Czujnik predkości i trzęsienie autkiem POMOCY!!
No u mnie wnioskuje że też się przycina bo tylko się to trzęsienie uaktywnia po dłuższej jeździe z dużą prędkością, no nic narazie będę jeździł, jak już ponad rok i nic się nie dziejęjarek3251 pisze:to zależy jakie uszkodzenie jeśli przerwa lub zwarcie do masy to tak ale jeśli sie przycina(ja tak miałem) to tylko podmiana na inny (żadne stukania w niego) pomożeJakobe pisze:Jarek a pokazało by to na kompie że uszkodzony ten wtrysk?
Dzięki
Re: Czujnik predkości i trzęsienie autkiem POMOCY!!
działa jeżdżę z odpiętym czujnikiem od silnika tz. przeciąłem przewód i tak jeżdżę bo rozwiązania nie znalazłem innego i co najważniejsze przyczynywaszek pisze:jarek3251,
i działa ci ??
- munior
- Forumowy spamer :)
Przyczyną jest brudny nastawnik ,a patent z przecięciem kabelka z sygnałem prędkości dla kompa tylko to potwierdza.Niestety po jakimś czasie ,trudno powiedzieć po jakim ,trzeba i tak wyczyścić nastawnik bo zabrudzenie jest już tak duże że trzęsie silnikiem pomimo odciętego sygnału prędkościjarek3251 pisze:działa jeżdżę z odpiętym czujnikiem od silnika tz. przeciąłem przewód i tak jeżdżę bo rozwiązania nie znalazłem innego i co najważniejsze przyczynywaszek pisze:jarek3251,
i działa ci ??
jak by to bylo to co piszesz to by u mnie po czyszczeniu przeszło a u mnie 2 razy bylo czyszczone i nic to nie dałomunior pisze:Przyczyną jest brudny nastawnik ,a patent z przecięciem kabelka z sygnałem prędkości dla kompa tylko to potwierdza.Niestety po jakimś czasie ,trudno powiedzieć po jakim ,trzeba i tak wyczyścić nastawnik bo zabrudzenie jest już tak duże że trzęsie silnikiem pomimo odciętego sygnału prędkościjarek3251 pisze:działa jeżdżę z odpiętym czujnikiem od silnika tz. przeciąłem przewód i tak jeżdżę bo rozwiązania nie znalazłem innego i co najważniejsze przyczynywaszek pisze:jarek3251,
i działa ci ??
- munior
Wymień na inny to się przekonasz że to nastawnik ,czasem się trafi taki odporny egzemplarz ,bo myslę że czyścił i składał ktoś kto miał o tym pojecie i złożył jak się należy .Poprawiałem już takie "kwiatki" niby wyczyszczone ale żle wycentrowana ruchoma część w rdzeniu i wystarczy mały paproch który się tam dostanie żeby dalej szarpałojarek3251 pisze:jak by to bylo to co piszesz to by u mnie po czyszczeniu przeszło a u mnie 2 razy bylo czyszczone i nic to nie dało
kolego ile taka impreza u ciebie kosztuje chętnie ci za to zapłacę skoro jesteś taki pewny ze to tego wina jesteś z Lubartowa wiec jesli ci sie nie uda to stracę 5 litro ropy i troche czasu w sobotemunior pisze:Wymień na inny to się przekonasz że to nastawnik ,czasem się trafi taki odporny egzemplarz ,bo myslę że czyścił i składał ktoś kto miał o tym pojecie i złożył jak się należy .Poprawiałem już takie "kwiatki" niby wyczyszczone ale żle wycentrowana ruchoma część w rdzeniu i wystarczy mały paproch który się tam dostanie żeby dalej szarpałojarek3251 pisze:jak by to bylo to co piszesz to by u mnie po czyszczeniu przeszło a u mnie 2 razy bylo czyszczone i nic to nie dało
choc mowie czyscił to 2 razy 2 mechaników jeden jest uwarzany za jednego z najlepszych elektromechaników w łukowie
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 76 gości
