Nietypowy problem z golfem II
Paweł Marek
2e3
Post autor: Paweł Marek » ndz sty 15, 2006 15:36
Skoro pojawiają się czarne spaliny znaczy dużo za bogata mieszana. Miałem gaźnik 2e2, inny ale są podobieństwa. akie przyczyny bym sprawdzaił.
1. zamyka sie w czasie jazdy górna przepustnica rozruchowa - może dźwignia ją uruchamiająca spadła ze sprężyny bimetalowej
2. za wysoki poziom paliwa w gaźniku z powodu
a. nieszczelnej iglicy lub dziurawego pływaka
b. pękniętej membrany gumowej w zaworze zubożania - wzbogacania mieszanki na obciążonym silnku jeśli uda mi się wkleić rysunek to jest oznaczony numerem 18. To mnie się zdarzyło.
MrUkAs
Post autor: MrUkAs » ndz sty 15, 2006 19:38
No teraz jechalem na uczelnie 120km w jedna strone i nic sie nie dzialo, choc jak jest zimny to kontrolka od akumulatora przy zmianie biegow mrugnie kilka razy, co to moze byc? A z tym gasniecie i w ogole to cholera wie, musze sie popytac mechanika o ta temperature, bo mi to sie za bardzo nie podoba...
www.SportCom.PL
witek_vento1.8
Post autor: witek_vento1.8 » ndz sty 15, 2006 21:11
jeżdżac vw t4 caravelle miałem podobny przypadek-samochód po przejechaniu ok 20 do
40 km stawalł i gleba po odczekaniu kilkunastu min jechał znowu tyle samo. samochód
był w serwisach vw w rzeszowie radomiu [chcieli wymienić cały komp ] w trzech serwisach
w krakowie gdzie wmieniono rurki, wężyki i dalej to samo. mój kolega mechanik naszej
firmy przedmuchał wężyk odpowietrzenia zbiornika paliwa i usterka została usunięta.
był to t4 2.0 litra na jednopunkcie. po roku jazdy miałem inny problem- zatanowałem
na naszej granicy jadąc do turynu i koło wiednia auto stanęło. dojechałem do serwisu vw
wymienili świece,kopułke i powidzieli że jeżeli nie pomoże to moż być pompa paliwa.
wyjechałem z serwisu zatakowałem do pełna i przejechałem do połowy zbiornika paliwa
i znowu to samo. zatankowałem do pełna i do połowy zbiornika i tak do turynu i z powrotem
po powrocie do firmy kolega sprawdził smok pompy w zbiorniku- był zatkany całkowicie
deo połowy.
Kapibara
Post autor: Kapibara » ndz sty 15, 2006 21:25
wynikalo by ze paliwo do bani narobilo problemow
MrUkAs
Post autor: MrUkAs » pn sty 16, 2006 14:07
Bylem wlasnie co u mechaniora i powiedzial mi, ze najprawdopodobne co piszecie jest to, ze moze to byc czujnik halla. No ale mowil, ze wymieniac i wymieniac, kase pakowac a nadal moze byc to samo. :| On stawia na pompe paliwowa, ktora podaje za malo paliwa (choc jest nowa). Cholera, sam juz nie wiem co mam z tym fantem zrobic... :/
www.SportCom.PL
Paweł26
Post autor: Paweł26 » czw sty 19, 2006 12:54
Spróbujcie odłączyć wężyki od termostatu w filtrze powietrza,są tam tylko 2. Jeden idzie do gaznika a drugi do zaworu otwierającego dopływ ciepłego powietrza. Mnie to pomogło w 80%. Jeszcze nie chodzi najlepiej ale poprawa jest znacząca i nie gaśnie jak sie rozgrzeje. Jak coś jeszcze znajde to napisze.
czyś
Post autor: czyś » czw sty 19, 2006 14:10
Paweł26 pisze:Spróbujcie odłączyć wężyki od termostatu w filtrze powietrza,są tam tylko 2. Jeden idzie do gaznika a drugi do zaworu otwierającego dopływ ciepłego powietrza. Mnie to pomogło w 80%. Jeszcze nie chodzi najlepiej ale poprawa jest znacząca i nie gaśnie jak sie rozgrzeje. Jak coś jeszcze znajde to napisze.
Jak rozłączacie, to koniecznie zaślepcie luźny koniec węża, bo będzie ciągnął lewe powietrze pod gaźnik.
MH po przeszczepie bloku - alive&kicking!
MrUkAs
Post autor: MrUkAs » pn sty 23, 2006 12:45
Teraz to doszedl kolejny problem... na mrozie (dzisiaj bylo -27) auto stoi pod chmurka, wchodze rano i nic, cisza, rozrusznik lekko tylko zakrecil ale nie odpalil. Co Wy robicie na takie mrozy aby odpalic? Ja wyjalem akumulator i wzialem do domu i zobacze co sie bedzie dziac...
www.SportCom.PL
endrju
Post autor: endrju » pn sty 23, 2006 13:07
Ha mi tez dzisiaj nie odpalil :) Aku mi sie wyladowalo.
Jak bylem w pracy to co 2 godzinki wychodzilem go odpalac na 5 minut tak zeby soebie fajeczke zdazyc zapalic :) Po 9 godzinach odpalil od razu. Zaraz ma kumpel podjechac dieslem i na kable bede probowal...
[b]VW Caravelle LONG 2,5 TDI ACV[/b] (2011-...)
[b]Audi A6 C4 Avant 2,5 TDI AEL 6-gear[/b] (2009-...)
[b]Audi 80 GTE[/b] (2006-2009)
[b]VW Golf mk2 1,3[/b] (2005-2006)
[img]http://republika.pl/a_glasgall/Allegro/AUDI.jpg[/img]
outside
Post autor: outside » pn sty 23, 2006 13:23
A ja powiem tak.... na 80 % zapowietrza ci się układ paliwowy.. miałem coś takiego
MrUkAs
Post autor: MrUkAs » pn sty 23, 2006 14:51
Cholerne mrozy. Jest na to jakis sposob, oprocz wyciagania aku do domu? ;)
www.SportCom.PL
endrju
Post autor: endrju » pn sty 23, 2006 15:25
No wiec przyechal moj kumpel Renią 9 1,6 Diesel i moj goferek od kopa ze tak powiem odpalil :)
Najlepesze jest to ze moj tata swojej felicji 2000'r nie mogl odpalic rano a stala w garazu i musial do roboty pojechac autobanem hehe.
MrUkAs
Post autor: MrUkAs » pn sty 23, 2006 17:38
No i kapa:| wyjalem na 3h i nic, wlozylem i nie chce odpalic. Jak moge go uruchomic?
www.SportCom.PL
endrju
Post autor: endrju » pn sty 23, 2006 18:01
MrUkAs, podlacz aku pod prostownik niech sie troszke podladuje albo na kable spubuj...
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 102 gości
