wydaje mi się ze to jednak kanały od cieczy chłodzącej, ale zobaczę co w nich na dnie pływa czy olej czy płyn chłodniczy. Boję się że za rok mi znowu uszczelka pójdzie, bo ją będzie chciało wsusać.
Widać te miejsca na tym zdjęciu http://img231.imageshack.us/img231/6425/1462625.jpg na prawo od komory wirowej 4-tego cylindra i na lewo od komory wirowej 1-ego cylindra.
Zawory odbiły sie na tłokach
qwert, blok masz bez dodatkowego kanału olejowego, czyli odpowiedni do głowicy. Uszczelka chyba też jest OK i według mnie są to kanały wodne. Mam pod ręką tylko metalową od AAZ i wygląda tak:
Otwór przy pierwszym (od prawej) cylindrze co prawda ma, ale przy czwartym już nie.
Ostatnio zmieniony wt cze 02, 2009 20:44 przez piori, łącznie zmieniany 1 raz.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 36 gości
