golf 3 wtryski ASV zmiana Vagiem dawki paliwa
zgodzę się, po poprawnym złożeniu nie ma żadnego problemu z odpaleniem, kilka razy pokręci i zapali, a już nie raz wykonywałem te operację.damcio151 pisze:ani razu nie było trzeba go zalewać, układ sam się odpowietrza
ustawić dobrze RSW i wstępnie dawkę paliwa ... to jest podstawa, musi odpalić, chyba, że został źle złożony
Witam! Witam! Dziś również była kolejna próba uruchomienia Golfiny, po odłączeniu czujnika temp. cieczy Golf odpalił ale wkręcił się na wysokie obroty i zdusiłam go piątym biegiem. Troszkę zmniejszyliśmy dawkę i przy kolejnej próbie zaczęło coś stukać w nastawniku i zastanawiam się czy te stuki to coś złego, więc chciałabym się najpierw zapytać przed kolejnymi działaniami.
powiedz coś więcej ... na włączonym zapłonie, czy silniku ? dobrze założyliście nastawnik ?kusmirka1 pisze:Troszkę zmniejszyliśmy dawkę i przy kolejnej próbie zaczęło coś stukać w nastawniku i zastanawiam się czy te stuki to coś złego, więc chciałabym się najpierw zapytać przed kolejnymi działaniami.
swoją drogą opornie Wam to idzie
- lukjar7
chłopaki a Wy jak regulujecie dawke nastawnikiem to gasicie auto czy na odpalonym ?
- lukjar7
Re: golf 3 wtryski ASV zmiana Vagiem dawki paliwa
na odpalonym raczej łatwiejFahoo pisze:lukjar7, i tak i tak mozna ,zalezy od wprawy
Panowie takie pytanie , był u mnie wczoraj kumpel na podpiecie pod Vagcom,a.
Zmienił wtryski w swoim 1z na takie z AFN'a , wtryski numery miały z afna ale co mnie zdziwiło....
Podpieliśmy pod vaga a tam dawka po zmianie wtrysków wzrosła , wcześniej miał 3.6 mg/skok a teraz na tych wtryskach Vag pokazuje 1.8 mg/skok .
Gdzie wszyscy piszą że na wiekszych wtryskach dawka powinna spaść ...
Co jest nie Hallo ? jakies pomysły ?
Auto wydaje się byc mocniejsze ale nie możemy skminić co z Tą dawką.
Mazda 5 2.0 pb 155km 187nm
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 88 gości
