Co to jest ???
Duber
Post autor: Duber » śr lis 11, 2009 13:31
greg, ok tez tak mysle ale co z tym jak sa tylko dwie kreski?zalezy od silnika ok?to dlaczego ja mam tak samo jak golf 1.4?tylko taka fote licznika swego mam :helm: tez obstawiam ta wersje ale mi troche to niepasi
greg
Post autor: greg » śr lis 11, 2009 17:23
duber pisze:greg, ok tez tak mysle ale co z tym jak sa tylko dwie kreski?
może rozjaśnie bo widzę że nie dają wam spokoju te kreski
- instrukcja jak zauważyliście jest z golfa mk2 i tyczy mk2
natomiast znaki w mk3 i mk4 tyczą 2 prędkości 30 i 50km/h czyli obszar zabudowany w UE i strefa zamieszkania lub okolice szkoły
lukasz_bliw
Post autor: lukasz_bliw » śr lis 11, 2009 17:38
tak czytam i czytam ... Ten temat bardziej pasuje do pogawędek a nie do technicznego :)
dla mnie te kreseczki to sa do przypominania o ograniczeniach :)
Było MK3 AAZ jest Accord 6 F18b2 i Leon ASV.
Duber
Post autor: Duber » śr lis 11, 2009 18:05
greg, czyli twoim zdaniem w mk2 tyczy sie ekonomicznej jazdy a w mk3 dozwolonych predkosci w miescie?tak zrozumialem.
jesli to pogawetki to niech ktos tam ten temat przeniesie
greg
Post autor: greg » śr lis 11, 2009 18:35
duber pisze:greg, czyli twoim zdaniem w mk2 tyczy sie ekonomicznej jazdy a w mk3 dozwolonych predkosci w miescie?tak zrozumialem.
dokładnie- w mk3 i młodszych od ekonomicznej jazdy jest MFA a w starszych samochodach nie tylko vw były zakresy zaznaczane - dlatego w instrukcji golfa 2 masz konkretnie napisany cel kresek
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » śr lis 11, 2009 18:38
Te kreski co pokazują ograniczenia prędkości są inne od tych które pokazują maksymalne prędkości na poszczególnych biegach...na niektórych szafach są jedne i drugie kreski...
greg wszystko ładnie opisał...
eero
Post autor: eero » śr lis 11, 2009 18:51
Tak, wydaje mi się, że wkońcu udało się to wyjaśnić.
Duber
Post autor: Duber » śr lis 11, 2009 18:52
ok ale niesadzicie ze jest to zagmatwane?w jednym modelu to a w innym tamto to oznacza?troche sie to kupy nietrzyma.tu ekonomizer,tu ograniczenia...hmm.
[ Dodano: Sro Lis 11, 2009 17:53 ]
to jak dajcie mi czlowieka a ja znajde na niego paragraf.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 155 gości
