Po wymianie rozrządu
Adamm
Post autor: Adamm » pn sty 11, 2010 23:43
pisiek.phil, nie powinno sie nic stac ale lepiej dmuchac na zimne
we klucz 13 i sprobuj sam ustawic ten kat wtrysku
arturo
Post autor: arturo » wt sty 12, 2010 03:09
pisiek.phil pisze:a skoro skasował 300 zł to niech zrobi porządnie.
Ciekawe czy mechanik wie jak trzeba ten kąt ustawić :bajer:
pisiek.phil
Post autor: pisiek.phil » śr lut 03, 2010 21:14
Witam wszystkich zainteresowanych po dlugiej nieobecności.Odebrałem dopiero dzisiej golfa od mechanika, ale nie od tego co mi wymieniał rozrząd (powiem szczerze nie radzę naprawiac auta w Kochłowicach - Śląskie. Dwa razy oglądał i wszystko niby OK. Pojechałem do Piekar Śląskich, rewelacyjny warsztat. Mechanik przy mnie ustawił rozrząd. Oczywiście był przestawiony, ustawił kąt - jest 56. Najlepsze jest to, iż kazał mi przyjechać za jakiś czas do sprawdzenia. Poprostu jestem mile zaskoczone. Jak by ktoś chcial z okolic Katowic to dam namiary, a najlepsze jest to -100 zł wydane i wkońcu golfik prawie hula bo turbina się zapiekła najprawdopodobniej od tej jazdy na przestowionym kącie wtrysku bo jezdziłem przez miesiąc nie przekraczając 2500 tys (bałem się zeby się cos nie uszkodziło) i spalanie około 11 l a dziś 6,7 po mieście. Jeszcze raz dzięki za pomoc. Jeszcze pytanie czy za 300 opłaca się regeneracja turbiny?
J.B.S.
Post autor: J.B.S. » śr lut 03, 2010 22:06
Myślę że za trzy stówki nikt tego nie zrobi dobrze.JeSli to ma być regeneracja bo jak czyszczenie to co innego.
pisiek.phil
Post autor: pisiek.phil » czw lut 04, 2010 16:22
Czyszczenie ale właśnie czytam na forum i myślę ze sam dam radę to zrobić tylko mam obawy czy dam radę odkręcić aby nie pourywać śrub.
J.B.S.
Post autor: J.B.S. » czw lut 04, 2010 22:14
Dasz radę tylko trzeba to zrobić pomału bo jak się będziesz spieszył to na pewno pourywasz :grin:
perki
Post autor: perki » pt lut 05, 2010 14:09
czyszczenie to mozna samemu zrobic ... a regenracja to oprocz czyszcenia wymiana wszystkich ruchomych elementow turbo
pisiek.phil
Post autor: pisiek.phil » pt lut 05, 2010 16:36
Cześć za tydzień jade na ferie do brata i tam mam odpowiednie warunki do zabawy z tą turbiną po przeczytaniu paru postów nie powinno być problemów tylko trochę cierpliwości.Dzięki za pomoc
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 98 gości
