Przeróbka mk2 z PN na 1V + IC.
vwer2
Sprzedawca
Sprzedawca
Post autor: vwer2 » ndz lis 30, 2008 13:49
Czyli nie potrzebnie kupiłem silnik ze skrzynią.Mogłem od razu szukać 4T...
4S będzie króciutka jak na diesla 3000obr = 120km/h!!! będzie na trasie wył jak głupi. A w 4T ile bym miał przy 3000???
TECH-AUTO MECHANIKA POJAZDOWA ELEKTRONIKA . WULKANIZACJA Komputerowe wyważanie kół. VAG WROCŁAW
tel. 694 379 076
Części z demontażu Golf 4 Octavia Polo 9 N
To_mas
Post autor: To_mas » ndz lis 30, 2008 14:07
vwer2 pisze:A w 4T ile bym miał przy 3000???
na jakich kołach ?
[ Dodano: Nie Lis 30, 2008 13:11 ]
185/60/R14
5bieg - 3tys obr.
4s - 111km/h
4t - 120 km/h
5bieg - 4,5 tys obr.
4s - 167km/h
4t - 180km/h
5bieg 5tyś na 4t lecisz 2paki :P
ronuch
Post autor: ronuch » ndz lis 30, 2008 18:01
To_mas pisze:5bieg 5tyś na 4t lecisz 2paki
hehe - To_mas sprawdzales to :) ? Pytam bo ciekawi mnie czy JR z dodatkami daje rade tyle pociagnac (mowa o lekkim modzeniu a nie jakims ekstremalnym)
powiem ci ze lecialem swoim 1V 170 km/h ale nie mialem wtedy jeszcze obrotka i juz mnie strach oblecial wiec dalem sobie spokuj :)
kupie kierownice 3-ramienna do passata 3bg czarna skóra i galke zmiany biegow do skrzyni 6
To_mas
Post autor: To_mas » ndz lis 30, 2008 20:39
osobiście tyle nie leciałem bo mam 4s i na niej właśnie zamkne obrotek na 5biegu a wcale nie mam extremalnych modów.
ronuch
Post autor: ronuch » ndz lis 30, 2008 22:07
hehe 4s do JR to kiepski komplet - wiem czemu piszesz ze brakuje ci skrzyni na trasie :)
vwer2
Sprzedawca
Sprzedawca
Post autor: vwer2 » ndz lis 30, 2008 22:14
Doradźcie coś bo nie wiem czy szukać 4T czy zostawiać 4S
tel. 694 379 076
koloko
Post autor: koloko » ndz lis 30, 2008 22:15
Ja mam 4s w 1V i przy 3000 obr na V leci jakieś 120, to prawda brakuje skrzyni.
P.S. - ja mam 1V z IC i pompą z grzybkiem :)
Ostatnio zmieniony ndz lis 30, 2008 22:15 przez koloko, łącznie zmieniany 1 raz.
ronuch
Post autor: ronuch » pn gru 01, 2008 00:11
prawde mowiac to zalezy tylko od ciebie - mi np nie pasuje ta skrzynia a inni pisza ze jest ok chociarz na trasie jej brakuje!!! Najlepiej jak sam sie przekonasz - poskladaj golfa na skrzyni 4s, pojezdzij troszke i zobaczysz jak ci pasuje - podejrzewam ze troszke pojezdzisz i postanowisz wzmocnic troszke bryke i wtedy bedziesz pewny co do skrzyni czy szukac innej czy nie! Po co masz tracic kase na kupno innej skoro moze sie okazac ze ta jest ok - sama przkladka skrzyni zadna filozofia jak bedziesz mial taka na miejscu!
New_Man
Post autor: New_Man » pn gru 01, 2008 00:11
Ja swoim JR bez żadnych modów spokojnie wycisnąłem 160 km\h ale nie wiedziałem wtedy ile mam do końca więc nie chciałem katować :)
Let's Tune it UP !!
vwer2
Sprzedawca
Sprzedawca
Post autor: vwer2 » pn gru 01, 2008 12:24
ronuch pisze:poskladaj golfa na skrzyni 4s, pojezdzij troszke i zobaczysz jak ci pasuje - podejrzewam ze troszke pojezdzisz i postanowisz wzmocnic troszke bryke i wtedy bedziesz pewny co do skrzyni czy szukac innej czy nie! Po co masz tracic kase na kupno innej skoro moze sie okazac ze ta jest ok - sama przkladka skrzyni zadna filozofia jak bedziesz mial taka na miejscu!
Myśle ,że masz racje.... jak mówisz tak zrobię ... zawsze skrzynie można zmienić -to nie problem... :grin:
tel. 694 379 076
ronuch
Post autor: ronuch » pn gru 01, 2008 19:16
a w ogole jak idzie postep prac przy swapiee?? Masz moze w tym 1V zamontowana pompe wspomagania??
vwer2
Sprzedawca
Sprzedawca
Post autor: vwer2 » pn gru 01, 2008 23:05
Nie. nie mam wpomagania .Ale koleś che sprzedać całe kpl. za 250 zł. Kupie bo na moich kapciach troche ciężko na parkingu choć nie mały chłop ze mnie nie wspominając o żonie.
Jest wolne koło na wale do wspomagania więc nie powinno być problemu.
tel. 694 379 076
ronuch
Post autor: ronuch » wt gru 02, 2008 14:04
aha chodzilo mi o fotke trzeciej lapy do pompy tej co niby laczy sie z mocowaniem alternatora
vwer2
Sprzedawca
Sprzedawca
Post autor: vwer2 » śr gru 03, 2008 01:00
Nie mam jeszcze tej łapy do pompy od wspomagania. Dostane ją w kpl. ze wspomaganiem. Ona jest przykręcana z tyłu bloku na dwie śruby.
[ Dodano: 03 Gru 2008 00:52 ]
vision pisze:a co z układem wydechowymi, katalizatorem?
kat aut , wydech do zmiany najlepiej na 2.5 "
Co wy panowie na to? Zostawiać stary wydech??? Dużo zyskam zakładaąc 2,5???
tel. 694 379 076
