nowa nagrzewnica słabe ogrzewanie co jest??
sprawdź czy termostat nie jest do bani. A jesli jest dobry to sprawdź zbiorniczek wyrównawczy od chłodnicy bo jak nie bedzie ciśnienia to płyn nie będzie dobrze krążył i słabo bedzie grzało. U mnie tak było. Wszystko nowe a ogrzewania miałem słabe. Nagrzej auto do 90 stopni i sprawdź czy lepiej grzeje.
Witam. Jak zakładałeś nową nagrzewnice to zwróciłeś uwagę na te klapki w środku w jakim są stanie? wina tam powinna leżeć bo one się nie domykają lub są już dziurawe tzn. najlepiej jak rozmontujesz to i te klapki wszystkie jak jedna od nowa po uszczelniasz. ja też tak miałem wymieniłem nagrzewnice niepotrzebnie bo winą były te klapki. po prostu materiał na tych blaszkach był już stary i nawet wylatywał mi przez kratki nawiewu. brak uszczelnienia była. sprawdź to. Pozdrawiam
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 71 gości
