Napisz tutaj co go boli
Gitner
- VW Baron
- Auto: Szukam... i NC700X
Post
autor: Gitner » śr kwie 05, 2006 17:40
golfiacz1.8 pisze:bez aku nie da rady, ja ostatnio mialem otwraty samochod bo wyjmowalem aku zeby doladowac po zimie i pozniej sie okazalo ze nie moge zamknac samochodu, na szczescie mam garaz bo tak bym musial spowrotem zaklad aku ;P
Bez aku zamkniesz wszystkie wrota mechanicznie..
Pozdro
Gitner
inek01
- Lord GTI
Post
autor: inek01 » śr kwie 05, 2006 17:47
Gitner pisze:Bez aku zamkniesz wszystkie wrota mechanicznie..
No wlasnie...
Ponoc otworzyc sie tylko nie da jak siadzie aku, a jest wlaczone dodatkowe ryglowanie elektryczne...
Paweł_G
Post
autor: Paweł_G » śr kwie 05, 2006 20:00
No widzę że u mnie (wersja 3 drzwiowa) jest w ogóle porombane a sprawa wygląda tak:
- central otwiera się tylko i wyłącznie w drzwiach kierowcy - w zamku bagażnika kluczyk nawet nie chce się przekręcić a od strony pasażera po przekręceniu nie otwiera się nawet mechanicznie
- po wciśnięciu rygielka od wewnątrz zamyka się tylko zamek którego rygielek został wciśnięty
- po odłączeniu aku zamek od str kierowcy daje się zamykać mechanicznie (1 obrót), po str pasażera nie
Masakra
inek01
- Lord GTI
Post
autor: inek01 » śr kwie 05, 2006 20:05
Paweł_G pisze:Masakra
Nic dodac, nic ujac, naprawde masakra
[ Dodano: Sro Kwi 05, 2006 20:07 ]
O poprawnym dzialaniu centrala moze sobie poczytac w instrukcji
http://vw2.info/galerie/mk3/Data/page.htm?4,0
pushkin77
Post
autor: pushkin77 » śr kwie 05, 2006 20:15
skoro juz mowimy o centralu to i ja dorzuce swoje 3 grosze....
mam 3d central z komfortem. Otwarcie drzwi kluczykiem powoduje opuszczenie szyb (kierowcy i pasazera). U znajomego po około 1 - 1,5 sek trzymania kluczyka w pozycji "otwarcie". Natomiast zamknięcie drzwi zamyka mi szybę ale juz TYLKO po stronie pasażera. I to niezaleznie czy zamykam od pasazera czy kierowcy...
I co z tym zrobić ??????
wszelkie sugestie mile widziane bo lato idzie i alarm podlaczylbym do centrala
Gitner
- VW Baron
Post
autor: Gitner » śr kwie 05, 2006 20:33
Paweł_G pisze:od strony pasażera po przekręceniu nie otwiera się nawet mechanicznie
Lopatka w zamku klamki walnieta. Do wymiany.
Pozdro
Gitner
inek01
- Lord GTI
Post
autor: inek01 » śr kwie 05, 2006 20:41
pushkin77 pisze:mam 3d central z komfortem. Otwarcie drzwi kluczykiem powoduje opuszczenie szyb (kierowcy i pasazera). U znajomego po około 1 - 1,5 sek trzymania kluczyka w pozycji "otwarcie". Natomiast zamknięcie drzwi zamyka mi szybę ale juz TYLKO po stronie pasażera. I to niezaleznie czy zamykam od pasazera czy kierowcy...
Napisz jeszcze raz tylko bardziej sensownie, bo piszesz troche o sobie, troche o znajomym i zdanie traci sens.. Otwarcie drzwi powoduje opuszczenie szyb ? Bez przytrzymywania kluczyka ? U znajomego po 1 - 1,5 s...
pushkin77
Post
autor: pushkin77 » śr kwie 05, 2006 20:55
hmmm.... wiec bardziej zrozumiale juz nie potrafie ale....
1. przekrecenie kluczyka w OPEN blyskawicznie otwierta mi okna.. u znajomego po przekreceniu musi jeszcze trzymac ok 1 do 1,5 sek az szyby zaczna sie opuszczac.
2. jesli by jak to Ginter nazwał łopatka była ułamana to nie dzialalo by nic z elektryki centralnego
a mi chodzi tylko o domykanie tej jednej szyby
Gitner
- VW Baron
Post
autor: Gitner » śr kwie 05, 2006 21:10
pushkin77 pisze:2. jesli by jak to Ginter nazwał łopatka była ułamana to nie dzialalo by nic z elektryki centralnego
Nie moglbys otworzyc centralnego w tych drzwiach, ale w drugich otworzysz.. w komplecie drzwi.
Pozdro
Gitner
[ Dodano: Sro Kwi 05, 2006 9:11 pm ]
pushkin77 pisze:a mi chodzi tylko o domykanie tej jednej szyby
Moja odpowiedz nie byla skierowana do ciebie..
inek01
- Lord GTI
Post
autor: inek01 » śr kwie 05, 2006 21:50
pushkin77 pisze:1. przekrecenie kluczyka w OPEN blyskawicznie otwierta mi okna.. u znajomego po przekreceniu musi jeszcze trzymac ok 1 do 1,5 sek az szyby zaczna sie opuszczac.
Wiec u kolegi jest jak powinno byc, a u Ciebie cos nie tak...
Z tym zmknieciej jednej szyby to dziwna sprawa, ale nie bardziej dziwna od tego ze po otwarciu drzwi szyby od razu jada w dol...
Bez wizytu u elektromechanika pewnie sie nie obejdzie.
dziechu
- Auto: Golf III, Touran I 2.0 FSI
- Silnik: 1Z
Post
autor: dziechu » śr kwie 05, 2006 22:09
Ja mam dokladnie odwrotnie niz Pushkin - po otwaciu zamka i przytrzymaniu w poz. otwarte - otwiera mi wszystkie okna (znaczy sie dwa bo tylne nie sa elektryczne). Po zamknieciu i przytrzymaniu zamyka tylko okno prawe - kierowcy i to bez wzgledu na to w ktorych drzwiach zamykam:)
[ Dodano: 05 Kwi 2006 22:17 ]
znaczy sie zamyka sie lewe - kierowcy:)
Paweł_G
Post
autor: Paweł_G » śr kwie 05, 2006 22:54
Gitner pisze:Paweł_G pisze:od strony pasażera po przekręceniu nie otwiera się nawet mechanicznie
Pozdro
Gitner
A czy można wymienić tę łopatke czy trzeba cały zamek?
pushkin77
Post
autor: pushkin77 » śr kwie 05, 2006 23:22
mozna.... kosztuje ok 3.5 PLN
[ Dodano: Sro Kwi 05, 2006 23:25 ]
inek01 pisze:Przyciskiem ze srodka dziala normalnie - podnosi i opuszcza - czy tz cos nie gra ?
U mnie szwankuje sterowanie szyba pasazera ale tylko w "raczce" kierowcy....
pablo_zio
Post
autor: pablo_zio » pt kwie 14, 2006 12:39
podepne sie pod temat, kupilem 3 dni temu mk3 i jest problem bo centralny otwiera wszystko tzn 2 drzwi i klapke wlewu paliwa ale nic nie zamyka, pompka lezy w bagazniku, jakis kabel o niej lezy luzem, moze ma ktos jakis schenat jak mam to popodpinac zeby dzialalo, dodam ze auto jest z 92 roku, moze to wyjasni ktora pompka tam jest
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 88 gości
