Pozbycie się przepływki
zgredd
Ja mam auto po wirusie i nawet dymka nie zauwazyłem za samochodem. Niestety nie miałem czasu zrobic logow.
Ja mam takie pytanko.. Czy jeśli podłączę diodę to mogę sobie wyregulować z nią gruszkę od turbo
Aktualnie przepływa jest walnięta, a wymieniałem ostatnio gruszkę od turbo i nie mogłem z nią dojść do ładu i zastanawiam się czy na diodzie uda mi się dokładnie ustawić gruchę. Hmm
Re: Pozbycie się przepływki
no to nie masz chipa jak nie dymi -oszukali ciezgredd pisze:Ja mam auto po wirusie i nawet dymka nie zauwazyłem za samochodem. Niestety nie miałem czasu zrobic logow.
zgredd
Jest jest było hamowanie może teraz nie dymi bo jest zdjęte trochę paliwa, sprzęgło się kończy. Na pewno jest coś wgrane ponieważ sprawdzałem się z samochodami o podobnych parametrach.
pin 3 to + po przekreceniu stacyjki ale po przekazniku( nie bezposrednio)
pin 5 to masa
pin 2 do ECM pin 25
pin 1 idzie do ecm pin 50
pin 6 idzie do ECM pin 52
w silnikach na boschu to:
pin 4 do ecm 30
5 do ecm 68
3 do ecm 49
2 do plusa po stacyjce tez po przekazniku.
pin 5 to masa
pin 2 do ECM pin 25
pin 4 do ecm 30
5 do ecm 68
3 do ecm 49
Panowie nie długo wybieram się na strojenie swojego AFN. czytam ten temat i zastanawiam się.. czy zostawić przepływomierz czy wywalić go. Jak myślicie..?? Jest sens jak moja przepływka jest OK parę miesięcy temu ją wymieniałem.. Ale muszę jechać do Tunera na poprawki pod nowe graty i nie wiem czy pozbyć się przepływki i wstawić jakiś konkretny stożek czy jak jest prawie nowa i nie sprawia problemów to ją zostawić../?? Jakie są wasze sugestie na ten temat..??
Ostatnio zmieniony czw gru 30, 2010 14:36 przez rafal102, łącznie zmieniany 1 raz.
Passat B5 AFN+w260+pompa11mm+turbo BRD+dolot AWX+soft(Tune-UP)=202KM 415NM
www.forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=91&t=215964
Audi A4 AJM +soft Tune-Up+BRD= 160KM i 360NM
zostaw. Tylko mi zadnego stozka nie wstawiaj- filtra
usun w programie i zrób po MAP,bo potem beda problemy a i tak twoje auto nie ma juz nic wspolnego z ekologią
caro86wlkp
bez przepływki auto będzie tak samo szło jak z przepływką? nie będzie bąka z dołu?
- bradley
Bedzie bak i to wiekszy
VW Vento 1.9TDI 1Z++ :)
[i]Na potęge Posępnego Czerepu, mocy przybywaj!
Captain Planet, he's our hero. Gonna take pollution down to (Euro)0[/i]
anderllh
skąd taka teoria?bradley pisze:Bedzie bak i to wiekszy
Diagnostyka
Chiptuning
Chiptuning
anderllh
trzeba dobrze podejść do tematu i takie rzeczy nie będą mieć miejscazabba88 pisze:Bo odczyt jest pozniejszy:) Nie przed turbo lecz za gdy cisnienie uderzy w mapsensor:)
Diagnostyka
Chiptuning
Chiptuning
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 51 gości
