co sądzicie o takim gwincie
- Dj Darecki
- Forumowy spamer :)
Zgadza się , w gwintach większe szanse o obcieranie felgi o sprężynę lub śruby .MAPET pisze:melon napisał/a:
- DZIĘKI ZASTOSOWANIU WZMACNIANYCH SPRĘŻYN O MNIEJSZEJ ŚREDNICY ZWOJU - MOŻNA SPOKOJNIE MONTOWAĆ SZERSZE OPONY A TAKŻE ALUFELGI Z SZERSZYM RANTEM BEZ OBAW O OCIERANIE OD WEW. STRONY.
hehe dam 9 cali i et 30 i bedzie obeciearac nei ma batato typowo jak w innych gwintach przeciez jest
PozdraVWiam
Kuman
jakto nie uzywa
czemu nie mozna uzywac gwintów do obnizenia 2-4cm....
powiedzcie mi co kupic zeby obnizyc o 2-4 cm... jakis zestaw 4 amorków i sprezyn do MKIII kombi i ile trzeba floty na to szykowac
bo minimalne obnizenie to czesto ok 3 cm a poza tym jak skreci sie gwint na sama gore to nei dosc ze bedzie ci auto skakac jak pinpong i bedzie mega twarde - nie da sie prawie jezdzic...bo beda tak scisniete sprezyny ze nie bedzie co amortyzowac to amorki szybko się wyleją bo beda caly czas wysunieteczemu nie mozna uzywac gwintów do obnizenia 2-4cm....
sprawdzone w kilku przypadkach
http://www.mapet-TUNING.com
To jak swoje auto dam w dół z przodu o -60mm a z tyłu -40mm to jest szansa, że tył szybko padnie, tak? Czy przy -40mm to już spokojnie można dawać gwint?
[img]http://www.otofotki.pl/obrazki/wqdz690429546a.GIF[/img] [url=http://tnij.org/pisownia_pcf][color=red]Piszę poprawnie po polsku[/url][/color].
spoko!!!
To jak to zrobic inaczej.... chce miec auto obnizone o te powiedzmy 4cm i w miare komfortowe nie znowu deska. Mam samochód do coodziennego uzytku wiec musi pokonac i jakis kraweznik i mulde na osiedlowych alejkach...
A widze ze MAPET jest z cz-wy ... spoko bo aktualnie tam studiuje i mieszkam...
wszystko zaley od gwintu.. chodzi o to ze nie powienien byc na samej górze skrecony bo nie dasz rady tym jezdzic nawet bo to testowelem m.in u siebie... musisz dac min te 2 cm w dol od meijsca jak sie zaczyna gwint na amorku mysle ze ok te -50 np jestes w stanie osiagnac bo w sumei - 40 to bardzo malo i sadze e napewno zejdziesz wiecej jak zobaczysz -40To jak swoje auto dam w dół z przodu o -60mm a z tyłu -40mm to jest szansa, że tył szybko padnie, tak? Czy przy -40mm to już spokojnie można dawać gwint?
to ew KIT czyli amorki i sprezyny sportoweTo jak to zrobic inaczej.... chce miec auto obnizone o te powiedzmy 4cm i w miare komfortowe nie znowu deska. Mam samochód do coodziennego uzytku wiec musi pokonac i jakis kraweznik i mulde na osiedlowych alejkach...
chetnei pomoge i chetnei cos sprzedam heheA widze ze MAPET jest z cz-wy ... spoko bo aktualnie tam studiuje i mieszkam...
No widzisz Mapet, bo ja się łamię... Moja zawiecha nadaje się już do wymiany i nie wiem co kupić, kit czy gwint... Przód max -60 i więcej nie, a myślisz, że tył -40 to mało?
no własnie
ogladałem na twojej stronce ... zawieszenia było chyba za 899zł do kombika ... tylko jak to bedzie jezdzić.... miałem juz MKII z zawieszeniem jak deska i juz wiecej nie chce
... MKIII kupiłem niedawno i zawieche i tak musze wymienic... bu juz skacze... wiec odrazu wsadze lekko obnizone... podajcie jakis konkterny link to pasujacego zestwau...
[ Dodano: 24 Sie 2008 11:24 ]
no ja maksymalnie tak jak kolega powyzej...60/40
co do przodu qap'a to nawet spoko twardosc ok, cos jak moj cupline, a co do tylu to chodzi mi o to ze auto sie buja, wiec nie ma szans zeby nie obcierało nadkoli o fele..
rozmawialem ostatnio na PW z ziomkeim z polski co tez ma ten gwint i ma te same objawy, miekki tył, i skrzypi...., ale jak nie masz szerokich felg i rzeczywiscie na sezon to mozna kupic i cos pokminic z tym skrzypieniem, bo jest to dobijające
