Wygłuszanie podłogi - fotoporada
- matisim
- VWGolf.pl Killer
- Auto: bmw
wszystko da sie spawać tylko tr4zeba mieć odpowiedni materiał (drut) i spawasz co chcesz, proste.
Co myślicie o tej folii na podłogę do Mk2?: http://allegro.pl/folia-pcv-dowolny-wym ... 65227.html" onclick="window.open(this.href);return false;
- Mac_Abra
Re: Wygłuszanie podłogi - fotoporada
A co, chcesz zrobić w Golfie basen? Grrrubo modzisz stary!Xabingo pisze:Co myślicie o tej folii na podłogę do Mk2?: http://allegro.pl/folia-pcv-dowolny-wym ... 65227.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Operejszyn Golf II 1.3 NZ -> 3F "GT" in progresss
Czyli rozumiem, że będzie dobraMac_Abra pisze:A co, chcesz zrobić w Golfie basen? Grrrubo modzisz stary!![]()
- Mac_Abra
Nie no, szczerze to nie wiem bo jej nie używałem - zadrwiłem sobie tylko z tych "oczek wodnych"
Pytanie, czy pytasz pod kątem zabezpieczenia, czy wygłuszenia? Jeśli chodzi o akustykę to wątpię akurat żeby coś takiego miało jakieś wybitnie tłumiące właściwości. A jak chcesz to położyć na podłogę, to pytanie w jaki sposób i jako która warstwa? Bo mnie się wydaje, że kładzenie folii nieprzepuszczalnej może być nienajlepszym pomysłem - dlatego, że o ile nie przykleimy jej jakąś mazią na całej powierzchni podłogi to w każdym innym wariancie (luzem na podłogę albo jako wierchnia warstwa na filce itp) znaczy że pod nią zawsze zostanie trochę przestrzeni, w którą może się nam dostać wilgoć - a ta wilgośc pownna mieć możliwość żeby sobie potem odparować a nie non stop się pod nią skraplać, kisić, gotować itp.
Tyle mojej teorii
pozdro!
Tyle mojej teorii
Czyli co mam zrobić - podłoga jest już zakonserwowana porządnie, na to poszły 3 warstwowe maty tłumiące GMS i na to dodatkowo maty filcowe. Teraz chcę zabezpieczyć to przed wilgocią - myślę właśnie o jakiejś folii, żeby woda nie dostawała się na maty.
Według mnie 6+ za robotę i jakość wykonania. Wielkie piwko.
Oczyszczone
Pomalowane
Położona mata
Wygłuszenie
Dla mnie bomba
Oczyszczone
Pomalowane
Położona mata
Wygłuszenie
Dla mnie bomba
... Każdy problem z założenia daje się rozwiązać ...
- aikon353
Witam. Wiem że odświeżam stary że ło hohoho temat. Ale po co tworzyć nowy... Mam problem leje mi się do autka jak na razie szukam przyczyn ale mniejsza z tym jest inny temat do tego.
Pytanko brzmi czym zastąpić "FILC" ale tak abym chodził po podłodze a nie po tych koleinach co są wytłoczone
Bo nie chce pchać tam znowu Filcu znowu będzie mokro ten Filc gorszy niż gąbka po prostu chce coś innego ale co się nada??
http://www.dolnoslaska-jazda.pl/viewtop ... ead#unread
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=88&t=505947
Lepsze dobre 1.4 niż zarżnięte VR6
- matisim
- VWGolf.pl Killer
- Auto: bmw
ja kupowałem piankę GMS i tylko to mam na podłodze, żadnych filców. No po za tym konserwacja i maty i na to pianki
- aikon353
matisim pisze:ja kupowałem piankę GMS i tylko to mam na podłodze, żadnych filców. No po za tym konserwacja i maty i na to pianki
Kolego ale jak wyrównałeś róznicę w wysokości podłogi tzn przetłoczeń... ??
Dało by rade o fotke jakaś??
ta mata GMS cieńka jest coś
Sie wnerwie to zarypie płyte OSB
- matisim
- VWGolf.pl Killer
- Auto: bmw
pianka sie na tyle ładnie układa że rzeba i tak sama sie dopasuje do tych przetłoczeń i masz równo pod dywanem. Za grubej nie bież bo potem nic nie zmieścisz, spinki do plastików tak dłuższe, przy fotelach trochę obciera dopóki sie nie ułoży.. ale po pół roku u mnie wszystko sie unormowało
zdjęcia masz tutaj:
viewtopic.php?p=4208169#4208169" onclick="window.open(this.href);return false;
zdjęcia masz tutaj:
A ja mam pytanie czy tą minią czerwoną która tu była używana po r-stopie mam malować całą podłogę po zdrapaniu rdzy czy tylko te miejsca gdzie była rdza?
- herbu
- Forumowy spamer :)
Na pewno nie zaszkodzi jak pomalujesz całą - ja bym tak zrobiłkordzio pisze:A ja mam pytanie czy tą minią czerwoną która tu była używana po r-stopie mam malować całą podłogę po zdrapaniu rdzy czy tylko te miejsca gdzie była rdza?
Wiosna nadeszła, to i ja wziąłem się za Golfa. Niestety za dużo czasu nie mam wolnego, więc wszystko jest mocno rozciągnięte w czasie.
Wybebeszyłem całe wnętrze - fotele, kanapę, dywaniki i wygłuszenia podłogi, tapicerkę drzwi, boczki tylne (wersja 3D), wykładzinę bagażnika. Generalnie cała podłoga i boczki mam gołą blachę.
Widok dość pozytywnie mnie zaskoczył - jedna mała dziurka, taka około 1 cm średnicy, do tego kilka powierzchniowych miejsc z rudą. Jest nieźle.
W planach na weekend dalsze rozbieranie wnętrza - muszę wyjąć podsufitkę, bo niestety rozkleja się w kilku miejscach i trzeba to pokleić.
Plan jest taki:
1. Usunięcie wszelkich przecieków, bo jakieś muszą być, skoro filc pod dywanikami był mokry
2. Oczyszczenie podłogi z wszelkiej rdzy
3. Potraktowanie oczyszczonych miejsc jakimś odrdzewiaczem - prawdopodobnie użyję Cortanin, bo akurat mam
4. Na to wszystko farba reaktywna do malowania okrętów, powinna być odporna na wszelką wilgoć
5. Cała podłoga, łącznie z bagażnikiem pociągnięta blachogumem, lub bitgumem
6..... i tu właśnie nie wiem i mam pytanie - co dalej? Zależy mi żeby wyciszyć auto, więc najlepszy byłby filc. Ale dość mocno chłonie on wilgoć, więc może maty GMS? A może pianka pod panele - ona akurat jest wodoodporna. Jeszcze są maty bitumiczne, ale czy w przypadku zastosowania bitgumu, jest sens je dawać?
I co na drzwi i tylne boczki, bo też jak mam to rozebrane, to chciałbym od razu coś tam dać, by dodatkowo wyciszyć.
