Wymiana tylnego łożyska Golf IV
Marcin TDI
-Diesel Power-
-Diesel Power-
Post autor: Marcin TDI » czw kwie 02, 2015 13:02
ato, będzie dobry. Ja mam identyczny i dało radę ściągnąć łożysko
MK4 Variant viewtopic.php?f=89&t=562077" onclick="window.open(this.href);return false;
ato
Post autor: ato » sob kwie 04, 2015 17:06
A po usunięciu piasty z łożyskiem został Ci ten pierścień wewnętrzny łożyska czy jak się to nazywa. Również idzie go zahaczyć tymi ramionami ściągacza ?
Marcin TDI
-Diesel Power-
-Diesel Power-
Post autor: Marcin TDI » sob kwie 04, 2015 18:06
mi został i zrobiłem to w ten sposób,że przecinakiem lekko pukałem żeby się ruszył i wtedy już było go jakoś złapać i ściągnąłem ściącaczem
Mackey
Post autor: Mackey » wt mar 29, 2016 20:16
Witam wszystkich. Pozwolę sobie podłączyć się pod temat. Sprawa dotyczy wymiany łożyska tylnego w MK4 1.6 SR.
Kupiłem zestaw SKF-u z piastą VKBA3456. Czy po dokręceniu odpowiednim momentem trzeba po jakimś czasie kontrolować nakrętkę, lub jeśli nie zdobędę klucza dynamometrycznego to jaki jest sprawdzony sposób na dokręcenie tej nakrętki bez niego.
Maciej
tomek860
Post autor: tomek860 » czw kwie 07, 2016 09:27
Dokręcasz kluczem dynamometrycznym i odpuszczasz na chyba 1/4 obrotu ( musiałbyś sprawdzić w manualu). W praktyce natomiast widziałem jak w warsztacie dokręcano metodą "aż zapiszczy" - czyli kawał rury i jazda.
