Twin Turbo / Biturbo - budowa instalacji
glus
Post autor: glus » wt gru 15, 2009 16:36
Witam.
Pisze w tym temacie bo mam pomysl ,jednak prosze o wyrozumialosc bo z turbawekami nie mialem do czynienia.
Momysl polega na tym aby jakos fajna mala turbinka napedzac druga.1-wsza jest napedzana spalinami a druga napedza pierwsza.
Co myslicie o takim rozwiazaniu.
Prosze o przedstawienie zalet i wad tego rozwiazania.
Czy sie stoi ,czy sie lezy ,to setuchna sie nalezy!
arwam
Post autor: arwam » wt gru 15, 2009 17:02
glus,
to nie zadziała.
jeśli chcesz uzyskiwać duże spręże to wtedy ustawiasz turbiny w szereg a jak chcesz duża rozpiętość działania doładowania sobie zapewnić to równolegle zakładaj.
glus
Post autor: glus » wt gru 15, 2009 19:05
Czyli szeoka rozpietosc(dwie turbawki napedzane z wydechu,a pompuja rownolegle).
Duze sprzezenie dwie turbawki napedzane z wydechu ,pierwsza dmucha w druga).
Pytam czy jedna turbawka jest napedzana spalinami,a druda napedza pierwsza.Z pierwszej zdejmuje sterowanie,w drugiej zostaje i druga pompuje do motorka.
A powietrze z napedziania drugiej turbawki mozna skierowac na IC. :grin:
t0mal
VW Baron
VW Baron
Post autor: t0mal » śr gru 16, 2009 00:53
glus, pytanie czy naprawdę masz się zamiar za to zabrać, masz jakieś sprężarki na stanie? Umiesz spawać, ewentulanie masz komu to zlecić? Masz pieniądze na strojenie silnika?
glus
Post autor: glus » śr gru 16, 2009 19:02
Mam na stanie T-15(ale to chyba malenstwo i niewiem jakie ma parametry)
Chce jakis ciekawe turbo (dwie niewielkie turbawki ze sporym potencjalem do podkrecenia)
Na dzis jakies 2tysia do zainwestowania.
Lubie sie sam pogrzebac troche sprzetu mam.
Jesli to ciekawy pomysl to mam go zamiar urzeczywistnic przy miom motorku.Czekom na sugestie,calosc zbuduje a na wakacjach wloze i pozostale rzeczy.
Tylko czy cos zyskam?
Prosze o wyrozumialosc i wylorzenie kawy na lawe. Mam autko z silnikiem vw 1Z i podkrece go wmiare bezpiecznie.
KrzychuKrzys
Post autor: KrzychuKrzys » czw gru 17, 2009 16:23
glus pisze:Czyli szeoka rozpietosc(dwie turbawki napedzane z wydechu,a pompuja rownolegle).
Dokładnie tak jak pisałem wcześniej. Część zimną połączyć szeregowo, przy czym pierwszą turbinę pozbawić WG. W części gorącej, obie turbiny podłączyć pod kolektor osobno. Przy czym można nawet zastosować dwa osobne, kompletne seryjne układy wydechowe.
Moim zdaniem tylko w taki sposób mogło by to działać i myślę że się sprawdzi.
Spawaj śmiało. Koszta nie będą duże - poglądowy schemacik masz na pierwszej stronie.
Z resztą ja sam miałem już się za to zabierać. Kolega załatwił mi AAZ za 2500zł ale był taki przegniły że szkoda byłoby w niego inwestować :|
Poza tym też na forsie nie śpię i muszę pracować, tak więc czasu też za dużo nie mam.
glus
Post autor: glus » czw gru 17, 2009 20:46
A co powiesz o T15 kiedy sie budzi.
FIMC na wiosne do budowy pod turbo klona,tylko czy przekruj 50mm wystarczy,a colerek morze od vivaro 150KM.
t0mal
VW Baron
VW Baron
Post autor: t0mal » czw gru 17, 2009 22:54
Ona już przy przegazówce na postoju będzie ładowała - straszne maleństwo.
glus
Post autor: glus » pn gru 21, 2009 14:00
Skoro juz an postoju dmucha to dobrze,bo od niskich obrotow bedzie pompowac w wieksza i ja napedzac. I nie powinno byc laga.
arwam
Post autor: arwam » pn gru 21, 2009 18:15
KrzychuKrzys pisze:Część zimną połączyć szeregowo, przy czym pierwszą turbinę pozbawić WG.
i ta turbina bez WG jak dostanie sporo spalin i powetrza odfrunie przy pierwszym bucie w podłodze.
glus
Post autor: glus » pn gru 21, 2009 22:06
arwam co masz na mysli ze odfrunie,
wybuchnie,rozleci sie wirnik.....
Prosze o wytlomaczenie lopatologicznie wszystkich zalet i minusow tego rozwiazania.
arwam
Post autor: arwam » pn gru 21, 2009 23:32
właśnie to:
WG to nic innego jak ogranicznik ciśnienia doładowania i jednocześnie ogranicznik obrotów.
kiedy WG się otwiera wtedy wirnik turbiny zwalnia i tym samym spada ciśnienie wytwarzane przez tą turbinę
glus
Post autor: glus » wt gru 22, 2009 14:56
To ile wycisniesz z T-15?
arwam
Post autor: arwam » wt gru 22, 2009 16:10
glus,
jak chcesz twin turbo to T15 pompuje z dołu i to nie więcej jak 1,2bara a na górne obroty rzuć coś pokroju K24 lub T3.
te turbiny mogą pompować nawet 1.8-1,9 bara do samej góry
Wróć do „TDI”
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 36 gości
