jest konieczny... ja taki robiłem... kosztuje 180zł i dotyczy zmian konstrukcyjnych autaTo_mas pisze: a to nie jest konieczny jakiś przegląd ?
MKII swap z 1.6 benzyna na 1.6TD
- marcinas1983
- VW Baron
- marcinas1983
- VW Baron
ale wcześniej miałeś w dowodzie jakiegoś diesla wbitego czy nadal masz benzynę?? Bo jeśli masz diesla tylko chcesz zmienić pojemność na większą to robisz normalny przegląd i to wszystko a oni w zaświadczeniu piszą, że poj. inna. Zaś jeśli masz nadal benzynowy silnik to wtedy musisz zrobić ten przegląd za 180zł uwzględniający zmiany konstrukcyjne autaTo_mas pisze: no bo muszę takowy zrobić w sprawie mojego TDI
- Lukasz17842
- Naleśnik
marcinas1983
możesz dodatkowo rozwinąć temat co będę musiał przerobić co usunąć a co dodać? a przeguby zostawić stare czy jak?aha mój golf ma wspomaganie a jetta nie czy duży to problem?
Jak jest pod ręką wiązka od diesla to po co rzeźbę uprawiać z krojeniem wiązki od benzyny. Potem jak się podsumuje czas to wychodzi że taniej było przełożyć wiązkę niż ciąć od benzynowca. Poza tym świece żarowe to są duże prądy trzeba mieć trochę doświadczenia żeby ambarasu sobie nie narobić.
Golf "Drugi" by finch
Mój Turbo Kopciuch
Vw jest bogiem, Prędkość nałogiem, Turbo zabawą a Diesel podstawą
LPG? Nawet porządne zapalniczki są na benzynę
diesel4ever
diesel4ever
- marcinas1983
- VW Baron
Lukasz17842, najprostszą metodą to jest zakupienie wiązki przedniej od diesla. Pytanie czy masz nowy typ skrzynki bezpiecznikowej czy stary. Bo jak masz stary to możesz zapodać z jetty, jeśli nowy no to wtedy będziesz musiał poszukać sobie wiązki. Ja tak zrobiłem. Kupiłem oryginalną wiązkę do diesla za 20zł bo mi się nie chciało swojej przerabiać podpiąłem i działa. Przeguby zostaw swoje. A co do wspomagania... pewnie będzie Tobie potrzebna łapa do diesla bo w benzynie może być inaczej mocowana. Najlepiej postawić oba auta obok siebie i przekładać z jednego do drugiego.
- Lukasz17842
- Naleśnik
wydaje mi sie ze ja juz mam ta nowa a jetta stara... ,jeszcze jedna sprawa moj golfik ma troche bardziej rozbudowana elektryke typu el.szyby lusterka i inne pierdółki czy to ma jakies znaczenie???
Re: MKII swap z 1.6 benzyna na 1.6TD
Te wiązki są dokładane, nawet w Etce figurują jako do samodzielnego montażu. Co do wspomy, to możesz mieć bo inne jest odsadzenie koła pasowego. Ja kupiłem wspome od silnika 1.8 8V na K-Jetronicu i tylna łapa pompy oraz ta co jest z boku silnika podeszły mi bez kłopotu. Problem pojawił się przy odsadzeniu koła oraz przy braku tulejki która jest na górnej osi obrotu tylko w dieslu. Możesz ją dorobić lub dokupić(koszty chyba ze 40 zeta w serwisie
) i jeszcze zobacz czy masz dodatkowe koło pasowe na wale. Nie kombinuj tylko żadnych magicznych podkładek między koło a piastę pompy bo na dłuższą metę nie zda to egzaminu-koło straci prowadzenie i będzie cięło paski klinowe, zsuwanie piasty z wałka napędowego też jest średnim pomysłem. Jeżeli będziesz miał z tym kłopot to odezwij się i pomogę.
Mój Turbo Kopciuch
diesel4ever
diesel4ever
- Lukasz17842
- Naleśnik
ok dziekuje bardzo...czyli rozumiem ze nie bedzie problemu z ta wiazka...?
- marcinas1983
- VW Baron
Lukasz17842, jak kupisz taką wyjętą z Diesla to nie będziesz miał problemu, jak zaś będziesz chciał swoją przerabiać no to problem się pojawi. Do tego sprawdzić jeszcze musisz na ile wtyczek masz licznik, bo jeśli na dwie to ten z jetty będzie pasować, jeśli na jedną to musisz poszukać takiego od diesla, lub przerobić swoją instalację do licznika.
- Lukasz17842
- Naleśnik
a czym różni wiązka od tej jetty od tego nowszego typu co bym musiał kupić? do licznika mam jedna wtyczke.... a w dieslu pod co jest podłączony obrotek?
- marcinas1983
- VW Baron
w dieslu obrotomierz jest brany z alternatora, w jettcie jest starego typu instalacja i wtyczki do Twojej skrzynki bezpiecznikowej nie będą pasować. Będziesz musiał robić rzeźbę lub przerobić swoją instalację.Lukasz17842 pisze:a czym różni wiązka od tej jetty od tego nowszego typu co bym musiał kupić? do licznika mam jedna wtyczke.... a w dieslu pod co jest podłączony obrotek?
- Lukasz17842
- Naleśnik
- marcinas1983
- VW Baron
jak się za to dobrze zabrać i jak się ma wszystkie części to jest to dzień roboty na spokojnieLukasz17842 pisze:ile zajęła tobie przekładka silnika?
