POWERBASS S-6C ZESTAW ODSEPAROWANY
- Kamilek19st
do głośników?
A te w zestawie nie będą dobre?
mam je podłączone.Sugerujesz że,to może być też wina kabli spowodowane?
- k0nr4d
- _
- Auto: GSXR/A8
- Silnik: R4V8
Do zasilania wzmacniacza. Te w zestawie też dobrze byłoby wymienić. Do wooferów 2.5mm kw. i do tweeterów 1.5mm kw. Kabel z tweterów utnij około 5cm od głośnika. Zresztą na stronce essa jest instrukcja do tego zestawu. W podwieszonych tematach jest FAQ Nazara, tam znajdziesz wszystkie odpowiedzi na pytania. Jeśli nie zastosujesz się do zasad n/t zasilania tam opisanych, nie zagra to poprawnie.
- Kamilek19st
wolfenstein3d
zrób tak jak ci mówią.
dobre radio 300-600 zł
wzmaczniacz sony xm 200 zł + wysyłka (jak znajdziesz dobry mocny model na 4 wyjścia)
wygłuszenie drzwi przednich 300 zł za dwie furtki (chyba że sam chcesz robić to tydzień zabawy po 8h i 150 zł tylko wydasz - 150 zł/7 dni roboczych = 21zł na dzień zarobku)
powerbassy s-6c 250 zł
montaż tweeterów na słupki w pończosze nasiągniętej żywica - 2 tygodnie roboty i koszt ze 40 zł
grube kable około 40 zł i przeciąganie na tył do bagażnika ze 2 dni robocze
skrzynia basowa około 250-350 zł
razem około 1580 zł
a wartość twojego samochodu wcale nie wzrośnie o 1580zł jak będziesz sprzedawał. Przykładowo kupiłeś za 5 tys to za 5 tys sprzedasz nikt ci nie zapłaci więcej dlatego że masz car audio ale będziesz miał + chętnie ktoś kupi ci auto oczywiście nie bez targowania się.
tak czy inaczej będziesz finansowo stratny.
Dlatego moim zdaniem się nie opłaca robić car audio.
Mało kto ma takie nagłośnienie a wielu ludziom dobrze gra sprzęt w samochodach zamontowanych w różnoraki sposób.
Ale pewnie ci co montują car audio będą sie śmiać że to wiocha.
Kiedyś były inne czasy, na dzień dzisiaj nie wydając za dużo siana polecałbym zamontować nieodseparowane pionnery albo jakieś inne głośniki całkiem dobrze grające w oryginalne miejsca we drzwiach samochodowych z przodu i w półkę z tyłu. Na samym radiu i żeby było w miarę dobre tj takie z 600 zł kosztujące. Zawsze możesz je wyciągnąć jak zmieniasz samochód na lepszy a w zapasie trzymać jakieś oryginalne lub klamot za 50 zł aby wstawić do samochodu który sprzedajesz.
W ten sposób nie będziesz stratny. Chyba że się żenisz ze swoim samochodem i obiecujesz mu wierność do śmierci twojej lub jego.
Moim zdaniem szpece od car audio nie powinni proponować wypasionego zestawu kosztującego 1600 zł właścicielowi samochodu wartego 5 tys zł. Tylko proponować konkretny zestaw audio w zależności od paru czynników:
- od wartości pieniężnej samochodu
- od tego jak długo chce pozostać ze swoim samochodem (np za rok zmienia na lepszy)
- od poziomu zarobków klięta
Większosć myśli że wyda 300-600 zł i będize miał car audio. Koszty całego car audio to jakieś 1580 zł!
Jak masz auto za 15 tys to ci nie żal tego 1,5 tysiaka.
Ale jak masz za 5 to sobie kudły zaczniesz ze złości wyrywać jak będziesz sprzedawał auto a nikt ci nie będzie chciał dać za niego wartość samochodu + wartość car audio w którą wpier**liłeś pełno kasy.
Pewnie można wyciągać ze drzwi i przy okazji plastikowe zaczepy połamać przy częstym montowaniu/rozmontowywaniu, pozostawić puste dystanse drewniane bez siatek bo przecież zabraliśmy głośniki do nowego samochodu.
U mnie np się nie mieszczą dystanse w otwór tak żeby nie wyciąć i nie uniemożliwić zaczepienia oryginalnych zaślepek od głośników w razie wymontowania głośników.
Swoją drogą ciekawe jak grają oryginalne na wygłuszonych drzwiach w dystansie z MDF-u czy nie dużo mniej lepiej od ubóstwianych powerbassów s6c?
razem około 1580 zł
Ostatnio zmieniony czw gru 30, 2010 14:30 przez wolfenstein3d, łącznie zmieniany 1 raz.
- k0nr4d
- _
- Auto: GSXR/A8
- Silnik: R4V8
wolfenstein3d, dobre radio używane można kupić za 200zł. Wygłuszenie zrobić samemu: 120zł za rolkę taśmy + swoja praca w wolnym czasie. Kable zasilające przeciągam w 30 minut razem ze składaniem listew i wyciąganiem kanapy. Gubisz się w zeznaniach, bo dobry zestaw audio również można z auta wyciągnąć, poza wygłuszeniem drzwi i sprzedać lub włożyć do nowego auta.
Poza tym, jeśli piszesz nie na temat, to nie wchodź do tego tematu i nie psuj nerwów innym, bo piszesz głupoty.
P.S. Ten model głośników wcale nie jest jakiś super, to przyzwoite głośniki z klasy mocno budżetowej.
P.S.2. Pisz po polsku.
Kupujesz głośniki za 20zł i po problemie. Jak ktoś jest ciapa to i w du*ie palec złamie, więc nie powinen zabierać się do montowania i rozmontowywania.wolfenstein3d pisze:Pewnie można wyciągać ze drzwi i przy okazji plastikowe zaczepy połamać przy częstym montowaniu/rozmontowywaniu, pozostawić puste dystanse drewniane bez siatek bo przecież zabraliśmy głośniki do nowego samochodu.
Znowu błędy w zeznaniach. Myśląc Twoim tokiem po co wygłuszać i zakładać dystanse na seryjne głośniki? Przecież to nieopłacalne. Dla Ciebie nie będzie żadnej różnicy, bo nie odróżniasz mp3 128kbps od Audio CD, ale dla kogoś innego będzie cholerna różnica.wolfenstein3d pisze:Swoją drogą ciekawe jak grają oryginalne na wygłuszonych drzwiach w dystansie z MDF-u czy nie dużo mniej lepiej od ubóstwianych powerbassów s6c?
wolfenstein3d, po co sie odzywasz w temacie car audio skoro jestes jego przeciwnikiem ?? Chlopak chce zrobic sobie naglosnienie, a ty mu tylko mieszasz i powstaje nie potrzebny offtopic
- Kamilek19st
no nieźle.Juz wydałem ponad 1000zł an car audio.
Nie żałuję jak narazie tyłu,wzmaka i sub.Tylko do przodu kupie jeszcze jeden wzmak osobny na przednie głośniki na pb.Wygłuszę drzwi.Wtedy się okażę jak zagra te 70 rms-ów
Ja myślę że nie mam na razie czym nakarmić te głośniki.Radio-może da sobie radę te jvc ale i tak je zmienie.Myślę że trzeba wzmacniacz,kupię używkę tą:
http://allegro.pl/blaupunkt-seria-veloc ... 20113.html" onclick="window.open(this.href);return false;
okaże się wtedy
mam rację?
okaże się wtedy
mam rację?
- k0nr4d
- _
- Auto: GSXR/A8
- Silnik: R4V8
Poszukaj lepiej starszego Sony ze złotej serii - były dość słabe, jak na PB, ale kup 4-kanałowy i zmostkuj. Ewentualnie coś z Helixa, starszego Kenwooda.
- Kamilek19st
konr4d bo ja mam zrobione tak:
Mam podłączonego z tylu suba plus wzmak z blaupunkta 700watts,ładnie to daje.
Dlatego chce kupic jakis 2 kanałowy na przód osobny.
Będzie lepiej.
Poszukam coś i wkleje linka.
Będzie lepiej.
- Kamilek19st
http://allegro.pl/alpine-mrv-t303-najwy ... 05831.html" onclick="window.open(this.href);return false;
ten chyba słabszy jest
i cos takiego:
http://allegro.pl/blaupunkt-gta-270-mys ... 45825.html" onclick="window.open(this.href);return false;
i cos takiego:
- k0nr4d
- _
- Auto: GSXR/A8
- Silnik: R4V8
Na Blaupunkta, Magnata, Mac Audio, Firsta, Boschmanna, Peiyinga nawet nie patrz. Alpine za słaby do PB.
- Kamilek19st
a no tak.
A ten:
(jak nie to podaj coś do takiej ceny 250zł)
http://allegro.pl/sony-xm-gtx6020-black ... 18926.html" onclick="window.open(this.href);return false;
A ten:
- k0nr4d
- _
- Auto: GSXR/A8
- Silnik: R4V8
To jest nowe, badziewne, chińskie Sony. Zaraz poszukam czegoś i wrzucę tutaj.
[edit]
http://allegro.pl/helix-dark-blue-2-400 ... 78112.html" onclick="window.open(this.href);return false;
http://allegro.pl/axton-c500x4-i1381205245.html" onclick="window.open(this.href);return false; - tu po zmostkowaniu jeszcze by zostało trochę zapasu mocy
[edit]
- Kamilek19st
