Sprawdziłem też inne wężyki i wyglądają że są ok, poruszałem i przeczysciłem styki w kostkach od zaworu N75 i N18.
aha i po przekręceniu kluczyka w stacyjce ten zaworek N75 tak tyka , to normalne?
A gdzie to podział ci się kąt wtrysku ?sroger pisze:może jeszcze to pomoże w analizie
Log (0 - 000)
:sroger pisze:a i wyskoczył mi błąd
00550 - Start of Injection Regulation
17-10 - Control Difference - Intermittent
A tym to mnie zaskoczyłeśbit4you pisze:Kąt wtrysku do ustawienia na rozgrzanym silniku potrzebne dwie
munior pisze:A tym to mnie zaskoczyłeśbit4you pisze:Kąt wtrysku do ustawienia na rozgrzanym silniku potrzebne dwierozumiem że ta druga osoba ,to żeby ewentualnie podać jakiś klucz
,bo innego zajęcia dla niej przy ustawianiu kąta wtrysku ,nie widzę
No dokładnie, chyba że ma się 3 metrowy kabel i można kompa trzymać na silnikubit4you pisze:Jak kto woli wygodniej jest we dwóch niż biegać co chwile do kompa i zerkać w wartości czynność jest oczywiście prosta i można ją wykonać samemu.
Nie rozumiem waszej reakcji.
a no otóż to , i zgoda w narodziebit4you pisze:Możesz i tak, jak komu wygodniej moim zdaniem każda forma jest poprawna najważniejsze aby osiągnąć zamierzony cel.
Tak jak pisał munior , powodem tego szarpania w moim przypadku był zaworek n75. Co prawda nie wymieniłem go na nowy , lecz wyczyściłem w środku , rozbierając go. Gdzieś na forum jest foto-porada według której postępowałem czyszcząc zaworekmunior pisze:Wygląda na odcięcie z przeładowania ...podpiąć pod vaga ,sprawdzić błędy ,jak bedzie bład zwiazany z ciśnieniem w dolocie ,to na 100% przeładowanie ...sprawdzić wężyki przy n75 ,jak szczelne to n75 będzie do wymiany.Jak to jest mocne ok.1 sekundowe pojedyncze szarpnięcie ,jakby wyłaczyć zapłon ,to wtrysk sterujący do wymianysroger pisze:silnik odpala normalnie, ale momentami bo nie zawsze , dławi się w zakresie obrotów 2600-3000. To jest takie szarpnięcie jakby przełączyć z benzyny na gaz
Zrobić logi dynamiczne 003,011 ,008 .Statyczny 013 z korekcjami wtrysków .Albo odpiąć wtyczkę impulsatora ,i upewnić się czy to nie wina brudnego nastawnika ,bo objawy z dużym prawdopodobieństwem wskazują jednak na nastawnik .Jak po odpięciu przestanie szarpać ,to masz do czyszczenia nastawnik ...jakbyś przejeżdzał w okolicach Lublina ,to zapraszamsroger pisze:piszę trochę z opóźnieniem ale to jednak nie zaworek n75, znowu szarpie na 4 , 5 biegu przy mocnym gazowaniu
wężyki wyglądają raczej na szczelne ale na wszelki wypadek je wymienię. Co jesli to jednak nie wężyki ? Zawór n18 może być przyczyną? Czy tak jak piszecie należy teraz sprawdzić wtrysk sterujący, sprawdzić czy kupić nowy ? A może oddać do czyszczenia nastawnik? Jaki kolejny krok zrobić?
Po czyszczeniu N75 wydawało mi się że samochód stał się inny i nie przerywało i nie szarpało, ale później znowu zaczął szarpać.munior pisze:Zrobić logi dynamiczne 003,011 ,008 .Statyczny 013 z korekcjami wtrysków .Albo odpiąć wtyczkę impulsatora ,i upewnić się czy to nie wina brudnego nastawnika ,bo objawy z dużym prawdopodobieństwem wskazują jednak na nastawnik .Jak po odpięciu przestanie szarpać ,to masz do czyszczenia nastawnik ...jakbyś przejeżdzał w okolicach Lublina ,to zapraszamsroger pisze:piszę trochę z opóźnieniem ale to jednak nie zaworek n75, znowu szarpie na 4 , 5 biegu przy mocnym gazowaniu
wymienię ci na czysty w 10 minut
Jest też opcja ,że to nadal wina przeładowania , bo czyszczenie n75 nie ma sensu ,efekt na krótko ,lub wcale ...zaworek ze względu na specyfikę pracy (ciągłe cykanie z mniejszą lub większą częśtotliwością )
zużywa się mechanicznie ,i żadne czyszczenie mu nie pomożeTeż mam na wymianę w razie czego.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 83 gości
