Scientist pisze:zawsze mogłoby byc glosniejMa3iek pisze:Scientist, a dobrze słychać Pssssssst
podkręć mu ciśnienie
one sa o wiele tansze .... dokladnie 480zl + wysylka -FMDVSPLTR mozna znalec na Allegrokrzysiek24 pisze:ja proponuje blow off forge,mam u siebie w mk4 i chodzi elegancko,odrazu mozna go zalozyc a nie jak z innymi ze trzeba sie pocic,koszt jakies 700zl lub 200e
FMDVSPLTR tzw. SPLITTER od FORGE MOTORSPORTarab82 pisze:przymiezam sie tez do kupna takiego cudenka- czy ktos moze polecic jakas konkretny model pod motorek 1.8T seryjne 179ps zeby nie bylo problemow.
dokladnie tak jak kolega napisal, w swoim silniku mozesz miec problemy z tego typu zaworem, ze wzgledu iz w komputer moze wariowac poprzez dodatkowy czujnik, którego w silnikach AGU nie ma i stad tez pracuje on bez awaryjnie - sugeruje poszukac czegos z ofery Forge'aprzymiezam sie tez do kupna takiego cudenka- czy ktos moze polecic jakas konkretny model pod motorek 1.8T seryjne 179ps zeby nie bylo problemow.
