Lewarek zmiany biegów do VR od mk4
Witajcie, wybierak 02J 301 232 A podejdzie do skrzyni DZL bezproblemowo? Na chwilę obecną mam stary typ 02A, a zmieniłem lewarek z linkami na te przykręcane i pozostał mi jeszcze wybierak do zmiany, wydaje mi się, że powinien pasować, ale wolę się upewnić
Co należy zrobić w przypadku, gdyby byłe różne średnice wałków? Czytałem już kilkukrotnie o tym, że wałki mogą być różne, ale zawsze była odpowiedź ,,mała przeróbka tu, trochę tam i pasuje", ale co to za przeróbka? Będę wdzięczny za odpowiedzi, bo samochód stoi unieruchomiony.
- dawid018
- Mistrz KieroVWnicy
w moim przypadku było to przeszlifowanie lub przetoczenie wałka do odpowiedniej średnicyMajki93 pisze:ale co to za przeróbka?
obecne mkII by dawid018
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=3081850#3081850
BYŁE MK2 by dawid018-wszystkie foto na I str.
http://www.forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=63413
No i powracam, całe szczęście udało się zakupić wybierak z golfa 1.8T, który ma średnicę taką samą jak ten, który miałem. Ale mam problem, 2 i 4 wchodzi pięknie, ale wsteczny, 1, 3 i 5 nie wchodzą, czyli wszystkie biegi, gdzie lewarek idzie do przodu. Czy powodem tego może być nieco dłuższy wałek nowego wybieraka (ok. 1cm)? I czy mogę go najzwyczajniej w świecie przyciąć do długości starego? Lewarek starego typu z wysoką obudową, linki i wybierak na końcówkach, które są blokowane tymi spinkami (dwie strony wcześniej pokazane - te na śrubki). Regulowałem wszystko wg. filmiku na YT.
EDYCJA: Już problem rozwiązany, wystarczy się przyłożyć do regulacji i wszystko chodzi jak należy. Nie potrzeba żadnych kombinacji. Faktycznie, zakres ruchu linki jest niewielki, gdzie wszystko dobrze chodzi.
Odpokuje, ktoś ma numery mechanizmu zmiany biegow ktory moge zastosowac do golfa III 16V P&P??
