- świecą jaśniej, bo przy zapalonych światłach mijania zapalają się też światła drogowe - czyli dwa włókna świecą jednocześnie.t-tas pisze:świecą na żółto, po podciągnięciu manetki w stronę kiery, świecą jaśniej
bardzo słabe swiatła w golfie
- Lipek81
- Mistrz KieroVWnicy
- naprawa, odnowa i budowa od podstaw wiązek elektrycznych (także clean look);
- swapy silników;
- inne nietypowe usługi elektryczne, których warsztaty nie robią, albo biorą za nie kupę kasy :D
BARDZO niskie ceny, staranne wykonanie - szczegóły priv.
- swapy silników;
- t-tas
nie do końca- jak masz wyczucie to da się tak podciągnąć manetkę, że jeszcze długie się nie zapalają, a mijania świecą jaśniej, jak i na odwrót- na długich delikatnie podciągasz ale tak by nie zapaliły się jeszcze mijania- mowa oczywiście o starych manetkach w których są już ponadpalane styki- w nowych pewnie się tego nie zauważy bo styki są dobre na całej powierzchni- świecą jaśniej, bo przy zapalonych światłach mijania zapalają się też światła drogowe - czyli dwa włókna świecą jednocześnie.
mk1- wycofany ze służby- stoi jak ikarusy w kącie zajezdni
PASSAT- silnik- dół PF, reszta 2E powered by BLOS - nadal w służbie
- Lipek81
No to paierek ścierny drobnoziarnisty i do dzieła
Akurat wczoraj to przerabiałem, akurat u mnie przestał działać prawy kerunkowskaz. Po czyszczeniu napięcie na reflektorach podniosło się o 0,4V
- swapy silników;
- swapy silników;
Dzięki Lipek81.
Mam do Ciebie jednak dwa pytania:
Co jest ETKA (ETKI?)?
Ile zapłaciłeś za te wtyczki i kable w ASO?
Ja bym jednak chyba pociął te kable, jakby to ładnie i dobrze zrobić to by w niczym nie przeszkadzało, jednak byłby problem w przypadku ewentualnej odsprzedaży auta. Najchętniej kupiłbym na jakimś szrocie, ale nie mogę znaleźć.
A, jeszcze odnośnie grubości kabli: rozumiem, że nie mogą być za cienkie - muszą mieć odpowiednią obciążalność prądową, w końcu tam parę A płynie. Ale ktoś pisał chyba żeby nie były za grube... A to czemu? Wiem, że nie ma co przesadzać, ale ciut grubsze chyba mogłyby być? Te oryginalne przy wtyczkach do reflektorów moim zdaniem są zdecydowanie zbyt cienkie. Może gdzieś wcześniej w obwodzie są grubsze, tylko końcowe odcinki są takie cienkie? Jak zobaczyłem kable od świateł w 125p to aż mi gały wyszły - takie grube:) Wydaje mi się, że tam przesadzili w drugą stronę, choć faktem jest, że światła były super. W Polonezie miałem już cieńsze, ale i tak grubsze niż w Golfie i światła też znacznie lepsze. Ale wiadomo - przekaźniki.
Ostatnio zmieniony czw kwie 10, 2008 13:14 przez lwlw, łącznie zmieniany 1 raz.
- Lipek81
ETKA - to taki program - katalog części. Zawiera rysunki danych części do samochodów grypy VW (VW, Audi, Seat, Skoda), ich numery katalogowe, itp. Zawiera takze inne informacje np. wyposażenie z jakim wychodził dany model, w jakich miesiącach jakie numery nadwozi wyszły itp.
Taką namiastkę Etki możesz znaleźć na stronie www.vagcat.com tylko musisz się zarejestrować - spamu nie przysyłają więc nie bój podać się adresu e-mail. Tylko to jest taka okrojona wersja, ktora powstała na podstawie programu ELSA - ale to dość podobne programy, a rysunki są chyba identyczne.
Jeżeli chodzi o koszt wtyczek i kabli - ja akurat nie kupowałem takich wtyczek, jak są Tobie potrzebne. Kupowałem inne. Ale teraz spojrzałem na rachunek, to nie jest tak strasznie - obudowa zlaczki takiej, jak jest przy rozruszniku w mkII (ta, co idzie do stacyjki) to koszt 1,67zł
To jest złączka na jeden pin z takimi zatrzaskami. Ale te kable, to o ile pamiętam, chyba jakieś 4 zł/szt. - one są dość drogie, a bez tych blaszek zaprasowanych na ich końcu sama obudowa do niczego się Tobie nie przyda. Musisz policzyć ile takich blaszek znajduje się w danej wtyczce (ile ma pinów) i kupić dwa razy mniej kabelkow (bo każdy ma na obu końcach jeden taki pin).
Jak chcesz, to podaj mi numer, jaki wydnieje na obudowie wtyczki, ktora jest wpięta w reflektor (jak uda się Tobie go odczytać) to poszukam numer katalogowy jej "przeciwieństwa" i numery tych przewodów z blaszkami. Tylko od razu mówię, że głowy za to nie daję, że te numery będą dobre - ale w razie czego, to możesz zamówić w ASO, potem obejrzeć przy odbiorze i jak nie będzie pasowało, to nie brać (przynajmniej ja tak czasami robię i problemów z tego nie robią).
Co do grubości kabli - ogólnie np. w przewodzie masowym do żarówki H4 przy krótkich światłach idzie coś ponad 4A, ale jak np. masz zapalone krótkie i mrugniesz długimi, to już masz ok. 9A - to jest dość duży prąd. Przekrój przewodu dla takiego poboru prądu powinien być coś ok. 2,5mm2. Dla przewodów od świateł krótkich i długich dałbym po jakieś 2mm2 - a VW dał np. w mkII 1,5mm - trochę mało, tym bardziej, że kable są układane w wiązkach, co pogarsza ich zdolności przewodzenia dużych prądów (nie mają gdzie oddawać ciepła i grzeją się na wzajem). No ale cóż - cieńszy kabel jest tańszy.
Jak dasz za gruby to jedyny problem jaki możesz mieć, to jego odpowiednie ułożenie i zaciśnięcie w konektorkach, bo od strony elektycznej to w niczym nie przeszkadza, a jest nawet korzystniejsze.
- swapy silników;
- swapy silników;
daj alternator do regeneracji,gostek przetoczy ci styki które tra o szczotki wymień regurator napiecie z 14,0 V na 14,5 V i masz jak nówke i podaje ci po modach 14,4 V i nietrzeba przekaxników które sam założyłem a puźniej dałem do regeneracji, a przekaźniki zdjołem apropo jak niedoładowywuje akumulatora to zasiarcza się akumulator i stopniowo obniża zdolnośc ładowanieWniosek jest taki - największy spadek napięcia jest na stacyjce oraz manetce. Wymieniając te elementy osiągniemy największą poprawę. ż prostszych i tańszych prac można przeczyścić złącze tych grubych kabli przy rozruszniku, podłaczenie grubego kabla do altka, oraz konektorki przy żarówkach.
Zapraszam do przeglądnięcia moich porad [FAQ]
[url=http://www.tinyurl.pl?XRMGNEsk]FAQ 1[/url],[url=http://www.tinyurl.pl?9WxKOJFR]FAQ 2[/url],[url=http://www.tinyurl.pl?KOaIXdpf]FAQ 3[/url],[url=http://www.tinyurl.pl?GZo0KIY1]FAQ 4[/url],[url=http://www.tinyurl.pl?Kd8lbMEh]FAQ 5[/url],
- Lipek81
- no i lipa, bo w ETCE nie ma gniazda pasującego do tego - przynajmniej ja nie potrafię znaleźć.lwlw pisze:To jest numer mojej wtyczki przy reflektorze: 1H0 973 734
- te styki to komutator, a gostek mi nie przetoczy, bo mam rozwalony nakiełek w wirniku i nie ma jak tego zamontować w tokarce. Komutator został przetarty tylko pilnikiem i z grubsza wyrównany. Regulator faktycznie mam na 14,1V, ponieważ tylko taki dostałem u siebie w okolicy, a niskie napięcie ładowania może być (u mnie) spowodowane tym, że uzwojenie altka było przewijane - byc może tu leży problem.pawel23sruba pisze:gostek przetoczy ci styki które tra o szczotki
- swapy silników;
- swapy silników;
WIERZCIE - LUB NIE - GOLF MKII 1.6PN - 5,34l/100KM
niewierze
- Lipek81
- przyszło mi jeszcze do głowy takie coś - w starszych golfach, o ile dobrze pamiętam, wtyczki przy reflektorach były prostokątne, w nowszych okragłe (ten numer, co mi podałeś, to okrągłe jak dobrze widzę). Czasami ludzie kupują sobie reflektory typu mkIV look, lub inne "tuningowe". Może do tych reflektorów dostępne jest coś w rodzaju przejściówek z prostokątnej wtyki na okrągłą i na odwrót - kupiłbyś coś takiego i po kłopocie.lwlw pisze:Ok Lipek, i tak dla Ciebie za próbę odszukania tego.
Ostatnio zmieniony ndz kwie 27, 2008 15:14 przez Lipek81, łącznie zmieniany 1 raz.
- swapy silników;
- swapy silników;
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 68 gości
