[MK2] Elektryczne szyby z Toledo MK1 do Golfa MK2
piotreksm
Witam a u mnie od napisania porady działaja szybki jak ta lala
nawet jak szybki były przymarznięte podnosniki poradziły sobie
Zapraszam do oceny golf C na GTI
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=148605
auto buduje sie z pasją !!!
Witam,
Dzisiaj udało mi się wsadzić silniczek elektrycznych szyb z Escorta mk7 w 5'ciu furtkach.
Dlaczego akurat esi? -po prostu w piwnicy leżały i marnowały się
Kilka uwag:
1: Z początku wydawało się że wystarczy wyrzucić CAŁY mechanizm (korbka, linki, szyna) golfowski i wstawić za niego fordowski.
Niestety myliłem się - pomimo pierwszego wrażenia, że są są takie same prowadnice (szyny) okazał się że jednak fordowskie są nieznacznie dłuższe (ale na tyle, że już się nie mieszczą)
2: Użyłem, podobnie jak autor porady, szyny z linkami z golfa a silnik ze szpulką z forda.
3: Szpilkę z mechanizmu na korbkę musiałem rozbić, żeby wyjąć linkę (jest na to jakiś sposób?)
Wkręciłem w imadło i powoli skręcałem mając nadzieję, że nie pogniecie linki - nie pogniotło.
4:Nie skracałem pancerza a element plastikowy przy silniku-ten w którym jest szpulka.
5: Nie gwintowałem także tego elementu - dociąłem go tak, że trzeba było naciągnąć linkę żeby pancerz się zahaczył.
6: Przy montażu tego ustrojstwa była niezła rzeźba
Mechanizm fordowski ma głupie rozwiązanie-jest wkręt (o jakiś dziwnych wymiarach-nie mogłem nic dopasować) oblany gumą i dopiero na drugim końcu tej gumy jest metal, który to znowu jest nitowany do drzwi (Wiem że ciężko to rozkminić ale jak ktoś będzie miał ten element przed oczyma to zrozumie o co chodzi)
Ze względu na szerokość drzwi nie ma opcji tego rozwiązania zastosować w golfie. Osobiście uciąłem tą gumę i za pomocą wkręta dokręciłem kawałek blachy, a dopiero tą blachę do drzwi (pozwoliło mi to nie wiercić w drzwiach.
Po wykonaniu tego okazało się, że nadal szyba się nie mieści za silniczkiem
sprawę załatwiło odgięcie części drzwi
-tej do której przykręcony jest silnik (chodziło o 2-3mm)
Na razie na krótko wszystko chodzi jak należy, teraz tylko muszę zapolować na włączniki do elektrycznych szyb z golfika (najlepiej było by z całą konsolą środkową) bo niestety fordowskich za bardzo niema gdzie umieścić
Pozdrawiam,
Hałas
PS: Zdjęć niestety niema - aparat zastrajkował
Kilka uwag:
Pozdrawiam,
Hałas
Panowie mam pytanie czy prowadnice z tylnych drzwi od toledo podejdą do mk2?
Mój Crayzolowy golf GT viewtopic.php?f=87&t=454903
MOJE AUKCJE !! http://allegro.pl/listing/user/listing. ... id=5370146
Mnóstwo części do mk2, mk3 seat ibiza cordoba, toledo, polo, passat b3 coś potrzebujesz? zapytaj na PW
ABF - Ale Będzie Frajda
Nie trąb bo jadę na glebie ! Zaraz podłogę sobie rozj**ię
piotreksm
Niestety ale nie , przymierzałem bo mam także komplet podnośników elekt. na tył od toledo , a przeróbką się nie zajmowałem bo mam orginalne podnośniki elektr. w tylnych drzwiach
- superkasztan
Hej
pasują do vw z nową instalacją P&P
do starej trzeba przerobić wtyczki do podłączenia
i tam jest chyba dodatkowo para kabelków podświetlenia przycisków
Pozdro
Pozdro
Somewhere in Nowhere
superkasztan, Dzięki.
Orientuje się może ktoś jak zrobić elektryczne podnośniki w tylnych furtkach?????
- superkasztan
moim zdaniem najprościej kupić, poczekać i poszukać.
Najbardziej chodliwe są do przodu, tył myślę że tanio można wyrwać
Mumin90
witam posiadam silniczki do szyb jak z 1 postu od seata identyczne, przerobiłem podnośnik w trochę inny sposób
z jednej str zastosowałem regulację a z drugiej tulejkę ze sprężyną jak ori w seacie
wszystko działa bardzo dobrze tylko mam mały problem z przykręceniem silniczka do drzwi golf 5 drzwiowy pełna szyba chodzi o przednie drzwi nie mogę przykręcić silniczka tak jak na zdjęciu w poradzie w 1 poście ponieważ dzwi są przetłoczone fabrycznie i nie ma płaszczyzny w tym miejscu.
tak próbnie jak przykręcałem silniczek w ori otwory po ręcznym podnośniku to silnik trze o szybe nie daje się jej podnosić i opuszczać, zastanawiałem się nad pozbyciem się tej blachy dystansowej wtedy silnik przybliżył by się do środkowej części drzwi w str foteli tylko wtedy jest problem z przykręceniem tego
ma ktoś jakiś patent na to jak zamocować silnik?
Mumin90
jak ktoś by miał jakieś foto to bym był bardzo wdzięczny
grzeVWho3112E
Mumin90, poradziłeś sobie z tym silniczkiem? bo ja teraz mysle nad załozeniem tych silniczów... tylko ze mam 3D po 88r. i nie wiem jak to bd
- gdzie Twój golf? / - tam leży grzewhoo
Mumin90
tak poradziłem sobie jak byś miał jakieś pytania to możesz pisać na pw
Re: [MK2] Elektryczne szyby z Toledo MK1 do Golfa MK2
witam czy ktos mógłby mi podac długosc ori pancerzy linek góra i dół i tak samo linek czyli od mocowania prowadnicy szyby
grzeVWho3112E
witam,
w końcu zebrałem się do zamontowania silniczków do mechanizmów golf mk2 tak jak w poradzie, w poradzie była szyba dzielona a ja zakladalem do golfa 3drzwiowego z pelna szyba, wiec trzeba nanieść troszeczke poprawek
- rozbieranie i przekladanie jak w poradzie
- zwijanie linki i wkladanie tak samo
- nie trzeba nic ucinać nic skracać wszystko pasuje idealnie
1. rozebranie el. Toledo
2. Rozebranie mechanizmu golf mk2, rozbieramy plastik z linka, przecinamy zacisk ten ktory byl w plastiku rowno na pol
3. nagwintowanie otworów z obu stron silniczka z Toledo
4. od strony dolnej nadcialem i podpilowalem plastik silniczka tak aby razem zlozyc silniczek z tym malym kwadracikiem z gwintem i tą blaszka ktora jest w golfie zeby lepiej sie trzymalo
5. strona gorna rozgwintowana i tulejka wciska sie elegancko na sztywno - do wszystkiego tak samo uzyty gwintownik m8
6. przesuwamy mechanizm tak zeby byl podniesiony i zakladamy 1 czesc od dolu slimaka i nakrecamy na niego i mechanizm bedzie zjerzdzal na dol a linka bedzie sie nakrecala, na koniec 2 czesc linki zakladamy na slimak
7. skrecamy silniczek 3 wkretami tak jak bylo przed rozebraniem
8. podlaczamy silniczek np na krotko kabelkami pod akumulator i sprawdzamy czy mechanizm jezdzi po szynie
9. smarujemy linke smarem podczas przesuwania sie silniczka (najlepiej 2ga osoba do pomocy zeby przesuwala mechanizm a Ty wtedy smarujesz linke smarem na paluchu
nie za dużo...można to zrobić takze jeszcze przed zlozeniem calego mechanizmu
10. cieszymy sie z nowo zrobionych elektrycznych silniczków z toledo do naszych mk2 z pełną szybą, silniczki są szybkie i mocne wiec powinny spokojnie szybko i bezproblemowo podnosic szybe...mimo ze jest wieksza niz ta dzielona.
Czas pracy nad jednym silniczkiem to ok. 40-50min
drugi pojdzie szybciej i sprawniej
Niestety jeszcze nie przykrecalem calosci w drzwi bo auto jest u lakiernika... ale mam nadzieje ze silniczek elegancko bedzie pasowal i nie bedzie przeszkadzal szybie w otwieraniu i zamykaniu
fotki z mojej przeróbki znajdziecie na moim profilu na fotosiku: http://www.fotosik.pl/u/grzewhoo" onclick="window.open(this.href);return false;
jak bede mial juz autko u siebie to porobie zdjecia z zakladania silniczków w drzwi i takze podesle na fotosik
pozdrawiam i życze powodzenia w modach (w razie jakichkolwiek pytan zapraszam na priv)
