Czy do diesla może być skrzynia od benzyny??????????
GV PIOTR
Post autor: GV PIOTR » czw lut 02, 2006 10:04
mam w mk2 5 biegową chyba fabryczna przynajmniej ja jescze nic nie robiłem a poprzednią i jedyną właścicielką była znajoma z niemiec- nie sądze zeby dłubała wersja auta madison
Wawro
Post autor: Wawro » czw lut 02, 2006 12:10
W takim razie mam pytanie. Mam Mk1 z silnikiem JR oraz skrzynia 5, nie znam niestety historii przerzutki, więc nie wiem co to za skrzynia biegów. Jak mogę ją zidentyfikować ? Max jaki udało mi się osiągnąć to 130. No i jeszcze przy 100 km/h jest już nieprzyzwoicie głośno.
Cinek
Post autor: Cinek » czw lut 02, 2006 15:06
od spodu skrzyni powinieneś mieć wybity jej numer. jak sie schylisz i wytrzesz ją od spodu to powinieneś zobaczyć. a jak nie to chyba po przełożeniach, ale to trza by skrzynie rozebrać. ale skoro mówisz że max 130 to albo licznik cie oszukuje albo masz właśnie z benzyny skrzynie
viewtopic.php?f=86&t=432970 końca nie ma nigdy...
Wawro
Post autor: Wawro » czw lut 02, 2006 23:25
Prędkość na liczniku zgadza się ze wskazaniami z GPS-a, jedynie obrotów nie znam. Ale chyba powinien więcej ... :(.
I did it all for the nookie ... :D
naum
Post autor: naum » pt lut 03, 2006 00:49
stonalodz,
wlasnie, i albo mam JR, albo RA. raczej mam RA, (ale bez intercoolera), bo jak robilem remoncik to wymiarami sie wszsytko zgadzalo. fajnie by bylo jakby ktos umiescil fotke tyłu pompy wtryskowej w silniku JR, (lub RA) i bym porownal ze swoim.
Masz JR lub RA?. Nie wiem dlaczego masz problem z ustalniem tego. Co masz na myśli, że wymiarami tam coś Ci się zgadza. W papierach ktoś się ćwiknął i zamiast JR -> JP - brakuje tylko jednej kreseczki w literce P (-: RA ma turbo chłodzone wodą i intercooler, akurat u Ciebie tego nie ma.
PS. Jeśli chcesz wiedzieć jaki masz slinik, to odczytaj kod z bloku silnika.
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 118 gości
