Ale jakoś ciągle mi mało.. ale ciągle mi chodzi trochę bezpieczeństwa i dlatego pytanie co wymienić, żeby ciągnąć dalej silnik.. ??
Jak daleko posunąć się z AFN
Dałem wolną rękę Tunerowi.. Miało być dobrze i bezpiecznie..
Passat B5 AFN+w260+pompa11mm+turbo BRD+dolot AWX+soft(Tune-UP)=202KM 415NM
www.forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=91&t=215964
Audi A4 AJM +soft Tune-Up+BRD= 160KM i 360NM
Ten setup ma sporo zapasu więc jak chcesz bezpiecznie to zostaw jak jest, jeśli chcesz coś więcej to korekta i mocniejszy soft - no chyba, że masz osprzęt kulawy to nic z tego nie będzie.
Z tego co tuner mówił, to pompa i turbo jest w dobrej kondycji..
Warto panowie zmieniać Korby i dać więcej mocy..??
Pewnie tunera ograniczył map sensor, seryjny w kompie ogarnia do 1.5 bara. Po zmianie na ten z końcówką 51C możnaby dmuchnąć więcej
 Czy warto zmieniać ? Ja bym jedynie zmienił uszczelkę pod głowicą na nową+nowe śruby i jeśli będzie w miarę bezdymny soft to powinno być  bezawaryjnie.
Widziałem autka z takim setupem które wyciągały 200km, wiec masz zrobiony program bezpiecznie
Nie wiem czy masz to zrobione:
- Wydech
- Sprzęgło
- Mapsensor
Seryjny wydech ogarnie do 180KM, Sprzęgło to wiadomo jak z dwumasem, A mapsensor to jak pisał Passat944, wyżej seryjny jest tylko to do 2,5Bar w tym 1Bar ciśnienie atmosferyczne.
- Wydech
- Sprzęgło
- Mapsensor
Z wydechem to tylko wywalony KAT
Sprzęgło zmienione na 240mm ze skrzynią 6 biegową
Mapsensor miałem ze sobą ale nie zmienialiśmy nie bardzo chciał pasować i chyba dobrze nie uszczelniał..
a ile jest bezpiecznie dla seryjnego AHF na ori sprzegle itp itd zeby posluszyl nast pare lat bez wymiany sprzegla i robienia uszczelki i zmiany hamulcy ?
130 koni?
									130 koni?
perki, najbezpieczniej będzie tyle,ile wyszło z fabryki.
Każdy ewentualny dodatkowy konik uzależniony będzie głównie od kondycji silnika,sprzęgła,układu przeniesienia napędu itp.
Jeżeli chcesz się zdecydować na czip tuning,to nie pytaj tutaj,tylko udaj się po poradę do tunera.
Ten gość najlepiej będzie wiedział,ile można "bezpiecznie" wydusić z twojego silnika.
Pamiętać musisz,że silnik silnikowi nie równy,tak samo jest z "bezpieczną" granicą.
Dla jednego,to 140,dla drugiego 120 koni,trzeci powie,że seria.
Skontaktuj się z jakimś tunerem,a z pewnością uzyskasz najlepszą informację.
AFN 165,5@380,8
						Re: Jak daleko posunąć się z AFN
sagon pisze:perki, najbezpieczniej będzie tyle,ile wyszło z fabryki.
ok wielkie dzieki .
rozumiem ze taki tuner w jakis sposob ocenia kondycje sprzegla silnika itp ?
korci mnie bo jechalem kolegi identycznym tyle ze ASZ 130 i musze przyznac ze mimo iz 20 koni to roznica odczuwalna
dzieki
perki - nie obawiaj się zwiększania mocy, chyba że chcesz mieć 300 kucy
  Taki sinik jesli oczywiście wszystko jest z nim ok i używa się go z głową ( a powinno !!! ) wytrzyma do 200 koni, tylko wszystko trzeba z głową robić, pamiętaj.
									był golf mk1
był golf mk3
jest golf mk5
						był golf mk3
jest golf mk5
tylko w praktyce ciężko się do tego prawidła stosować gdy kierownik czuje moc pod prawą stopądack23 pisze:Taki sinik jesli oczywiście wszystko jest z nim ok i używa się go z głową ( a powinno !!! ) wytrzyma do 200 koni, tylko wszystko trzeba z głową robić
- skibszczok
Moc moca, nie po to sie modzi zeby pozniej 50 km/h na trasie jechac hehe
 Tylko zeby dbac o odpowiedni olej, wystudzenie turbinki itd itp
									Mam problemy z powiadomieniami o odpowiedzi jak coś.
skibszczok no to żeś sie nagadał
									Powered by www.g-lab.pl stage 1-140KM/320Nm , stage 2-150KM/340Nm ,stage 3-180KM/400Nm ,stage 4-200KM/410Nm
Next step :Volvo S60 D5 185KM/400Nm stage 1 DPF out-210KM/500Nm.
yanosho pisze:tylko w praktyce ciężko się do tego prawidła stosować gdy kierownik czuje moc pod prawą stopądack23 pisze:Taki sinik jesli oczywiście wszystko jest z nim ok i używa się go z głową ( a powinno !!! ) wytrzyma do 200 koni, tylko wszystko trzeba z głową robić
co to znaczy z glowa ? czy styl jazdy - na zimnym silniku muskac pedal gazu , zmieniac biegi na 2 tys obrotow , gdy silnik osiagnie 90 stopni to od 2200 obrotow jazda czesto z gazem w podlodze i odczekanie przed zgaszeniem auta 2 min ? czy o po modach trzeba jeszcze o czyms pamietac?
