Jakie zabezpieczenie?
greg
Post autor: greg » wt cze 10, 2008 22:56
Sory! Już się poprawiłem.
ja też - jak ktoś bardzo chce sie dowidzieć to na pw wysyła poytania - na forum publicznym nie będziemy robić porady - zabezpieczenia i ich sposoby pokonania :bigok: :pub:
rybusie1
co najlepiej ROZŁĄCZYĆ???
Post autor: rybusie1 » czw wrz 04, 2008 19:49
Pojawia się często to pytanie ,,co najlepiej rozłączyć ?"Padają odp.zapłon,rozrusznik,pompa paliwa a może by tak czujnik koła zamachowego????Posiadam golfa 1.6 gaz,myślałem o pompie paliwa ale jak jest ciepły silnik to odpali bo szybko się przełączy na gaz, następnie rozrusznik zawsze można z popychu. Zapłon-po zdjęciu tapicery 2min odkręcania jest on widoczny.Nie wiem jak jest z kompem czy nie pojawiają sie błędy?Co by jeszcze można odciąć tylko nie przy stacyjce i bezpiecznikach bo tam tradycynie znajduję się przeważnie centralka żeby wydłużyć czas tym bezkarnym złodziejom????? :food:
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 128 gości
