montaż soczewek w lampach GOLF II
- vw-maniak92
dokladnie nie ma sensu polerowac jak cie zlapią to i tak zabiorą.. Bynajmniej ja tak mialem przyczepili sie ze jest xenon a powinny byc spryskiwacze reflektorów samopoziom swiateł.. I powiedzial w dodatku ze te samochody nie mialy takich swiateł hehe i kazal mi zwykle zarowki zalozyc wiec jak latac to na takich
- Thelesia1987
dobra pany jak teraz mam podłączyć te soczewki,przetwornice mam od hidów...coś jak te poniżej
żarniki jak wyżej opisywane d1s mają 3 piny...foto niżej
więc jak to spiąć jakiś schemacik bądż jakiś dobry opis bym prosił...
a i światła drogowe znaczy się elektromagnesy mają 2 piny czyli pod jeden pin przewód od drogowych i drugi pin masa....kolejność byle jaka???
i skrzynka bezpieczników co ja mam tam zmostkować czy coś aby świeciło mi też i na drogowych...złomek jest z 87r czyli starsza instalacja i skrzynka bezpieczników...
złomek
- vw-maniak92
to wiec tak szeroka wtyczka co wychodzi z przetwornicy (czarna) podpinasz pod żarnik D1S. Nastepnie czerwony przewod musisz podpiąć pod pin w kostce od swiateł do mijania a niebieski to masa. Jak masz elektromagnes w soczewce to robisz tak: plus pod światła drogowe do kostki (tam gdzie czerwony i niebieski z przetwornicy podpinasz) i masowy przewod łączysz z niebieskim od przetwornicy i dwa wpinasz w mase.. Natomiast jezeli chodzi o mostek to przedstawiam na zdjeciu: Masz instalacje starego typu
w kolku na czerwono zaznaczylem widok od tylu skrzynki tam na tych dwoch pinach musisz zrobic mostek i gotowe
- Thelesia1987
nom dobra na elektromagnesie nie mam oznaczeń który pin to + a który - ....obojętna kolejność???
i piny w żarniku,są trzy (dwa obok siebie i jeden na boku) podejrzewam że te dwa obok siebie to + i - a ten trzeci? znowu kolejność jakaś musi obowiązywać a nie chce popalić bo strasznie drogie....ciekawi mnie czy by czasem jeszcze jakieś inne żarniki nie podpasowały pod te soczewy...
złomek
- vw-maniak92
to zobacz na krotko 2 przewody od elektromagnesu jak zle podlaczysz to nie bedzie dzialac wtedy zamien przewody i powinna sie otworzyc przeslona.. A w tej szerokiej czarnej wtyczce od przetwornicy ile masz pinow w niej??
- vw-maniak92
- Thelesia1987
- vw-maniak92
jezeli kupowales je razem to musi dzialac.. Chyba ze osobno a sprzedawca zapewnial ze sa pod d1s.. jesli nie to kup zestaw hid na allegro jest za 179zl.. Podlacz i zobacz czy pali bedzie swiecic albo nie
- Thelesia1987
podłączenie tych ds1 jest jak dla mnie niemożliwe bez kabla zasilającego żarnik i wogóle czytając po necie stwierdziłem że założe d2s tylko czy podejdą te żarniki....?
niżej foty 2 przedstawiające gniazda i prosiłbym o zweryfikowanie czy d2s na pewno będą pasować bo jak tak to biore kpl. z alledrogo i zakładam
http://allegro.pl/zestaw-xenon-ksenon-d ... 50201.html" onclick="window.open(this.href);return false;
tak więc niech ktoś doradzi i jest pewny że d2s na pewno podejdzie
ps. żarniki d1s moge ożydzić jeżeli d2s podejdą...
złomek
- vw-maniak92
d1s od d2s rozni sie tym ze d1s ma ta pretwornice razem z zarnikem a d2s potrzebyje dodatkowo a wielkosz ta sama powinna byc zarnika
Tak jak pisze poprzednik, D2S i D1S to palniki z nieco innym mocowaniem, ale pasujące zamiennie. Przetwornice nie pasują zamiennie i podłączanie przetwornicy z D2S pod D1S to zawsze skończy się upaleniem całęgo sprzętu.
- Thelesia1987
i Panowie wszystko poskładane lecz jednak mam za mało miejsca miedzy filtrem powietrza a lampą
szkło soczewki jest wysunięte prawie maksymalnie do szkła lampy i wychodzi na to że soczewka jest niestety za długa...
jakieś patenty...bo mi pomysły na spasowanie tego wyczerpały się...najlepszym wyjściem było by wywalenie puche filtra lecz niestety nie ma raczej opcji gdyż jest to mechaniczny wtrysk...
dzisiaj siadłem w garażu porobiłem foty i myślę chyba je pogonić
lampy 70
soczewy 150
ringi 40
żarniki 80
adaptery pod żarniki 60
przetwornice 100
nie licząc kosztów wysyłki poniektórych rzeczy i własnej roboty wychodzi pół tysia...
lampy 70
soczewy 150
ringi 40
żarniki 80
przetwornice 100
złomek
mam takie pytanie zrobiłem soczewki,wszystko elegancko tylko co dalej z kloszem? polerka czy idzie dostać takie klosze typu clear?
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=512409" onclick="window.open(this.href);return false; Zapraszam do obejrzenia mojego Golfika
na allegro masz autopale z gładkim kloszem w dobrej cenie.
ale ładniej jest jak sie spoleruje okrąg
