GOLF II prblemy z turbo
- zaprzal
- VW Baron
wynalazek, zainwestuj we wskaznik doladowania. W td sie przydaje i bedziesz wiedzial co sie dzieje z silnikiem, najtansze nowe na allegro kosztuja 50zl... Tak jak Cinek, napisal, to zalezy od samochodu i wszystkie ustawienia robisz indywidualnie, cisnienie podnies do 0,9-1bar chyba, ze umiesz z glowa uzytkowac samochod i pamietasz, ze on tez sie moze meczyc to zapodaj max 1,2bar, a paliwko to tak na oko, zeby nie dymil przy rozpedzaniu i pelnym cisnieniu bo zanim sie pojawi cisnienie to moze puscic czarna chmurke... Pamietaj jednak, ze bez wskaznika temperatury spalin nigdy sie nie dowiesz czy paliwka nie jest przypadkiem za duzo (chyba, ze sie potopia tloki to juz bedziesz wiedzial, ze przesadziles :p)
że tak nieskromnie wrzuce temat... http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=41166 jest dobrze czy coś jeszcze ruszać ??
Jak zdejmiesz pokrywe na samej górze pompy( na 4ry sróbki) to w środku jest membrana na sprężynie a razem z nią taki bolec...o tym mówi zaprzal
viewtopic.php?f=86&t=432970 końca nie ma nigdy...
obrócić, żeby taki mały bolczyk wychodzący z pompy wychodził jak najdalej, bo wtedy dostaje najwięcej paliwa. no i jest tam jeszcze taka podkładka plastikowa, można ją spiłować żeby całość z membraną mogła zejść niżej ( jak rozbierzesz to bedziesz wiedizał o czym mowa )
pozatym wszystko jest ładnie rozpisane w temacie "jak zwiększyć moc w JR" czy jakoś tak
jak bedziesz nonstop cisnął na maxa to na pewno. ale jak bedziesz jeździł tak jak teraz to nie wzrośnie. swoją dorgą to skąd jesteś bo prędzej chyba by było przyjechać i zrobić ci co trzeba
mikstat woj wlkp
[ Dodano: Wto Mar 21, 2006 13:25 ]
a tak w ogole to nie chodzi mi o to aby jezdzic na max tylko na tym aby moj klekot byl troche zrywniejszy i mocniejszy no i moze troche szybszy pozdro wynalazek
[ Dodano: Wto Mar 21, 2006 17:32 ]
CINEK. napisz mi czy ta regulacje od membramy wkrecic do konca czy nie a najlepiej pusc mi strzalke to oddzwonie i moj nr 668436210
- zaprzal
- VW Baron
wynalazek, poczytaj jeszcze na forum, bo bylo to kilka razy opisane, nawet z rysunkami... Poza tym mozesz sie dowiedziec jeszcze wielu przydatnych rzeczy. Uzyj funkcji "szukaj"
Co do bolca to nie jest to jakies ekstremalne wyduszanie z golfa, moim zdaniem jezeli chcesz ruszac cisnienie to musisz ustawic bolec i ruszyc dawke bo inaczej nie bedzie efektow
nie kręć nic tę regulacją bo bedą kłopoty z dymieniem
tylko przekręć membranę.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 141 gości
