Mam pytanko bo mam alarm Top Safe 20 wiec bardzo podobny do tego co ty masz i chciałbym ustawić te domykanie szyb , podpowiedz mi po kolei jak to zrobić , wiem ze masz wejść w tryb awaryjny , ze przy wyłączonym zapłonie nacisną jednocześnie przyciski 1 i 2 i ma niby ta dioda się non stop świecić , a ona nadal mruga , ale pomijając to chciałbym się dowiedzieć jakie i jak ustawiłeś parametry u siebie i jak to działa , bo według tych tabelek są to funkcje 15 i 16 czy też chodzi o funkcję 8 Kanał dodatkowy, jak byś maił czas to opisz jak to wygląda u ciebie i jak to po kolei robiłeś z góry dziękimariosol
Kluczyk VW zmiana transpondera do kluczyka typu scyzoryk
- kkaarrrooll
[img]http://img142.imageshack.us/img142/4662/new1wj9vr2.gif[/img][img]http://img4.imageshack.us/img4/5159/3971792064889a94cc8567.gif[/img]
- ziomek1988
Tak czytam i czytam...a jak się programuje pilot?? Mam u siebie ori centralkę z domykaniem szyb ale bez pilota lecz sam sobie go dorzuciłem i też wszystko śmiga, niestety nie pomyślałem odrazu żeby kupić scyzor. Jeżeli chcę z tego przerobić sobie na scyzoryk to muszę przełożyć immo i zaprogramować pilota czy jak??
[url=http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/59ff7eee66697ba2.html][img]http://images44.fotosik.pl/291/59ff7eee66697ba2.jpg[/img][/url]
[url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=269407][b][size=150]Golf Generation - kliknij i oceń[/size] [/b][/url]
samego pilota czy całą centralkę wraz z pilotemziomek1988 pisze:Mam u siebie ori centralkę z domykaniem szyb ale bez pilota lecz sam sobie go dorzuciłem
- ziomek1988
No mi to montowali mechanicy...nie wiem co tam wsadzili w każdym razie miałem org centralny a oni mi zrobili tak że teraz mam na pilota. Plus tego taki że wcześniej miałem problemy bo otwierały się tylko drzwi od kierowcy a reszta jak zaskoczyła
(problem z tym mikrostykiem) a teraz jak mi zrobili pilota to wszystko śmiga
Przemas:)))
witam mam pytanie jak wyszło z tym kluczykiem bo mam ten sam problem
[ Dodano: 31 Maj 2009 11:01 ]
witam.. prosze o pomoc a mianowicie kupilem polo z 2002 roku i koles dal mi tylko jeden kluczyk i to jeszcze bez pilota tylko sam kluczyk z immo i teraz moje pytanie polo ma centralny zamek,alarm i domykanie szyb oryginal w kluczyku,teraz chce dokupic oryginalny scyzoryk vw z przyciskami do otwierania i zamykania http://www.allegro.pl/item631167256_vw_ ... _immo.html czy teraz bedzie mi dzialal na pilota, czy jeszcze musze cos dokupic do zestawu czy coś trzeba przeprogramować i ile to może kosztować dodam że mam już kabel vag com pozdrawiam i bardzo prosze o odpowiedz jesli ktos cos wie na ten temat proszę o kontakt bo elektryk zaśpiewał mi 600 pln za założenie centralnego z dwoma pilotami te z allegro koszt sprawdzałem około 100 nie chcę zostać nabity w b...
greg
greg
- czajaa22
tez mam problem z tym alarmem tej firmy co pisaliscie z wkladkami do pilotow vw. Chodzi mi o te programowanie ktorych przyciskow uzywac bo w instrukcji nie ma wzmianki o pilotach vw tylko jest pokazane na normalnym pilocie no i jak zaprogramowac zeby domykalo te szyby. alarm kupilem swojego czasu na allegro koleszka sprzedawal je tam no i elektryk nie dal sobie rady z nim i nie wiem jak to zaprogramowac. Mowa oczywiscie o alarmie Qusar.... top safe.
R TDI PROJECT IN PROGRES http://www.forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=62&t=127178&p=1414461#p1414461 NA SPRZEDAZ
- kkaarrrooll
czajaa22, musisz zadzwonić do serwisu to ci powiedzą , bo bez kitu tam co jest w instrukcji co zupełnie co innego jest , ja dzwoniłem i mi ziomek po kolei mówił co robić i udało się
- kkaarrrooll
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 59 gości
