Nie wiesz czy do takiego sterownika (skoda octavia) jest aktualizacja ?
Address 01: Engine
Controller: 038 906 019 PB
Component: 1,9l R4 EDC 0000SG 8180
Coding: 00002
Shop #: WSC 73430
TMBJS21UX68864009 SKZ7Z0F3439479
No fault code found.
Readiness: N/A
Regeneracja pompek - wasze opinie
Przepraszam nie zauwazylem ze posiadasz Octavie, niestety informacji co do aktualizacji sterownikow Skody nie posiadam.krzysin pisze:Nie wiesz czy do takiego sterownika (skoda octavia) jest aktualizacja ?
Address 01: Engine
Coding: 00002
Shop #: WSC 73430
Readiness: N/A
witam, robilem u siebie test popek i tak
013: -0,2 -0,3 -0,2 -,0,4
018: 0 0 0 0
023: 23 44 43 39
silnik mial jakies 72 stopnie C
jakies sugestie?? bo cos bipy sa wysokie..
018: 0 0 0 0
023: 23 44 43 39
Regeneracja pompowtryskiwaczy - jak wygląda cena
Czy pojawiły się już jakieś zamienniki pompowtrysków 2,0 tdi, czy nadal tylko regeneracja. Na razie mam spokój , ale trochę czytałem na http://www.wtryskiwacz.com/naprawa-pomp ... yskow.html i na http://www.regeneracja-pompowtryskiwacz ... prawy.html tu jest dużo informacji o logach bipach jak dopadnie problem. Dużo mechaników wysyła do Bosch Diesel Service - Pawlik ma bardzo dobre opinie, a robią tylko na oryginalnych częściach i stąd efekty dobrej naprawy.
Ostatnio zmieniony ndz gru 27, 2015 23:02 przez albatros, łącznie zmieniany 2 razy.
- VW_seller
- VWGolf.pl Killer
nic to nie daje jak PD już wymaga wymiany to żadne cuda nie pomogą . te preparaty były dobre do starych D i TD a nie do wielo otworkowych wtryskiwaczy.stanislawski pisze:Preparaty STP dla wtryskiwaczy wlewane do paliwa stosuję co ok. 2000 km, jednak bez oczekiwanego wyraźnego efektu.
to przypadek . oczywiscie im lepszy olej to dla silnika lepiej ale bez wiekszego odczucia,raczej efekt placebo.stanislawski pisze:Może to jest rozwiązanie?
Ja w 2006 r. jeździłem na oleju Liqui Moly i jak pamiętam żadnych dokuczliwych drgawek nie miewałem. Teraz jeżdżę na Mobil S Synt i trzęsie!
i tak nie jest źle ,a wiadomo że nowe to nie są ,u nas gosciu podobno robi ( regeneruje je ) a okazało sie ,że wozi do bosch-a ma tam jakieś upusty i komplet 4szt kosztuje dla niego jakieś 1000złcorben pisze:A żeby było ciekawiej to w salonie VW 2500 jeżeli się zostawia stare a 3200 jeżeli nie więc te nowe w salonach też są właśnie regenerowane
naprawa Smartfonów Telefonów,pc, laptopy tablety, diagnostyka vag, delphi itp actia multidiag PRO. serwis vag i innych samochodów wymiana podzespów oraz modyfikacje . regeneracja lub naprawa pomp vp37 wtryskow vp pompo wtrysków pd oraz CR . proszę pisać na priv
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 59 gości
