Gorzej śmiga jak rozgrzany. Czy ktoś się z tym spotkał?
hauer
Post autor: hauer » wt lip 12, 2011 18:42
patrz. a u mnie pomogło. skończyły sie problemy z brakiem mocy. a miałem dokładnie takie same objawy jak autor głównego postu.
airbuko
Post autor: airbuko » wt lip 12, 2011 20:49
i u mnie tez pomoglo ... jak reka odjal. Wrecz niepoznaje swojgo auta.
Lu4Ke
Re: Gorzej śmiga jak rozgrzany. Czy ktoś się z tym spotkał?
Post autor: Lu4Ke » śr wrz 14, 2011 19:06
ale jaja u mnie bylo to samo, klapka z termostatem byla caly czas otwarta ta cala czesc to sie nazywa "komora regulacji", podjechalem do kolegi wyciagnelismy to i okazalo sie ze byla uszkodzona wiec zamknelismy ja na stale i teraz do silnika dostaje sie tylko zimne powietrze
serr75
Post autor: serr75 » ndz gru 18, 2011 20:03
Mam silnik 1,6 16 v AUS 2000r i ten termostat mam w innym miejscu niż na tej fotce . Jest w tej samej rurce tuż naprzeciw bagnetu kontroli oleju . Oczywiscie był zepsuty ,ale jest zamknięty cały czas i kłopot zgłowy.
marcin7x5
Post autor: marcin7x5 » pn gru 19, 2011 13:43
Widzę, że to juz stała przypadłośc w tych silnikach. U mnie jedynym minusem jest to, że nieznacznie wzrosło zużycie paliwa bo az korci aby cisnąć.
xaro
Post autor: xaro » śr paź 05, 2016 23:27
Odkopię ale gdzie znajduję się ta komora w tym silniku
luckyboy
Post autor: luckyboy » czw paź 06, 2016 00:34
Masz zdjęty dolot silnika to nie widać.
xaro
Post autor: xaro » czw paź 06, 2016 07:57
w tym silniku jest tylko taka osłona
czyli nie będzie tej komory regulacji?
luckyboy
Post autor: luckyboy » czw paź 06, 2016 08:26
Zobacz w tej obudowie może jest schowane, bo filtr powietrza w niej jest też.
xaro
Post autor: xaro » czw paź 06, 2016 09:22
Ale ta obudowa nie ma żadnego elektrycznego podłączenia wiec ta komora nie miała by żadnego bodźca by sie otwierać/zamykać. Tak mi sie przynajmniej wydaje ale jeszcze sprawdzę.
marcin7x5
Post autor: marcin7x5 » czw paź 06, 2016 17:48
Komorę masz w miejscu gdzie obudowa natykana jest na osłonę na kolektorze wydechowym. Tam będzie taka klapka otwierająca dopływ ciepłego powietrza znad kolektora wydechowego.
Wróć do „Benzyna”
