9A na Digi 1 - kilka pytań
próbował ktoś na digi I z wtryskami z 1.8T tymi najsłabszymi mają jakieś 252ccm?
Mam jeszcze pytanko odnośnie czujnika dolotu, jak wiadomo w Digim I jest to w copocie, ale czy dało by sie zastosować inny np. jak w S2? Bo im bliżej gowicy tym wiarygodniejsze wyniki, co z tego że mierzy przed przepustnicą copot jak sam kolektor może znacząco podnieść temperature, powietrza przez sam fakt rozgrzania się. Myślę że w wolnossących to mała sprawa ale w Turbo to już znaczace.
Widziałem w aucie robionym przez GTO czujnik wkrecony w kolektor ssacy, czy jest jakiś czujnik co ma podobną charakterystykę do copotu czy program w kompie się pisze np. pod dany czujnik?
BLACK BERTA 2.0 16V(T) >>> viewtopic.php?f=91&t=604514
Re: 9A na Digi 1 - kilka pytań
Robiłem 2 takie sztukihubos21 pisze:próbował ktoś na digi I z wtryskami z 1.8T tymi najsłabszymi mają jakieś 252ccm?
spawacz
Marszall napewno by sie dalo, tylo nie wiem jaka ma rezystancje ten z S2 , ale zawsze mozesz mu podbic lub obnizyc do wartosci takiej jakie ma PG przez dokalibrowanie go rezystorem.
tylko pewnie trzeba softa robić innego bo na gotowcu pod 16V będzie słabo? Generalnie wtryski z PG ciężko kupić i mają ponad 20 lat myślałem nad czymś z nowszego auta, Omega C ma np 250ccm 15.9Ohmtoffic pisze:Robiłem 2 takie sztukihubos21 pisze:próbował ktoś na digi I z wtryskami z 1.8T tymi najsłabszymi mają jakieś 252ccm?
