[mk3]olej wywaliło przez bagnet...
czam
Post autor: czam » sob sty 28, 2006 17:51
no moze że "leży" to ciut przesadziłem.. dydna sobie przed.Dzisiaj rozmawiałem ze znajomym mechanikiem i powiedział, ze rozwiązanie jest bardzo dobre, musze jeszcze owinąc ten przewód fi8 folią aluminiową i bedzie git
vwmadison
Post autor: vwmadison » ndz sty 29, 2006 19:06
Obiecane zdjęcie grzałki do odmy MK IV silnik 1.4
[size=150][color=blau][b]powered by VW greenpower[/b][/color][/size]
[size=167][color=red][b] mój golf - 19 lat w dobrym tonie......[/b][/color][/size]
marceli3
Post autor: marceli3 » ndz sty 29, 2006 20:53
1,0 i 1,4 zamarzają w mkIV,a czy 1,6 pozbawione sa tej przypadłości?
vwmadison
Post autor: vwmadison » ndz sty 29, 2006 20:56
marceli3 pisze:1,0 i 1,4 zamarzają w mkIV,a czy 1,6 pozbawione sa tej przypadłości?
Podobno tylko 1.0i 1.4.
O1.6 i odmie nie słyszałem..
Pienios
Zmarzajaca odma???
Post autor: Pienios » sob lut 18, 2006 17:09
Jezdze cala zime i nic podobnego sie nie zdazylo, druga sprawa odma zbiera pare i nieczystosci z parujacego oleju, wiec nie ma tu nic do rzeczy czy jedziemy na benzynie czy gazie. Jedyny problem to woda badz plyn w oleju. Woda moze pojawiac sie podczas skraplania przy gwaltownych zminach temp. Proponuje jezdzic na dobrym oleju i zmieniac go systematycznie nie powinno byc problemu.
Tak na marginesie tez jezdze na gazie i jedyne co mi zamarza to plyn do spryskiwacza i czasem parownik jak zawczesnie przelacze na gaz;)
snelius
Post autor: snelius » śr mar 08, 2006 18:25
mazurekt pisze:...W związku z tym teraz jak jest mróz to sprawdzam odmę przed uruchomieniem silnika, tzn ściągam wężyk z pokrywy zaworów i zwyczajnie próbuję dmuchnąć. Jeśli zatkany no to wiadomo. ...
Ja jeszcze sprawdzam część odmy w której najczęściej zamarzają mi skroplone opary.
Na rys. odma w 1.3NZ: http://vwforum.pl/odma/ ten kawałek oznaczony jest nr 10.
Po prostu zdejmuję go na jednym końcu (nie mam opasek zaciskowych na nim to wiele czasu nie zajmuje), wykruszam lód ze środka i wkładam spowrotem.
Coś tam pomaga choć nie powiem, że dzięki temu mam spokojną głowę, że nie wywali mi oleju.
Aha no i odkad wywalilo mi 2 razy olej na mrozie na LPG staram sie jezdzic tylko w dłuższe trasy.
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 119 gości
