Elektryczne + podgrzewane lusterka
jhosef
Post autor: jhosef » pt lip 23, 2010 13:45
Jak masz spalone maty to polecam zakup całych podgrzewanych wkładów. Ja zrobiłem błąd i kupiłem maty. Przy odklejaniu pękło mi lustro i od razu kupiłem oba. Wyszło mnie dokładnie to samo co bym kupił podgrzewane tylko zabawy niepotrzebnej miałem. Jedyny plus tego taki, ze maty kupiłem idealne do mk3 i starczały na całą powierzchnię.
Wyszło mnie:
Maty 2x 10 zł plus przesyłka 6,
Szkła 19 zł i 24 zł. Za te pieniądze można kupić podgrzewane wkłady plug&play.
adrian43
Post autor: adrian43 » pt lip 23, 2010 14:29
czyli te wklady pasowaly by do el lusterek?
http://allegro.pl/item1104409490_vw_gol ... _ogrz.html
jhosef
Post autor: jhosef » pt lip 23, 2010 14:39
adrian43 pisze:czyli te wklady pasowaly by do el lusterek?
http://allegro.pl/item110...prawy_ogrz.html
Pasować będa ale poszukałbym innych. Wiązka grzania nie jest równo rozłożona na powierzchni. Nie najlepiej to wygląda. Miejsca przypięcia prądu w nieco innym miejscu.
adrian43
Post autor: adrian43 » pt lip 23, 2010 14:45
o tym co myslisz?
http://allegro.pl/item1096504190_vw_gol ... y_iii.html
[ Dodano: 23 Lip 2010 14:47 ]
mi nie grzeja chyba bo wlaczylem ogrzewanie szyby i dotkonlem lusterek to nie sa letnie ani nic jak inaczej to spr\wdzic czy grzeja
jhosef
Post autor: jhosef » pt lip 23, 2010 14:49
Wygląda lepiej ale sprawdź w Intercars bo może się okazać ze z przesyłką wyjdzie na to samo. Ja pytałem w jakimś tam zwykłym sklepie i wychodziło na to samo.
Np
http://sklep.intercars.com.pl/result1.p ... lang_id=PL
W Łomży jest chyba IC.
adrian43
Post autor: adrian43 » pt lip 23, 2010 14:52
no jest spytam dzisiaj:)
#Mateusz#
Post autor: #Mateusz# » pt lip 23, 2010 20:14
Pod który kabelek we wtyczce przycisku grzania tylnej szyby się podpiąć z plusem od podgrzewanych lusterek ?
Green Madison:
http://www.forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=3862683#3862683
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 163 gości
