Zmiana dawki startowej dla zimnego silnika
wesol
Post autor: wesol » pt paź 24, 2008 21:00
Moze ktos wie jak sie charakteryzuje przebieg opornosci na tym czujniku temp. ale nie na obwodzie idacym do szafy tylko do ECU. Dane ktore podal kolega wczesniej to sa z autodaty i tam chodzi wlasnie o obwod na zegary.
damcio151
Post autor: damcio151 » pt paź 24, 2008 21:29
wesol pisze:Dane ktore podal kolega wczesniej to sa z autodaty i tam chodzi wlasnie o obwod na zegary.
nie ... pin 1 i 3 to obwód do ECU
po za tym oszukując ECU nie masz ochrony koła dwumasowego, więc idąc tym tropem równie dobrze możesz przekodować sterownik na automat ...
wesol
Post autor: wesol » sob paź 25, 2008 09:25
damcio151 pisze:pin 1 i 3 to obwód do ECU
Faktycznie. Nie zauwazylem ze ten czujnik jest odwrotnie i piny sie pozamienialy.
damcio151 pisze:więc idąc tym tropem równie dobrze możesz przekodować sterownik na automat ...
Tego nie zkumałem. A tak na marginesie to czemu dostaje ta dwumasa w tylek przy rozruchu? Chodzi oto ze najpierw silnik sie wkreca troszke na obroty a potem zwalnia do jalowych? Na ile jet to grozne bo mi sie wydaje, ze raczej nie jest to takie straszne.
damcio151
Post autor: damcio151 » sob paź 25, 2008 19:28
chodzi o to, że ciepły silnik nie dostaje paliwa dopóki nie osiągnie powyżej 250 obr ... więcej tu http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=1665628
DAMiANO_Ibi
Post autor: DAMiANO_Ibi » sob paź 25, 2008 20:29
Hey! Co to za temperatura w kanale 05 jest wyświetlana podczas zmiany dawki rozruchowej? Miałem tam ok 40*C. Autko zimne i na dworze też zimno.
PinkFloyd
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: PinkFloyd » sob paź 25, 2008 21:35
DAMiANO_Ibi pisze:Hey! Co to za temperatura w kanale 05 jest wyświetlana podczas zmiany dawki rozruchowej? Miałem tam ok 40*C. Autko zimne i na dworze też zimno.
Taka temp. masz na zimno po nocy?? U mnie jest 30st jak nawet autko postoi 5 h po jeździe. Po nocy w garażu mam ok 12 st. Jak za duża różnica to czujnik temp. do wymiany
DAMiANO_Ibi
Post autor: DAMiANO_Ibi » sob paź 25, 2008 21:54
Autko stało na dworze po pracy ok 2h. Dwa miesiące temu jak podłączyłem VAGa to wyskoczył błąd czujnika temperatury, więc go wymieniłem i teraz niby jest OK. Jutro sprawdzę jaka będzie temperatura po nocy. Może ktoś podpowie gdzie można sprawdzić w VAGu czujnik temperatury jaką pokazuje wartość i porównać go z wskazaniem na zegarze.
Ostatnio zmieniony sob paź 25, 2008 22:22 przez DAMiANO_Ibi, łącznie zmieniany 2 razy.
macem
Post autor: macem » czw lis 13, 2008 23:17
a wktorym kanale da sie wydluzyc czas grzania swiec?
PinkFloyd
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: PinkFloyd » czw lis 13, 2008 23:43
DAMiANO_Ibi pisze:
Wejdz w grupe 007 rano nie odpalając auta tam bedzie temp. wody, zasysanego powietrza i paliwa, wszytskie maja byc temp. zbliżone i podobne do temp. otoczenia- odchyły do 5st dopuszczalne. Jak wejdziesz w instrumenty tam w blokach bedzie ile jest na zegarach potem porównaj to z grupa 007 w logach- ale to dopiero po nagrzaniu.
[ Dodano: Czw 13 Lis, 2008 ]
macem pisze:a wktorym kanale da sie wydluzyc czas grzania swiec?
Co Ci da wydłużenie czasu grzania świec jak one działają dopiero poniżej 5 stC
TuneFORCE
Post autor: TuneFORCE » pt lis 14, 2008 16:34
sebastuss pisze:witam ............
chcialbym sie dowiedziec jak sie zmienia mapy startowe wkoncu to ludzie robia :grin: ewentualnie ocenie czy sam dam rade czy bede musial sie udac do tunera
pozdrawiam
Ostatnio zmieniony czw lip 23, 2009 20:33 przez TuneFORCE, łącznie zmieniany 1 raz.
kompot
Post autor: kompot » sob lis 15, 2008 01:32
Mam podobny problem do kilku tutaj opisanych.
Po chlodniejszej nocy ciezko zapala.
Zapala w pierwszej probie, ale chwile na rozruszniku, juz ma zapalic, znow rozrusznik i zapala. Pozniej wszystko gra. Przejade 5 km, postawie na 4 godziny na chlodzie, wracam i zapala od reki. W kazdym innym przypadku rowniez zapala swietnie.
Adaptacja kanal 5-> nic nie moge zmieniac.
32768 mam w kanale 2, max wartosc 32775
000BS druga wartosc 38.
PinkFloyd
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: PinkFloyd » sob lis 15, 2008 01:37
kompot pisze:Mam podobny problem do kilku tutaj opisanych.
zeby zmienic musisz mieć pełna wersję vaga - taki napis na zielono jak w linku http://www.ross-tech.com/vag-com/tour-o ... llyreg.png wtedy zmienisz i moze sz podciagnac kat wtrysku na optymalny
kompot
Post autor: kompot » sob lis 15, 2008 14:29
Dobra, nie wpisalem loginu...
Zrobilem probe z 33000. Nie widze zbytnio roznicy.
Nie zrobilem drugiej proby, bo w moim przypadku jakiekolwiek odpalenie na 5 sekund tudziez przjechanie 5 km i zostawienie auta na kilka godzin daje w rezultacie bdb odpalanie.
Czy drugie pole w 000BS powinno sie zmieniac? U mnie caly czas te 38.
W TDI timing os X to temp paliwa? Mialem wartosc 72 zdaje sie. Silniki zimny.
Ostatnio zmieniony sob lis 15, 2008 16:04 przez kompot, łącznie zmieniany 1 raz.
wtct
Post autor: wtct » wt lis 25, 2008 22:46
Witam,
Przeczytałem cały ten temat bo mam podobny problem: Bora AHF, na zimnym silniku zapalała ale nie zbyt dobrze, na ciepłym zapalała. Podłączyłem VAga i widniał błąd czujnkina temp., ale przy wymianie zauważyłem, że został przecięty kabel od czujnika temp.
Podłączyłem i skasowałem błędy - po czym zimny silnik zapalił, rozgrzałem i Coolant temp. była stabilna ok 80st.C. Wyłączyłem żeby zapalić ponownie - udało sięto tylko po dodaniu gazu.
W tym temacie głównie opisujecie jak zmienić mape, mnie natomiast interesuje co należy wymienić, żeby zapalał tak jak należy.
Wojciech
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 51 gości
