[SEAT IBIZA] 6K2 Sport 1.9 TDI ASV by EcuProject
Moderator: G0 Karcio
kania25
Post autor: kania25 » wt maja 17, 2011 12:01
ibiza bardzo fajna mi się podoba niby taka cicha woda a brzegi rwie nie jeden się dziwi na światłach życzę powodzenia przy projekcie i oby wszystko szło po myśli czekam na świeże fotki :bigok:
Mój parch cały opis str 1.[url]http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=3783755#3783755[/url]
Tominator
Post autor: Tominator » ndz cze 05, 2011 07:49
Aktualne fotki Ibizy
mazi
Post autor: mazi » ndz cze 05, 2011 09:54
wreszcie nie bedą sie czepiac ze nie umyty;)
a te tarcze z przodu nie za małe?
Tominator
Post autor: Tominator » ndz cze 05, 2011 13:40
280mm ATE gładkie są na aucie + zaciski z S2, nic lepszego nie można założyć niestety pod ten cholerny rozstaw 4x100, zostaje tylko Cupra R z tarczą 305mm + zaciski brembo GT, ale to towar deficytowany i koszt to tak 1000 euro w górę jak się uda gdzieś wyczaić na ebayu, na Toyo PX4 205/40 + s2 + goodridge nie hamuje to najgorzej chcociaz zawsze można zrobić lepiej - tak to już jest w grzebaniu
Tominator
Post autor: Tominator » ndz wrz 18, 2011 15:58
Kolejny update
Dojechał nowy wałek, ma działać jak będzie w praktyce to się okaże :-D
Przyszedł czas na zmianę zacisków ponieważ Girling 60 z S2 nie dawał już rady;P
Na pokładzie Brembo 4-tłoczkowe z Porsche Boxter, tarcza nacinana, nawiercana 300mm(+20mm w stosunku do serii), na tył czekają na montaż zaciski od Golfa 6 GTI + nowe wieksze tarcze nacinane, nawiercane 258mm(+26mm e stosunku do serii) o feldze 15stce można zapomnieć, ale na 17" jest jeszcze luz.
A tak to wygląda z felgą 17"
Poniej Ibizka bez zderzaka z tym większym IC (550x230x65)podczas montażu nowych hebli
Zamontowałem nowy dół oraz długa skrzynię o oznaczeniu KBL 3,4 i 5 bieg znacznie dłuższe dzięki temu przy 2000obr na 5tce mam prawie 110km/h, vmax to powinno być jakieś + 250km/h - zobaczymy :P . Delikatnej modyfikacji uległa także pompa wtryskowa. Wyniki wkrótce.
pavo71
Post autor: pavo71 » ndz wrz 18, 2011 20:07
Uuuu niezle tutaj z modami sie dzieje :D ta 17cali felga wchodzi bez dystansów ? bo u mnie przy takim zacisku był problem z 18 cali :helm:
Tominator
Post autor: Tominator » ndz wrz 18, 2011 20:39
Przy tym ET co mam muszę założyć dystans przelotowy z 3mm bo inaczej będzie obcierać o zacisk
cowboy
Post autor: cowboy » pn wrz 19, 2011 15:02
pavo71 pisze:bo u mnie przy takim zacisku był problem z 18 cali :helm:
nie średnica jest problemem tylko pewnie małe ET tarczy (płytka tarcza) + wystający zacisk
jesli chodzi o średnice to 320mm wchodzi nawet w 16 cali, a ja w 17 calowe felgi zmieściłem 345 tarcze ;)
gratulacje, fajne mody...
ps. a nie da sie łatwiej przejść na 5x100 ?
Tominator
Post autor: Tominator » wt wrz 20, 2011 01:24
dzieki cowboy, dobrze gadasz u mnie też nie mieścił się zacisk pod felge i musiałem dać 3mm dystans z przodu, nie chciałem przechodzić na inny rozstaw ze względu na felgi - są lekkie, ładne i dostałem je za dobre pieniądze, a zapewne w rozmiarze 5x100 ciężko byłoby mi jakieś fajne wyrwać, bo rozstaw bardzo chodliwy :helm:
cowboy
Post autor: cowboy » wt wrz 20, 2011 08:08
Tominator, no tak ale te swoje fele pewnie byś sprzedał w dobrych pieniądzach ;)
a w rozmiarze 5x100 jest jednak dużo wiecej dużych tarcz oraz felg !
mając dystanse przykręcane mozesz wtedy miec dowolne rozmiary 5x100 / 5x112 czy nawet 5x114,3 gdzie masz ful wyczynowych felg do japonczyków
chrzaniu
Post autor: chrzaniu » pn wrz 26, 2011 06:38
Tominator a wałek to nowy seryjny czy Dbilas ??
Vw Polo 1.9TDI 86c RWD Central -> 12.84s 402m na ślizgającym sprzęgle i delikatnie pod górkę :D
https://www.facebook.com/VwPoloTDIRWD/?fref=ts
herbiasty
Post autor: herbiasty » pn mar 05, 2012 15:18
Troche odkop ale jak Ci sie sprawuja te PX4? Bo zakupiłem sobie nowe i mam jeszcze dunlopy sp9000 i zastanawiam sie ktore na przod ktore na tył, toyo sa o wiele bardziej miekkie a zalezy mi na dobrym hamowaniu...
RC-Motorsport
https://www.facebook.com/RCmotorsport.Rafal.Cyprys" onclick="window.open(this.href);return false;
Sroka na fejsie:
https://www.facebook.com/Scirocco-53B-b ... 581737776/" onclick="window.open(this.href);return false;
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 66 gości
