[tdi pd] mocne sprzegło w AWX
srubox
Post autor: srubox » pn wrz 30, 2013 15:02
Nie dostaniesz nic mocniejszego do tego zestawu...zostaje ci kupic nowy docisk/tarcze i montowac albo dać do wzmocnienia docisk oraz tarcze na organiczną.
mp1985
Re: [tdi pd] mocne sprzegło w AWX
Post autor: mp1985 » pn wrz 30, 2013 15:12
rozumiem ze ori sprzeglo do AWX nr3000 844 701 http://allegro.pl/sachs-sprzeglo-kpl-vw ... 77978.html" onclick="window.open(this.href);return false; nie podejdzie pod kolo jednomasowe i zeby byl jednomas musze kupic sprzeglo od audi b4 80 nr 3000 386 001 http://allegro.pl/sprzeglo-sachs-audi-8 ... 61646.html" onclick="window.open(this.href);return false;?
czy to od audi 80 b4 wytrzyma 370Nm?
srubox
Post autor: srubox » pn wrz 30, 2013 18:57
Nie podejdzie...Jesli jest poprowadzony moment przez tunera wysoko to wytrzyma...ponoc do ok.400Nm sobie radzi.
mp1985
Post autor: mp1985 » pn wrz 30, 2013 20:39
ok to już wiem czego potrzebuję tylko pytanie czy te sróby maja być takie jak pisałem ??
srubox co Ty byś zrobil w takiej sytuacji jak ja tzn pada Ci sprzęgło i co robisz:
1. jednomas + sprzęgło audi 80 b4 ok 600zł
2. ori dwumas + sprzeglo ori do AWX sachs 1670zł
3. zestaw LUK jednomas + sprzęgło ok 1100zł
dca
Post autor: dca » pn wrz 30, 2013 22:37
mp1985 pisze:ok to już wiem czego potrzebuję tylko pytanie czy te sróby maja być takie jak pisałem ??
Ja wybrałem inną opcję...
Seryjna 2 masa, docisk i sprzęgło z tarczą kevlarową... Niestety moje auto skradziono...
Kumpel ma takie samo sprzęgło w Patrolu z taką samą okłądziną kevlarową i daje radę!
http://allegro.pl/sportowe-passat-a4-td ... 57887.html" onclick="window.open(this.href);return false;
srubox
Post autor: srubox » wt paź 01, 2013 14:48
Sruby są takie same jak do poprzecznego 1z...Wszystko zalezy co chcesz od samochodu, jesli chceszmiec komfort to tylko dwumas a jesli ma byc to tylko mocne TDi to jednomas + sprzęgło audi 80 b4 tylko bez wzmocnienia tego zestawu mozesz sie dlugo nim nie nacieszyc,moze sie uslizgiwac przy modzonym silniku.
IksDe
Post autor: IksDe » czw paź 10, 2013 13:04
Kolego jeżeli jesteś zainteresowany to jestem w stanie przerobić (zregenerować) Twoją tarczę sprzęgłową obijając ją okładziną organiczną lub przerabiając na tarczę spiekową, oto jeden z przykładów przerobienia tarczy:
Na zdjęciu mamy ori docisk Sachs, przerobioną tarczę na spiek 4 łapkowy oraz oryginalną tarczę Sachs do porównania.
Taki zestaw jeździ aktualnie w moim aucie i przenosi 450NM i dobrze daje sobie z tym radę :bigok:
Ibiza FL z ARL, GTB, Big pompki viewtopic.php?f=91&t=526381&p=6300378#p6300378" onclick="window.open(this.href);return false; ARL po raz trzeci :shock: :bylo:
tomesko
Post autor: tomesko » sob lis 16, 2013 22:44
A ja mam pytanie czy docisk z golfa 2.0 16V ABF lub z 1.8 G60 czyli z silnika mocowanego poprzeczni podejdzie do wzdłużnego z jednomasem z audi 80 1Z.
eden1992
Post autor: eden1992 » ndz lis 17, 2013 14:10
Znacie jakieś zakłady oprócz Radzikowskiego, które wzmacniają dociski?
Sprzedam fabrycznie nowe wyświetlacze full fis do liczników z MK4
Wymiana za dopłatą.
Kontakt: 513680655 lub PW
wesol
Post autor: wesol » ndz lis 17, 2013 15:12
Radzik ma ogolnie w miare dobra opinie wic bym nie ryzykowal z inym zakladem. Poza tym tu doswiadczenie sie liczy i raczej Radzik nie powinien zawieść. Ja wysylalem coprawda mu tylko tarcze sprzeglowa ale w paczce dalem jeszcze liścik z ładna przemową ze autko jest po modach i ze ma wytrzymac do wieksze moce z zamachem i dociskiem od sharana BTB. Puki co jest super. Te cztero ramienne tarcze maja wiekszy nacisk jednostkowy docisku wiec teoretycznie lepiej trzymaja. za to mniejsz apowierzchnia przylegania.
Defik
Post autor: Defik » pn lis 18, 2013 18:52
Hej a jak się ma sprawa ze skrzynią 6 biegową silnik wzdłużny i 240mm sprzęgło ???
wesol
Post autor: wesol » wt lis 19, 2013 07:35
nie rozumiem pytania. Takie sprzegla miewaja sie dobrze- jak sie je zapyta to raczj enikla sznasa by odpwoiedzialy bo to rzeczy martwe.
Defik
Post autor: Defik » wt lis 19, 2013 08:38
chodzi mi o zamiennik dwumasowego sprzęgła 240mm na jednomase, przy wzdłużnym silniku.
IksDe
Post autor: IksDe » wt lis 19, 2013 14:28
Defik, Ma to się tak samo jak w silniku poprzecznym, jak wisi silnik nie ma tu większego znaczenia :-)
Wróć do „TDI”
