własnie jestem w końcowej fazie swapa 2.5 TDi(VP) AEL do Passata b3 zostala elektryka silnik siedzi
1.9tdi czy 2.5TDI R5 - oba 150 KM - ktory lepszy??
Troche kotlet ale odkopie
arwam
gino_gti, czemu ty realizujesz moje pomysły ?
żartowałem. choć nie powiem że od czasu do czasu tłucze mi się pomysł na R5 w golfie,.
daj Foto.
co do pytania, to powiem tak, pojemności nie zastąpisz, większy silnik mniej obciążony.
części tańsze, same zalety.plus wielki że mało pali.
można na instalacji od Paska B3/B4 TDI złożyć tylko ECU z T4
daj Foto.
arwam,
na fotki narazie nie mam pozwolenia od wlasciciela powiedzial ze jak wyjedzie to wtedy bede mogl publikowac
co do sterownika bedzie z T4 z wiadomych pwoodow
arwam
gino_gti, robicie na ori instalce z passata B3/B4 ?
arwam,
z ori instalacji raczej nic nie zastosuje bo jej w sumie nie ma byl to passat 1.9 TD takrze bedzie wszystko od nowa budowane
arwam
ale można sobie życie uprościć szczególnie jesli zakładasz ECU z T4.
na dobrą sprawę jedynie trzeba przerobić wiązkę od świec żarowych, a co niektóre kable np do czujników temp wydłóżyć i pasuje,
po za mechaniczną stroną to jest to jeden z łatwiejszych swapów.
tak z ciekawości, skrzynka biegów z volvo?
a także ciekaw jestem na jakim setupie finalnie sie będzie to turlało
Skrzynia z volvo, rozwazalem flansze ale nie bylo juz tych 2 cm miejsca
Finalny setup ma byc taki zeby go nie zabic nm a jak bedzie malo to moze bedzie grubsza rzezba i po drobnej ingerencji w silnik atak pod 300 kuca wszystko zalezy od wlasciciela i jego zyczen
A co do strony mechanicznej to bylo to wyzwanie nie powiem
arwam
tak z ciekawości, zapytam czy nie trzeba było przesówać chłodnic żeby się pompa wtryskowa zmieściła?
Nic z tych rzeczy ale osprzet jest przekombinowany
gino_gti, ja chce zobaczyć jak to będzie jeździć, i jak to wygląda w komorze
EnejVW,
z tego co mi wiadomo wlasciciel Passata wybiera sie nim na Nyse
wiec bedzie do wgladu
arwam
gino_gti, masz foto mocowań silnika do nadwozia,
ob jeśli wrócę do golfa to nie ukrywam że myślałem właśnie nad takim rozwiązaniem
arwam, hehe dobrze wiesz że ja też. niektóre volvo mają podobne przełożenia co asd
Golf mk1 AFN gtb3576klnrv 53mm,
Najmocniejszy AFN w Polsce i seryjny na świecie, najmocniejszy vp37 w Polsce
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=86&t=548005&p=6522426#p6522426
