[mk2] Poliuretan Bikopur'a - wybrać czerwony czy żółty
- guti
- Mistrz KieroVWnicy
wiele ciekawych rzeczy piszecie... ale powiedzcie mi tak szczerze.. czy PU w wahaczach , na stabilizatorach moz byc przyczyna strzałów na skręconych kołach... zalozylismy u kolegi PU wlasnie na to wszsytko , komplet na wachacze, na stabilizatory , rszta zawieszenia nowa... dzieje sie to przy ruszaniu na skręconych kołach.. co dziwne u drugego kolegi , objawy te same... wczoraj wyciagnelismy PU , bo szału dostawał.. takie pukniecie pojedyncze , jakby ktos młotem przywalił w sanki.. no i po wyciagnieciu tylko z wahaczy ( bo wymiana w stabilizatorze, szczwgolnie tych te na sankach mocowania cieeezko włozyc
) no i pukniecie zostało malutkie.. wiec cos w tym musi byc... moje domysły padaja na PU.. mozliwe to jest ?? ja osobiscie jezdze na gumach
ale pytam na wszelki wypadek dla kumpli
- Praks
nie sadze by byla to bezposrednio wina PU...cos innego powoduej luz w zawieszeniu...i gdy sztywniejszy poliuretan poddaje sie mniej to to co robi luz poddaje sie bardziej...sprawdzcie czy wszystki sruby podokrecane dobrze...czasem gwint jest zwalony i sruba nei trzyma...ja mialem przyapdek ze stukal przegub zewnetrzny...na skreconych kolach cicho...ale tylko jak sie ruszylo lub zahamowalo ostro byl stuk...jak sie okazalo przegub zew mial luz...
obecnie mam pelen zestaw PU i nigdy nei wroce juz do gumy...przy moim stylu jazdy guma nei dawala rady...
Corrado VR6 US Porsche Style...
- guti
Praks pisze:nie sadze by byla to bezposrednio wina PU...cos innego powoduej luz w zawieszeniu...
no własnie wszystko sprawdzone,... sruby podokręcane poprawnie kluczem dyn, przguby sprawne, koncówki , sworznie WZOROWE... i to sie stało po wymianie na gwint i PU , ( poduszka górna amora nowa ) u jednego kumpla ( mk III ) napird...ala ze az strach,, myslelismy ze moze cos sie wgwincie rozkreca.. al wszystko ok.. pojechalismy na diagnostyke, popsrawzdali luzy , trzepali auto z poł godziny , brecha podwazali , nigdzie luzu nie ma najmniejszego.. a mimo to stuka ( przeguby nowe w mk III sa, Spidany.. no i to nie jest dzwięk przegubu.. to tak jakby wahacz sie przemieszcał.. wiem ze to mało powazne co mówieo, ale innej mozliwosci nie widze...
takie same strzały były u drugiego kumpla (vento) ( KIT plus PU ) wczoraj wymienilismy na swerie zawias i Gume Na wahaczach.. no i pukanie jest , ale nie zawsze i cichsze.. tez wszystko poskładane jak ksiazka kaze.. dokrecone na stojącym aucie itd.. kolega w mk III bedzie niedługo zmieniał tez na serie i podejrzewam ze tuleje tez zmieni na gumy.. to sie okaze... jezeli bedzie to samo co w Vento.. to cos musi byc nie tak z PU...
- guti
no tylko to pozostaje... wiem ze cieeezko je było wczoraj wyjąc,.. i wchodząc tez wchodziły opornie.. na ten smar co dołaczane był było to wkladane...toffic pisze:A średnica wewnętrzna PU w wahaczu jest dobra![]()
kupione dedykowane do mk III ... u faceta który tym sie zajmuje..
- guti
haa ty pytasz o dziure na srube tak ? to powiem Ci ze to nawet tuleje gumowe maja wieksza srednice niz sruba... mimo tej tulejki ustawczej jaka sie stosuke, a ponadto.. sruba dociska tuleje od PU do sanek. takze nie ma prawa sie nic przsuwac, bo zmieniałby sie kąt koła itd,,, a jest wszystko ok... zreszta slad odcisniecia sruby na PU jest okragłytoffic pisze:A średnica wewnętrzna PU w wahaczu jest dobra![]()
no to masz taki sam problem jak ja miałem, zmień tok myślenia i go bez problemu rozwiażeszguti pisze:to powiem Ci ze to nawet tuleje gumowe maja wieksza srednice niz sruba... mimo tej tulejki ustawczej jaka sie stosuke, a ponadto.. sruba dociska tuleje od PU do sanek. takze nie ma prawa sie nic przsuwac, bo zmieniałby sie kąt koła itd,,
- Praks
w naszych tulejach w wahacz zmeiniszylismy srednice na srube celowo...choc przy wpierwszej wersj iz wieksza srednica nic sie nei dzieje bo takwoe mam zalozone...
Ostatnio zmieniony czw gru 03, 2009 16:06 przez Praks, łącznie zmieniany 1 raz.
- Praks
nie chce robci anty reklamy ale tuleje tego producentawyciagnalem po jednym zlocie...tragedia...zmarnowane pieniadze...
(po lewej to co mam obecnie,po prawej firma B.
[ Dodano: 03 Gru 2009 15:40 ]
a co do stukania to nei powinno NIC stukac nawet na seryjnym zawieszeniu...
Ostatnio zmieniony czw gru 03, 2009 16:31 przez Praks, łącznie zmieniany 2 razy.
Przyznaję że prezentowane tuleje mojej produkcji nie spełniały oczekiwań ponieważ były źle zaprojektowane i się rozwalały po pewnym czasie, ale były wymieniane na nowe poprawione tylko wystarczyło to zgłosić, wymieniałem tuleje na nowe bez żadnego marudzenia.Praks pisze:nie chce robci anty reklamy ale tuleje tego producentawyciagnalem po jednym zlocie...tragedia...zmarnowane pieniadze...
Obecnie ta sama tuleje wygląda tak:
WWW.STRONG-FLEX.EU
POLYURETHANE COMPONENTS
