od filtra i wciskaj paliwo w pompę ile tylko wejdzie i próbuj zapalić.
czakulec1825
Post autor: czakulec1825 » ndz maja 10, 2015 17:58
Michał_1977 pisze:czakulec1825, mam nadzieję,że całej głowiczki nie wyjmowałeś,tylko wysunąłeś tak,żeby sam oring się ukazał,tak?
Tak, tylko tyle żeby się uszczelka ukazała.
Spróbuje się zaopatrzyć w tą gruche.
Edit: Wykręciłem elektrozawór i wypłynęła ropa, przewody paliwowe przy wtryskach też odkręciłem i sucho. Nadal próbować z tą gruchą?
Michał_1977
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Audi A3 8P (BMM)
Silnik: Zły!
Post autor: Michał_1977 » ndz maja 10, 2015 20:37
Gruszką nie podasz paliwa aż na wtryskiwacze :grin:
Ona służy Ci tylko do napełnienia pompy i to wszystko,później trzeba pomęczyć trochę rozrusznikiem i ewentualnie jeszcze raz podać gruszką.Do skutku.
Q_mac
Post autor: Q_mac » pn maja 11, 2015 09:09
Ew, zasysaj paliwo przez powrot z pompy. Zawsze tak robię i szybko się od powietrza.
czakulec1825
Post autor: czakulec1825 » pn maja 11, 2015 12:06
@Q_mac w jaki sposób to zrobić?
Michał_1977
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Audi A3 8P (BMM)
Silnik: Zły!
Post autor: Michał_1977 » pn maja 11, 2015 13:44
czakulec1825 pisze:@Q_mac w jaki sposób to zrobić?
Można właśnie strzykawą,ale jak już masz gruszkę,to więcej nic Ci nie trzeba.
Nie odpaliłeś jeszcze? :shock:
Kabel do elektrozaworu podpiąłeś?
Nabij gruszką paliwa do pompy,poluzuj nakrętki rurek przy wtryskiwaczach i bez grzania świec kręć,aż paliwo pojawi się na wtryskach.Dokręć nakrętki,zagrzej świece i ma zapalić.
Jeśli nie zapali,to zapytam Cię ponownie,czy aby na pewno choć na sekundę nie wysunąłeś za bardzo tłokorozdzielacza z kadłuba pompy? :bajer:
czakulec1825
Post autor: czakulec1825 » pn maja 11, 2015 15:34
Nie zapalił, nawet na sekunde nie wysuwałem poza kadłub pompy jedynie tylko na tyle aby się uszczelka ukazała.
Michał_1977
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Audi A3 8P (BMM)
Silnik: Zły!
Post autor: Michał_1977 » pn maja 11, 2015 15:39
Postępuj tak jak pisałem wyżej i zapali. Do pompy wchodzi ok. 0,5l paliwa,więc trochę trzeba podymać gruszką,żeby napełnić.
czakulec1825
Post autor: czakulec1825 » pn maja 11, 2015 17:01
Próbowałem twoim sposobem, później kręciłem rozrusznkiem i na wtryskiwaczach sucho :(
VW_seller
VWGolf.pl Killer
VWGolf.pl Killer
Post autor: VW_seller » pn maja 11, 2015 17:51
być moze głowiczka pompy jest szrot i nie poda paliwa na wtryski ,warto by było wszystko rozebrać wymoczyć w ON umyć itp i potem złożyć na nowych uszczelkach i nie ma bata że nie odpali ,chyba że we wtryskach piasek bo tez takie rzeczy widziałem
naprawa Smartfonów Telefonów,pc, laptopy tablety, diagnostyka vag, delphi itp actia multidiag PRO. serwis vag i innych samochodów wymiana podzespów oraz modyfikacje . regeneracja lub naprawa pomp vp37 wtryskow vp pompo wtrysków pd oraz CR . proszę pisać na priv
Q_mac
Post autor: Q_mac » wt maja 12, 2015 09:32
VW_seller, pompa działała przed wymiana oringa. czakulec1825, próbuj odsysac przez powrót, przeciągnij tak trochę paliwa, później kręć tak jak Michał_1977, mówił i musi odpalić. Ew sprawdź czy elektrozawor "pyka" może sobie zwarłeś przez przypadek ? Jak to nie pomoże to sorry, ale operacja wymiany oringu się nie powiodła...
czakulec1825
Post autor: czakulec1825 » śr maja 13, 2015 13:20
Q_mac pisze:sprawdź czy elektrozawor "pyka" może sobie zwarłeś przez przypadek ? Jak to nie pomoże to sorry, ale operacja wymiany oringu się nie powiodła...
Elektrozawór pyka, jest możliwość że się oring podwinął i przez to nie podaje aż na wtryskiwacze?
Edit: Rozkręciłem to z powrotem i się okazało że oring jest w strzepach, to mogło być powodem?
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 61 gości
