Caddy MK1 85r 1.6D ->1.9 TDI by AndreVV (1. str)
Moderator: G0 Karcio
- andrew-ziom
- KamilMkI88
Tak jak napisał jarekcg,lustra na ori,zderzak wąski też by się przydał,bo szeroki to tak średnio wygląda,gleba i będzie miodzio
a tak pozatym to masz fajny lakierek na caddym,prawie jak na moim golfinie,blue metallic power
pracuj cięzko,bo jest nad czym,powodzenia w modach
Każdy kierowca TIR-a ma świra
- Adamm
wczoraj w nocy i dzis powalczylem troszke i zestaw pedalow juz prawie siedzi, tak samo jak i serwo od golfa
zamontowanie tego zestawu pozwoli dodatkowo zyskac troche miejsca w komorze
Ostatnio zmieniony pn lip 20, 2009 20:56 przez Adamm, łącznie zmieniany 1 raz.
- andrew-ziom
oo panie wielki szacunek za prace
a takie pytanko , pamiętasz jak przymierzaliśmy te pedały na początku strasznie odstawały z 10cm od starych , przez te docinki -obcinki udało sie to jakoś sensownie cofnąć ?
Ostatnio zmieniony ndz lip 12, 2009 16:03 przez andrew-ziom, łącznie zmieniany 1 raz.
- andrew-ziom
Dzisiejszego pięknego dna udało się nam troszkę powalczyć z caddy lakiem
start ok 10:00
na pierwszy ogień poszła łapa silnika ( od strony ścianki grodziowej)
jeszcze jeden spawik i pecynka gotowa
dodam ze druga łapa nie jest piękniejsza ale jak to mówią MOTTO zakładu ? .... Szpachla szpachla i jeszcze raz szpachla
po zrobieniu łapy trzeba było wybebeszyć znowu silnik używany do przymiarki , z tym nie było większych problemów.
Jak już mieliśmy trochę więcej miejsca trzeba było rozwiązać problem wpadania pedału hamulca do końca -bez oporu , Adam założył serwo od mk3 ale pompę zostawił moja trzeba było ja zdemontować i założyć od mk3 , żeby nie było zbyt pieknie Adam znalazł gdzieś w gracikach pompę ale taka co miała mega zapieczone dwa przewody ni jak do odkręcenia , jak to mówią polacy BĘDZIE PAN ZADOWOLO NN YYY
w ruch poszedł cięższy sprzęt kluczyk żaba ale i on nie dawał rady .
Po chwili namysłu sięgneliśmy po ciężką artylerię TIG + stary klucz =
zaspawany kluczyk do nakrętki :] jeden jakoś poszedł
przy drugim klucz zaczął się giąć trzeba było wykombinować przedłużkę i po chwili ujrzałem cos takiego
efekt finalny
Teraz trzeba było się zając wydechem
odkręcenie kawałka ,że tak powiem rury
ułatwiło spawanie
Po paru chwilach mieliśmy już łapę , pompę , i wydech,
przed wpakowaniem docelowego silnika trzeba było wymienić pompę wody na troszke mniej "sfatygowaną życiem " .
(przy wymianie pompy żaden silnik nie ucierpiał , na co by wskazywało bestialskie położenie silnika na betonie
do tego nowe sprzęgło tarcza docisk łożysko <SACHS> miejmy nadzieje ze będzie ok
Teraz nic innego jak pozostało nam zapakowanie SERDUSZKA do komory
(pas przedni ucierpiał przy wyciąganiu 1.6)
TAddAA i silnik na miejscu
dokręcenie łap pompy wtryskowej i można się bawić w kabelki
koniec (19:20) prac na sobotę
Amen
start ok 10:00
efekt finalny
ułatwiło spawanie
Amen
Ostatnio zmieniony sob lip 18, 2009 21:32 przez andrew-ziom, łącznie zmieniany 1 raz.
- andrew-ziom
koniec prac na sobote wygladal tak
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/fc7 ... bd5c0.html
PS.Adam,nastepnym razem opalaj sie bez rękawiczek
- andrew-ziom
