Układ dolotowy do Golfa 4 1.6 16V plus wykres
Forum techniczne związane z silnikami 16V
sowa58
Post autor: sowa58 » czw maja 02, 2013 22:40
W ciagu jazdy filtr jest zimny nic sie nie nagrzewa obudowa wykonana z pleksi wiec dobrze izoluje ciepło
sorki za jakosc zdjec ale robione były telefonem.
Matterios
Post autor: Matterios » sob maja 04, 2013 23:44
robi jeszcze ktoś na zamówienie takie doloty z zabudową ?
sowa58
Post autor: sowa58 » ndz maja 05, 2013 10:45
Witam dolot jest mojej własnej produkcji jest możliwość wykonania takiej obudowy a najlepsze jest to ze pasuje do każdej wersji golfa 4.
sowa58
Post autor: sowa58 » ndz maja 05, 2013 14:35
Obudowa od czoła jest dopasowana do karoserii i uszczelniona uszczelka, w trakcie jazdy filtr się nie nagrzewa. Obudowa z pleksi ladnie się prezentuje, oraz zeby sprawdzić czy filtr jest czysty czy brudny nie trzeba nic demontować bo wszystko widac.
a tak wygląda sama obudowa
Fastener
Post autor: Fastener » śr lip 24, 2013 23:55
Odkopuje i pytam czy taki dolot podniesie osiągi mojego 1.4 16V w porównaniu do serii ? Jeśli tak to na jaki przyrost mocy mogę liczyć ?
Mixtape
Post autor: Mixtape » czw lip 25, 2013 23:01
Nie ma co się spodziewać przyrostu mocy itp itd bo to bajka :bigok: 1.4 zostanie 1.4 chyba ze zrobisz z niego TFSI :D Będzie tylko zajebisty dźwięk stożka, który będzie słyszany wokół ; )
karasbp
VW Grupa Podlasie
VW Grupa Podlasie
Post autor: karasbp » sob lip 27, 2013 08:44
jakiej średnicy jest ten czerwony wąż?
MK4 1.8T 20V "SMURF" by karasbp ----> viewtopic.php?f=89&t=413843
BBI Squad :)
sowa58
Post autor: sowa58 » śr lip 31, 2013 20:56
Witam nie wiem jak w 1,4 ale w 1,6 dał jest tam nawet zdjecie z hamowni. Średnica rury dolotowej to 60mm.
Pawelek19
Re: Układ dolotowy do Golfa 4 1.6 16V plus wykres
Post autor: Pawelek19 » wt wrz 03, 2013 00:05
Mixtape pisze:Nie ma co się spodziewać przyrostu mocy itp itd bo to bajka :bigok: 1.4 zostanie 1.4 chyba ze zrobisz z niego TFSI :D Będzie tylko zajebisty dźwięk stożka, który będzie słyszany wokół ; )
A byś się zdziwił :D od 3000 obrotów na prawdę czuć różnice w porównaniu do serii. Już nie wspomnę o tym, że reakcja na gaz jest natychmiastowa. Nie spodziewałem się takiego efektu w 1.4. Warto zaślepić też egr, po tych dwóch zabiegach silnik sprawuje się o niebo lepiej :D
Mixtape
Post autor: Mixtape » sob wrz 28, 2013 11:58
Może reakcja na gaz jest natychmiastowa ale sądziłem ,że tak powinno być i bez stożka. Miałem 1.4 i dźwięk był super na stożku, nikt by nie powiedział ze to 1.4. Teraz mam go w 1.6sr i też dźwięk jest,reakcja natychmiastowa na gaz jest ale dla mnie to i bez stożka tak powinno być ; ) A właśnie co do tego egr , jak go zaślepić w 1.6sr i czym żeby nie przepaliło ?? Nic się nie stanie jak go zaślepię ??
Pawelek19
Post autor: Pawelek19 » sob wrz 28, 2013 18:00
zaślepiaj czy chcesz, tylko żeby grube było :D np. kwasiakiem możesz to zaślepić :) jak Ci nie powiem, bo mam 1.4
sowa58
Post autor: sowa58 » ndz wrz 29, 2013 06:59
Witam a co daje dokładnie te zaślepienie tego egr, i jak to zaślepiac.
Pawelek19
Post autor: Pawelek19 » ndz wrz 29, 2013 14:16
sowa58 pisze:Witam a co daje dokładnie te zaślepienie tego egr, i jak to zaślepiac.
egr - zawór recyrkulacji spalin, po prostu przepala Ci spaliny jeszcze raz przez co spalanie trochę rośnie a silnik traci na mocy :) Jak to zrobić, poszukaj w google, nie wiem jaki masz silnik :)
sowa58
Post autor: sowa58 » wt paź 01, 2013 20:32
Muj silnik to 1.6 16V AUS 105 km da rade w tym modelu.
Wróć do „16V”
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 55 gości
