Forum techniczne związane z silnikami G60
Dave Old School
Post
autor: Dave Old School » śr cze 02, 2010 11:16
sporo tego
sa jeszcze szare naklejki na kompach
wykaz wtryskow na oficjalnej stronie vwgolf zatem jest bledny
dzieki bugi
Ostatnio zmieniony śr cze 02, 2010 11:17 przez
Dave Old School, łącznie zmieniany 1 raz.
bugalon
Post
autor: bugalon » pn cze 07, 2010 00:42
Dave Old School pisze:
dzieki bugi
Czemu błędny? Aż z ciekawości sprawdziłem. Wychodzi na to, że wydajności pokrywają sie z tymi, które podałem powyżej (przynajmniej z wykazem z tematu podwieszonego na stałe w dziale speed)
Bugalon
Virus177
Post
autor: Virus177 » pn cze 07, 2010 20:09
no to teraz pytanie jakie wtryskiwacze powinny byc do kompa z biala naklejka
moze ktos ma jakas rozpiska jakie kolory kompow odpowiadaja jakim wtryskiwacza
Vr6 24v http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=91&t=328873
Beszczyk
Post
autor: Beszczyk » pn lis 08, 2010 13:39
Odświeżę temat odnośnie skrzyni mam passata b3 syncro na oku z silnikiem PG i chciał bym ten silnik przerzucić d mojego mk3 i teraz czy skrzynia o syncro może zostać i napędzać tylko przód? Czy wejdzie do mk3 ?
olozwirski
- 2 SLOW 2 PLAY
Post
autor: olozwirski » czw lis 11, 2010 19:26
Mozesz przelozyc ze skrzynia, bedzie napedzac tylko przod. Jaki masz silnik w mk3?
Beszczyk pisze:Odświeżę temat odnośnie skrzyni mam passata b3 syncro na oku z silnikiem PG i chciał bym ten silnik przerzucić d mojego mk3 i teraz czy skrzynia o syncro może zostać i napędzać tylko przód? Czy wejdzie do mk3 ?
Beszczyk
Post
autor: Beszczyk » pt lis 12, 2010 23:09
Teraz mam 1,6 AEE , plan się zmienił do tej skrzyni musiał bym dać pół oś od golfa g60 synchro a chyba będzie ciężko taką znaleść zresztą te g60 siedzi w passacie z 89r bez kompresora, nie chcę aż tak dużej mocy więc myślę na AGG ADY i do tego skrzynia od 1,8 żeby żwawiej się zbierał... dzięki za zainteresowanie.
dm414
- Mk2 F&I
Post
autor: dm414 » czw gru 09, 2010 14:44
mam takie pytania:
-czy sanki z pod silnika są inne w synchro?
-czy napęd z golfa mk2 1.8 wytrzyma z silnikiem vr6?
-czy tylne zawieszenie z napędem synchro z mk3/passata b3/4 podejdzie do mk2?
to że muszę wprowadzić zmiany w budzie to wiem, ale pytanie jeszcze,
da rade zamontować tylny napęd z zawieszeniem w seryjne otwory z zwykłej belki? (wycinając środek podłogi)
[b]Jetta USA: http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=3891289#3891289
Moje exFire&Ice: http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=214805[/b]
MÓJ MK2: BYŁY http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=93904
golfiarz1
Post
autor: golfiarz1 » czw gru 09, 2010 22:29
dm414 pisze:mam takie pytania:
sanki sa te same
naped musi byc z vr6 bo ma inne przelozenie
podobno tylne zawieszenie z paska niepasuje ja kiedys mierzylem to nuby bylo to samo co w mk2
wyzucasz lapy z tylna belka i w te otwory przykrecasz zawieszenie z lapami od syncro
mk2 16vt 325KM 353 NM
1/4 mili best et 12.7
dm414
- Mk2 F&I
Post
autor: dm414 » pt gru 10, 2010 00:15
golfiarz1, czyli do mk2 podejdzie napęd tylko od mk3 vr6 synchro? a napęd z passata g60??
czyli jedyne ograniczenie to podłoga przy montażu z tyłu? żadnych mocowań nie trzeba dorabiać już?/ pytam bo nie miałem styczności z synchro, pół-osie przednie też są inne??
golfiarz1
Post
autor: golfiarz1 » pt gru 10, 2010 20:30
jesli wkladasz vr6 to tylny dyfer z wiskoza tez z vr6 ponoc maja inne przelozenia 6 cylindrowe i 4 cylindrowe wiec albo golf 3 lub passat b3 vr6
z tylu tez wadzi zbiornik chyba ze dasz taki sportowy do bagaznika przednie poloski tez swa inne bo idzie przy skrzyni rozdzielacz na tylna i przednia os
zezby bedzie sporo ale jest to do zrobienia gosc o nicku struna wsadzil do zwyklego mk2 vr6 w syncro i latalo to niezle sa filmiki na you tube i mam troszke fotek z montazu
a i tunel srodkowy tez idzie inny ponoc apsik wsadzil syncro w zwykla bude bez ruszania tunelu tylko miejsca jest malo
--Andree--
Post
autor: --Andree-- » ndz gru 19, 2010 15:32
golfiarz1 pisze:jesli wkladasz vr6 to tylny dyfer z wiskoza tez z vr6 ponoc maja inne przelozenia 6 cylindrowe i 4 cylindrowe wiec albo golf 3 lub passat b3 vr6
A więc mamy sprzeczne informacje ja trochę grzebałem i z tego co pamiętam przełożenie tylnego mostu zawsze było 1:1 więc niema znaczenia czy 6 czy 4 cylindry ponoć nawet T4 ma przełożenie 1:1 Jednak naocznie tego nie widziałem więc głowy nie dam uciąć
co do wahaczy to sam mam z passata G60 i pasują w tylną belkę MK2 syncro a pro po to mam do sprzedania tylne wahacze od wersji syncro GT (trochę większe tylne bębny) skrzynie syncro też posiadam na zbyciu.
SPRZEDAM:
SILNIK AVB 1.9TDI PD; Napęd, zawieszenie,tunel i podłoga do SYNCRO; skrzynia GGU; SILN.1P-220zł; GŁOWICA 1Z; wszystkie części wtrysk 1.3 DIGIJET.
--Andree--
Post
autor: --Andree-- » ndz gru 19, 2010 15:36
a co do viscous to między wersjami różniły się tylko wielkością a co za tym idzie wytrzymałością ale jak u evolutiona seryjne dało rady wał ukręcić to nie wiem czy visco jest najsłabszym ogniwem w syncro...
SPRZEDAM:
golfiarz1
Post
autor: golfiarz1 » ndz gru 19, 2010 17:18
co do tylnych dyfrow pisalem ze niejestem pewien na 100% widzialem kilka i mialy inne nr na obudowie czym sie roznia niewiadomo
to jak sie niemylisz to mozna je przekladac z innych aut
widzisz wahacze sa te same a wszyscy twierdzili ze nei moze tylna belka z passata jest dluzsza niby kiedys mierzylem i wychodzilo to samo ja z paska tylko wlozylem zaciski i jazma i tez mam na tyle tarcze
evolution
- Mistrz KieroVWnicy
Post
autor: evolution » pn gru 20, 2010 20:45
--Andree--, dawalo rade a dzis wybuchlo od .....115 ps
nie ma to jak byc idiota i bez rozjezdzenia napedu strzelic ze sprzegla na wstecznym...
golfiarz1, mosty sie roznia wytrzymaloscia i budowa samego sprzegla wstecznego. kiedys trafilem most o innym przelozeniu prawdopodobnie z vr6 i mialem zonka bo naped dzialal glownie na tyl:)
