[MK2] Wymiana amortyzatora
pawelekk24
Post autor: pawelekk24 » sob kwie 24, 2010 23:23
ok dzieki jutro bede prubowal bo objechalem przez przypadek bo wsadzilem wlasnie torxa zamiast ampula
mój golfik
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=289702
picz
Post autor: picz » czw maja 20, 2010 11:59
Pozwolę sobie odświeżyć temat.
Szukałem, szukałem i niestety nie znalazłem konkretnej informacji, a mianowice niedawno wymieniałem amorki, wymontowałem całą kolumnę, rozebrałem wymieniłem amorek i skręciłem - (bez montażu do auta). Okazało się, że po dokręceniu nakrętki okrągłej rowkowej mam luz, tzn poduszka jest luźna względem amorka reszty kolumny. Czy tak to powinno być, czy może trzeba dać tam jakąś dodatkową podkładkę ? jedną już dałem pod miskę sprężyny. Pomóżcie bo nie wiem czy mogę tak jeździć.
guti
Post autor: guti » czw maja 20, 2010 12:08
picz, nakretke oczywiscie dokreciles do konca ?
u mnie tez tak było ,ale winny byl popsuty gwint na amorku , podkladka załatwila sprawe..
no i kolejna sprawa, czy nie masz luzu na poduszce ? w sensie lozyko ?
picz
Post autor: picz » czw maja 20, 2010 12:59
no poduszka jest nowa luzu na łożysku niema, nakrętka dokręcona do oporu i 1 podkładkę już dałem.
czyli wychodzi na to że gwint na trzpieniu amorka nie jest do końca (czyt jest tak jakby za krótki) i trzeba dać drugą podkładkę ? dobrze to zrozumiałem ??
guti
Post autor: guti » czw maja 20, 2010 13:08
picz pisze:dobrze to zrozumiałem ??
tak :)
gruby91
Post autor: gruby91 » pn maja 31, 2010 16:09
przy wymianie przednich kolumn mam zaznaczyc jakieś kąty/położenie nakretek... mógłby ktoś wytłumaczyć o co konkretniej z tym chodzi?? Gdzie mam to zanzaczyć. Będę jutro brał sie za założenie gwintu i tylko to mnie narazie trapi.
Jedyną wadą nieśmiertelności jest to że przychodzi ona dopiero po śmierci.
[b]MÓJ GOLF MK II[/b]
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=3973863#3973863
guti
Post autor: guti » pn maja 31, 2010 16:21
gruby91, i tak pojedziesz na geometrie.. więc sie nie przejmuj :P poskręcaj to tak , zeby mniej wiecej koła były prosto.. i jedz na geometrie
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 143 gości
