Gratuluję ułańskiej fantazji i moim zdaniem świetnie byś się nadawał do "Mam talent"
V8 w mkII, hamownia strona 40.
Moderator: G0 Karcio
- xxMAXIMxx
Golf RMR V8
Olo, zostawiasz automat? Powiedz mi jeszcze czy półosie seria przednie A8 zostają? Dopasowałeś pod rozstaw nowych wachaczy? Jeśli tak to raczej tył będzie grubo szerszy od przodu, trzeba będzie mocno poszerzyć, ale wierzę że temat przemyślałeś 1000 razy zanim wziąłeś się za realizację.
Tylko Twój występ trwał by parę miesięcy ;] Powodzenia przy projekcie.
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=296391 <--- Moje RALLYE G60+
- barteKKK03
Golf RMR V8
profi robota
fajny kubeł
2,9vr6syncro viewtopic.php?f=88&t=301280" onclick="window.open(this.href);return false;
Rallye viewtopic.php?f=87&t=396054" onclick="window.open(this.href);return false;
Szanuj-się.pl http://www.szanuj-sie.pl/forum/index.php" onclick="window.open(this.href);return false;
- stolniczkow
Golf RMR V8
O w morde.... poddaje się, ciężej już wymyślić grubszy projekt. Ryje beret
Czarne S3 1.8T - Dynosoft, MG Motorsport - 276km/365Nm
Grupowy chiptuning Aligator (DynoSoft) Katowice
Re: Golf RMR V8
zarombisty pomysl zeby zrobic golfine na tylna oske, bede sledzil projekt i zycze zeby wszystko wyszlo i auto wyjechalo z garazu
- olozwirski
- 2 SLOW 2 PLAY
- olozwirski
- 2 SLOW 2 PLAY
Golf RMR V8
Automat bylby tez niezla opcja gdyby byl osiagalny transbrake i lepszy stall converter. Oczywiscie ze wszystko mozna zrobic ale ja sie nie bede z tym grzebal.
Golf RMR V8
4.2 32V Występował też w S6 C4 z manualną skrzynią Nie wiem czy dieslowa skrzynia miała by takie przełożenia jak z benzyny
Forum golf>>> http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=386162" onclick="window.open(this.href);return false;
Jetta Club>>> http://www.jettaclub.pl/viewtopic.php?f=5&t=2236" onclick="window.open(this.href);return false;
Golf RMR V8
Ta skrzynia występowała jeszcze w kilku innych modelach, w S6 C4 2.2 Turbo, S6 C4 4.2, S6 C5 4.2, S4 B5 2.7, S8 D1 4.2 ale zapewne Olo o tym wie.Maygo99 pisze:4.2 32V Występował też w S6 C4 z manualną skrzynią
www.proturbo.com.pl
Golf RMR V8
To jak rozwiążesz zmienianie biegów?? Jak wnioskuję skrzynia jest na linki więc będą one odpowiednio spasowane żeby wkładały odpowiednie biegi. A sprzęgło pewnie hydrauliczne jak dobrze myślę.
"Lamborghini to esencja wszystkiego, co sprawia, że samochody są interesujące, ekscytujące i cudowne. A my musimy je za to kochać" Jeremy Clarkson
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=458308 Mk2 WOB Edition by lukas640
- olozwirski
- 2 SLOW 2 PLAY
Re: Golf RMR V8
Diesel ma oczywiscie inne przelozenia, sporo dluzsze. Mam na to lekarstwo.Maygo99 pisze:4.2 32V Występował też w S6 C4 z manualną skrzynią Nie wiem czy dieslowa skrzynia miała by takie przełożenia jak z benzyny
Oczywiescie wiemdaniel1d pisze:Ta skrzynia występowała jeszcze w kilku innych modelach, w S6 C4 2.2 Turbo, S6 C4 4.2, S6 C5 4.2, S4 B5 2.7, S8 D1 4.2 ale zapewne Olo o tym wie.Maygo99 pisze:4.2 32V Występował też w S6 C4 z manualną skrzynią
Sprzeglo hydrauliczne, sterowanie zmiana biegow bedzie fabryczne, np vw. pheaton ma sterowanie linkami.lukas640 pisze:To jak rozwiążesz zmienianie biegów?? Jak wnioskuję skrzynia jest na linki więc będą one odpowiednio spasowane żeby wkładały odpowiednie biegi. A sprzęgło pewnie hydrauliczne jak dobrze myślę.
Golf RMR V8
Tylko chodzi mi o to że skrzynia jak mówisz np w Phaetonie nie jest z tyłu tak jakby za lewarkiem tylko przed. Chyba że w takim sterowaniu nie ma to za dużej różnicy.olozwirski pisze:Sprzeglo hydrauliczne, sterowanie zmiana biegow bedzie fabryczne, np vw. pheaton ma sterowanie linkami
- olozwirski
- 2 SLOW 2 PLAY
Re: Golf RMR V8
Linki to linki, moga byc przedluzone, skrocone czy zostac seryjne. Moj zestaw jest gotowy, byl podpinany do skrzyni lezacej na posadzce i biegi wchodzily, jak bede montowal bedzie dokladniejsze info.
Golf RMR V8
hmmmm ale w tym projekcie skrzynia ani jej sterowanie nie jest z fejtona
kurcze dawno tu nie zaglądałem na foruma, nie wiedziałem Olo ze sie pochwalileś V8-ką
na zywo robi jeszcze lepsze wrażenie..
odezwał sie ojciec chrzestny mojej be-dwójki
masz zagwarantowaną pierwszą przejażdżkę na prawym... i nie ma tłumaczenia
heheolozwirski pisze: cowboyowi z moimi hamulcami to moge naskoczyc. Auto buduje dla samej radosci budowania.
