No na oleju jakies 7-8 tys zrobione [Mobil 1]gregor112233 pisze:A kiedy wymieniałeś olej?
Długi czas osiągania przez silnik 90 stopni
gregor112233
hm. nie wiem jaka powinna być prawidłowa temperatura otwarcia w MK IV ale w moim MK3 jest 89 stopni.szach11 pisze:Mnie po wymianie termostatu zaczal lapac 94 stopnie bez problemu a jak mu przycisne to do 100 dochodzi i wtedy juz wentylatory sie zalaczaja moze chwile wczesniej.
Czy to jest normalny objaw ? rura dolna robi sie goraca przy okolo 93-95 stopniach.
Bo je sie co bedzie latem czy niebedzie sie przegrzewac albo wentylator ciagle wlaczac.
Sprawdź parametry w książce albo zadzwoń do ASO co powiedzą.
Noi pytanie jakiej firmy masz termostat?
Ja miałem jazde z moim termostatem bo mi sie otwierał przy 70 stopniach i jeździłem tak rok z niedogrzanym silnikiem
Kupiłem oryginał w ASO, dałem trochę więcej niż za jakieś nieoryginalne w sklepie ale się opłaciło bo mam teraz otwarcie termostatu idealnie w 89 st.
[ Dodano: 26 Lut 2009 07:15 ]
Ja po jakichś 3 km mam 70 stopni ale to wszystko jest zależne od warunków zewnętrznych.Quest pisze:Myślę, że jak się bardzo do tej pracy spieszysz to może tak byćwasil181 pisze:czy spalanie 10 l na 100 km w miescie to nie za duzo do pracy mam 10km silnik mi sie nagrzewa do 90 stopni gdzies w polwie drogi jest ok?
Jarek_Gadomski
Witam wszystkich, podłącze się do tematu, mam pytanko?
U mnie problem wygląda tak że mój TDI-k osiąga 90stopni gdy np. lecę w trasie, lecz gdy tylko zwolnię lub zatrzymam się temp. spada do ok. 80-85 stopni, to chyba nie normalne, bo jeśli osiągnie 90 to powinno trzymać?prawda??
Więc jeśli dobrze dedukuje tzn. że walnął mi termostat?
P.S. Jeszcze jedno pytanko, gdzie w moim mk3 1.9 TDI Variant 90kM, znajduje się termostat, na dole czy na górze silnika, sorki za słownictwo jestem prawie laik w tych tematach, będę wdzięczny za info
