Hamulce - a raczej ich brak
siman20
Post autor: siman20 » pn wrz 26, 2011 23:36
Admor85 juz to sprawdzalem :D hehe i jest tak jak pisales wyzej czyli mieknie..
a jeszcze co do producenta tej repeturki to napisze ale hetnie cos bym znalaz jeszcze innego i wymienil ten badziew bo podejzewam ze wtedy bylo by juz idealnie czyli tak jak fabryka to dala
Admor85
Post autor: Admor85 » wt wrz 27, 2011 07:13
jak będę w garażu to sprawdze jakie mam swoje. Pasowały idealnie.
siman20
Post autor: siman20 » wt wrz 27, 2011 09:02
bylo by super :D
sroger
Post autor: sroger » ndz lis 06, 2011 03:25
Witam.
Mam problem chyba z serwem.
Podczas naciskania pedału hamulca na włączonym silniku słychać syczenie kiedy wciska sie pedal.
Słychać to przy pedale hamulca.
Sprawdzałem tą metodą co pisaliście czyli na zgaszonym silniku doprowadzilem pedal hamulca do twardości :) a po uruchomieniu silnika i wciśnietym hamulcu ,pedał robi się miękki.
Więc wszystko powinno byc ok , ale ten pedał hamulca syczy podczas naciskania i miałem jednorazowy problem z obrotami że spadały prawie do zera ale samochód nie zgasł.
Jeśli chodzi o siłę hamowania to chyba gorzej hamuje tzn hamuje ok ale potrzebuje wiecej wysiłku wsadzić w naciśnięcie hamulca zeby zahamował.
Czy jesli syczy to szykuje sie wymiana serwa?
Czy da sie wymienic samo serwo bez pompy?
Czy jak odłączę pompę od serwa to wycieknie płyn i zapowietrzy się układ?
Chciałbym wymienić samo serwo ale bez pompy i bez odkręcania przewodow od pompy.
2011-2013 Golf III 1.8 90KM ABS 1992r.
2013-2015 Golf III 1.9 TDI 90KM 1994r.
siman20
Post autor: siman20 » ndz lis 06, 2011 08:30
jezeli pedał mieknie to serwo ok. moim zdaniem to juz raczej wina pompy.. u mnie tak bylo teraz auto jak wcikam hebel staje prawie deba.
Wróć do „Mechanika”
