faktycznie w 000 nic nie widać- nie wiem dlaczego. ale jutro zrobię jeszcze raz.
czy wszystkie jeszcze raz ???
z tego co się doczytałem to visko wymienię bez rozbierania przodu?
nieudolny chips? - czy mam rozumieć że ktoś mógł próbować kiedyś chipować to auto i coś nie wyszło?
jak to można sprawdzić?
wtryskiwacze z afn
arwam
wtryskiwacze z afn
kolego czy jest szansa sprawdzić to nieudolne chipowanie za pomocą vaga?
i co z tymi logami robić wszystkie od początku czy tylko te 000 i 004 ?
a może jest ktoś z mojej okolicy kto by to sprawdził lepszym sprzętem? żyrardów i okolice -polecicie kogoś?
18.03.2014
oddałem dzisiaj passata do wymieniacza ma wymienić tą pompę.
także logi może jutro zrobię - tylko czy zrobić od nowa wszystkie?
18.03.2014
- munior
- Forumowy spamer :)
wtryskiwacze z afn
Nie ma "lepszego sprzętu " do tego silnika ...najzwyklejszy vag com ,pozwala zrobić wszystko co możliwe ,czyli sprawdzić wszystkie bloki i zrobic ewentualną adaptację ,tego ,na co pozwala ECU ...nawet super program za grube tysiące złotych ,nie zrobi nic więcej .A ''nieudane chipsowanie " to raczej mało prawdopodobny trop . Zresztą wytarczy odkręcić cztery śrubki i zerknąć na płytę ecu , od razu widać ,czy coś było robione,czy nie ...przynajmniej zauwazy to ktoś ,kto wie jak wygląda ori płyta .Przepływka tnie ,co jest dość częstą przypadłością i co mam okazję nie raz obserwować ,podczas sprawdzania auta w czasie jazdy ...zwykle jest po prostu brudna w środku,albo jej wskazania są zaniżone ,z powodu zbyt niskiego doładowania ,czego u Ciebie nie widać ,lub też z powodu nieszczelności ,pomiedzy przepływką ,a wejsciem do turbiny ...podmień przepływkę na sprawną ,albo zasymuluj pełen przepływ masy powietrza diodą i będzie wszystko jasne ...jak to zrobić, wie każdy dobry spec od tdi ,poza tym jest opisane na forumiiktorn pisze:a może jest ktoś z mojej okolicy kto by to sprawdził lepszym sprzętem?
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 63 gości
